jaki silnik do fiat 125p |
Sun, 17 Apr 2016 - 09:54
Rookie Dołączył: Sun, 17 April 2016 |
Witam.
Posiadam FSO 125p z 83 roku. Obecny silnik jest oryginalny czyli 1.5 benzyna ale mnie nie zadowala chciałbym jak największy i najmocniejszy silnik jaki uda mi się tam wcisnąć bez wielkich przeróbek. domyślam się że V8 big block się nie zmieści ale może znacie coś fajnego co będzie w miarę pasować |
Sun, 17 Apr 2016 - 10:36
2.0 DOHC ?
Sun, 17 Apr 2016 - 18:57
Frequent User Dołączył: Sun, 12 January 2014 Skąd: WML |
Fordowski kolonczyk 2.9 powinien sie zmieścić.
Sun, 17 Apr 2016 - 19:30
VR6 + T.
Sun, 17 Apr 2016 - 21:37
a jaki masz budżet na to? sam będziesz robił - jeśli tak, to czy miałeś z tym do czynienia?
Sun, 17 Apr 2016 - 21:42
Frequent User Dołączył: Sat, 19 November 2005 Skąd: Szczecin |
Jeździ już jeden z 3.2 VR6 z VW. Wolnossące 250 koni we fiacie to już chyba nieźle.
-------------------- Uzależniony od motoryzacji, techniki i rajdów :)
Sun, 17 Apr 2016 - 22:10
ale tu chodzi o największy i najmocniejszy. myślę, że tu bardziej niż vr6 3.2 pasowałoby tu 4.2 v8, 5.2 v10(wiem, że kupa) albo 5.0 v10 bit z rs6... tylko pytanie o co realnie tu chodzi, bo jak się zaraz okaże, to ma kosztować 5k to ta cała dyskusja będzie na nic...
Sun, 17 Apr 2016 - 22:48
Ale o czym Wy dyskutujecie...? znowu się włącza wyścig zbrojeń kto zna coś mocniejszego to ja walę silnik z motocykla y2k będzie fajnie jechać...
Tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi autorowi, gdzie auto ma jeździć, ile ma kasy, czy sam coś robi itp. a tak właściwie biorąc pod uwagę że 125p jest kupą to i tak po zamontowaniu większości waszych propozycji żeby samochód zaczął jechać to pozostanie tylko wizualizacja na "125p"... |
Mon, 18 Apr 2016 - 10:57
Frequent User Dołączył: Wed, 25 May 2011 Skąd: KIELCE |
Ja bym szedł w wolnossącego 2JZGE z Lexa, ceny tego są pasztetowe, w serii do budy 125 to i tak będzie dobrze jeździć a dmuchąć to i zrobić 300+ to przy własnym wkładzie pracy śmieszne pieniądze. Spiąć to tylk z jakimś manualem z BMW i robi robote.
Tue, 19 Apr 2016 - 21:24
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 June 2010 |
Powinien wejsc bez wiekszych problemow,ten rovera 1.8 160 ps.Bo to ta sama konstrukcja co seryjnie wychodzila w polonezie.Wiec moze byc nawet plug&play.I wydaje mi sie ze jest w miare lekki.Jago, mial w 125 taki motor.Moze odezwij sie do niego.Takiego rovera w u.k mozna kupic za 400-500gbp.Reszte klamotow sprzedaz na czesci.
Thu, 21 Apr 2016 - 09:57
Frequent User Dołączył: Tue, 01 June 2010 |
CYTAT 5.0 v10 bit z rs6... Świetny pomysł, czytałem kiedyś w dawnym GT o dwóch chłopakach, co wsadzili 2.0 do 125p, sto parę koników było, setkę robił chyba w 7 s, i padło pytanie ile pójdzie, no i tu padła odpowiedz że powyżej 180 km/h się nie rozpędzają bo się boją.... |
Thu, 21 Apr 2016 - 16:59
Thu, 21 Apr 2016 - 17:07
Rookie Dołączył: Mon, 29 August 2011 |
Najlepiej 160konne VVC Rovera. Mam taki wynalazek w Poldku. Łapy i układ chłodzenia (prócz trójnika przy głowicy, który trzeba przemodzić żeby przyjął Poldkowy czujnik pod zegar), skrzynia biegów, belka i inne pierdoły pasują z Poloneza 1,4. Do tego trzeba dorobić wiązkę elektryczną silnika (ok. 1/3 do zrobienia od zera, reszta do rzeźby), przespawać kolektor ssący żeby celował w "prawidłową" stronę, wyrzeźbić kolektor wydechowy - najlepiej 4-2-1 i wydech 2,25". Jeździ to bardzo przyjemnie, szczególnie w przedziale 4500-7200. Czuć narastający ciąg aż po samo odcięcie i do 130 rozpędza się stosunkowo szybko. Ale fakt, strach tym jeździć więcej jak 160km/h - zawieszenie tylne rodem z furmanki.
