40 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Diesel: szybkie pytanie, szybka odpowiedź
tomek 1980
post Wed, 07 Oct 2015 - 22:26
Post #241
Witam, świece kupujesz raczej pod głowicę, nie pod blok. Chodź, jeśli się nie mylę to, do ATD i BPX, pęda te same świece. Możesz wziąć NGK, Beru, lub Bosch. Ori też są Bosch.
Pozdrawiam.
sadam55
post Fri, 09 Oct 2015 - 22:00
Post #242
NGK kupiłem w tamtym roku.kosztowały 50zł i wg mnie nie działają tak jak powinny, bo mam wrażenie, że przez 2 sek lekko rzuci nim, mimo, że odpala na strzał czy jest 4 na plusie, czy -10 na minusie
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
tomek 1980
post Fri, 09 Oct 2015 - 22:14
Post #243
Witam, sprawdź, czy wszystkie są sprawne.
Świece, chyba przy wyższej temperaturze, powinny grzać, niż 4 stopnie.
Ja bym sprawdził, czy aby na pewno wszystkie są ok.
Jeśli tak, to przyczyna leży gdzie indziej, a nie po stronie świec.
Pozdrawiam.
sadam55
post Sat, 10 Oct 2015 - 11:04
Post #244
świece grzeją, ale zaciekawił mnie ten test:https://www.youtube.com/watch?v=FR8qyQ6bmVc
Jordas
post Sun, 25 Oct 2015 - 10:05
Post #245
Panowie jaką wydajność posiadają wtryski z BMM'a?
peter250
post Mon, 26 Oct 2015 - 10:05
Post #246
Zwracam się z prośbą o poradę. Pacjent to Leon Tdi na bigT 220/430. Sprzęgło zaczyna się uślizgiwać i dwumas umiera.
Czy seryjny dwumas(nowy) od ARL/ASZ będzie miał rację bytu przy takiej mocy/momencie (tarcza zostanie wtedy obita kevlarem).
Wiem, że komplet z BTB jest sprawdzonym rozwiązaniem ale chodzi o koszta w tym przypadku. Zastanawia mnie głównie wytrzymałość dwumasu (biorę jeszcze pod uwagę używkę kompletu z BTB). Moment obrotowy jest rozłożony z głową. Będę wdzięczny za opinie. Po wymianie sprzęgła możliwa koretka na ~230/440-450 wink.gif
XSARA VTS 2.0 165KM -->TDI (engineering in progress)
Fiodor
post Mon, 26 Oct 2015 - 20:53
Post #247
220/430 to nie jest jakas wielka moc kazde sprawne sprzeglo powinno utrzymac. na zdrowym sprzegle ARL mamy 290/540
ibiza ALH 305/544
jaaano
post Mon, 26 Oct 2015 - 21:31
Post #248
Gdzie znajde dane dotyczące końcówek wtryskiwaczy CR Bosch ? kąt rozpylenia,średnica otworków i ich ilość ?
EcuLab
post Tue, 27 Oct 2015 - 06:42
Post #249
Ja zawsze szukałem na piechotę wtrysk po wtrysku.
Do czego szukasz?
DCA
post Sun, 15 Nov 2015 - 14:20
Post #250
Szukam Leona II 2.0 TDI CR 170 koni. Dokładnie chodzi o symbol CEGA. Jaką te silniki mają pompę oleju? Czy w nich też się coś zaciera?
Seat Leon FR
post Sun, 15 Nov 2015 - 14:50
Post #251
CYTAT(hansi @ Fri, 02 Oct 2015 - 17:55) *
Podpowie mi ktos co to za dzwiek slychac podczas przyspieszenia? Dzwiek podobny jak Swist z kompresora. Cupra 1.9 seris 160km
https://m.youtube.com/watch?v=wGpmyd2NTbs
Świszczenie zależy od obciążenia - ja tak słyszę z filmu. Dźwięk padającego turbo albo nieszczelnego dolotu.
Salieri
post Tue, 24 Nov 2015 - 18:23
Post #252
Pacjent: Audi A6 C6 3.0tdi (symbol silnika ASB).
Numerek 3 na obrazku:
Nazwane jest to przepustnicą. Jakie ma ona zadanie w dieslu, dokladnie w tym moim 3.0tdi?
Czy to jest tylko klapa gasząca czy ma jakieś dodatkowe funkcje?
Po odpowiedziach powiem o co chodzi, ale nie chcę sugerować a też się czegoś dowiedzieć.
'08 b8 3.0tdi
G-CSheko
post Tue, 24 Nov 2015 - 18:29
Post #253
...do psucia się, przymykania i walenia awarią
Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning
wypożycz F RS 3 już od 450zł. :)
_https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
Salieri
post Tue, 24 Nov 2015 - 18:34
Post #254
a jak jest sprawna to do czego służy i jak jest uszkodzona to jakie są objawy?
'08 b8 3.0tdi
tomek 1980
post Tue, 24 Nov 2015 - 20:43
Post #255
Witam, jak sam napisałeś, klapa gasząca, niestety, nie wiem, jakie są objawy. Może mniejsza moc, jak zstanie przymknięta i błędy w kompie?
Pozdrawiam.
Salieri
post Tue, 24 Nov 2015 - 20:46
Post #256
a czy możliwe żeby miała jakikolwiek wpływ na falowanie obrotów na postoju i pracę skrzyni biegów (tiptronic)? Nie wydaje mi się...
'08 b8 3.0tdi
G-CSheko
post Tue, 24 Nov 2015 - 21:01
Post #257
zdejmij węża, zobacz czy jest otwarta na 100%
zamknij powoli ręcznie, zobaczysz czy się nie zacina
zapal, zgaś silnik, zobacz czy klapa pracuje
Stinger 3.3t 480+
MS13
post Tue, 24 Nov 2015 - 21:10
Post #258
Falowanie obrotów w ASB to na 99 %wtryski do sprawdzenia.
Mk4 asz gtb2260vk
Salieri
Post #259
a czy zasyfiony EGR może mieć wpływ na falowanie obrotów? To jedyny błąd w sterowniku silnika.
Wtrysków nie wykluczam, aczkolwiek oleju nie przybywa, pali normalne ilości paliwa i nie kopci, więc chyba powinny być ok? Korekcje też minimalne.
'08 b8 3.0tdi
G-CSheko
post Tue, 24 Nov 2015 - 21:41
Post #260
Stinger 3.3t 480+
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 04:39