Tak to wygląda. |
Thu, 21 Apr 2016 - 21:45
Super User Dołączył: Thu, 20 December 2012 Skąd: Nasielsk |
X30XE sa tanie jak barszcz. Seria z kilkoma modami wypluje 230-240KM a turbo tez jakos znosi. Do Poldona wchodzi i tu moze sie udac. Ewentualnie 2.5 R6 z BMW gdzies widzialem. C20XE bedzie latwiej upchac o lepszy rozklad mas pod 200 z n/a mozna wydlubac albo przerobic na C20LET i wtedy ogranicza Cie $ i wyobraznia. Wszystko zalezy do czego ma sluzyc i jaki budzet. No i jakikolwiek sensowny swap napewno nie bedzie p&p.
-------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM |
Thu, 21 Apr 2016 - 23:35
Frequent User Dołączył: Wed, 02 September 2009 Skąd: WWY |
Ja na twoim miejscu wrzuciłbym Fordowskie V6 ohv 2.9 / 4.0. Silniki tanie, gratów pod dostatkiem, skrzynie biegów też. Może nie są to jakieś mega performansowe konstrukcje ale moim zdaniem idealnie pasują do 125p.
Fiatem i tak strach jechać szybciej niż 160 a silniki te można niedrogim kosztem podłubać i dodatkowo mają fajny dźwięk na przelotowym wydechu co doda trochę klimatu muscle car Daruj sobie fiatowskie 2.0 dohc. Znalezienie dziś silnika nadającego się do remontu to już sztuka. Są jeszcze silniki z rovera co jest niezłą i tanią opcją. Najbardziej szalonym pomysłem jaki kiedyś mi wpadł do głowy to silnik rovera ale V8 ohv Są to lekkie silniki aluminiowe montowane w land roverach , Roverach SD1, TVR itp. Bez problemu mieszczą się w komorze silnikowej (wiem bo miałem taki silnik w garażu), niestety pozostaje problem manualnej skrzyni biegów. Tu najsensowniejszym wyborem jest manual z TVR Chimaera / Griffith. Niestety dostępność/cena tych skrzyń pogrzebała moje marzenia na muscle car'a pf125 V8 |
Sun, 24 Apr 2016 - 11:28
Forum Homee Dołączył: Sun, 05 July 2009 |
X30XE sa tanie jak barszcz. Seria z kilkoma modami wypluje 230-240KM a turbo tez jakos znosi. Do Poldona wchodzi i tu moze sie udac. Ewentualnie 2.5 R6 z BMW gdzies widzialem. C20XE bedzie latwiej upchac o lepszy rozklad mas pod 200 z n/a mozna wydlubac albo przerobic na C20LET i wtedy ogranicza Cie $ i wyobraznia. Wszystko zalezy do czego ma sluzyc i jaki budzet. No i jakikolwiek sensowny swap napewno nie bedzie p&p. widzialem na wlasne oczy poloneza z v6 opla w kjs, porazka. nie wlozybym niczego co ma wiecej niz 4 cylindry bo jeszcze wiecej rzezby będzie z zawiasem niz z silnikiem. |
Sun, 24 Apr 2016 - 18:10
Jak grubo to może zakuty stroker na 2.3 litra z Evo 9 lub nawet 10 ?
Jest na forum niedokończony projekt V8 http://www.racingforum.pl/fiat-125p-pickup...b40-t83829.html Projekt 2.0 turbo Lancia + napęd m5 e39 http://www.racingforum.pl/Fiat-125p-86r-20...RBO-t80330.html 2.3 t5 Volvo http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=124145 2.3 Saab http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=91983 Można przemyśleć jeszcze V8 audi, 2.2 turbo z s2, VR5(krótki silnik)\VR6 plus turbo\kompresor, 2gr-fe, k20 kompresor lub turbo. Ciekawe czy projekt powstanie -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Mon, 25 Apr 2016 - 10:22
VR6 bedzie dobry bo stoi pionowo
dzwiek super, moze byc 12V moze byc 24V po zaturbieniu sky id teh limit ja bym sugerował 250KM wolnossące -------------------- |
Mon, 02 May 2016 - 14:13
A może cos bardziej kompaktowego, co siedziało fabrycznie wzdłużnie?
Ja bym widział coś w stylu Buniego, czyli s2000. Ponad 200km, wolnossące, skrzynia gotowa, lepszy rozkład masy - bardziej bym widział coś takiego, niż dużo cięższy VR6, obojętnie w której wersji -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Tue, 03 May 2016 - 08:52
Wszystko fajnie, tylko fordowa kolonia, vr6, 2.2t czy co tam jeszcze padło z propozycji mają własne pole grawitacyjne, co w fiacie sprawi że nie będzie skręcał wcale. Rover niby lekki, tylko z plasteliny, co ztego że skrzynia p'n'p, skoro jej wytrzymałość to 110KM?
Dopóki właściciel się nie określi do czego to ma służyć, jaki ma budżet i kim będzie to robił, to możemy sobie dywagować. Moja propozycja to jakieś lekkie r4(volvo b4194t), może alu v6(1mz?) do tego skrzynia 6b z rx8 i konwersja tylnego zawieszenia na de dion z czterolinkiem z dyfrem sierra/scorpio, ze zregenerowaną szperą, tanio lekko i z potencjałem. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 16:31 |
