145 Stron V  « < 142 143 144 145 >
FOOR!4
post Wed, 03 Feb 2016 - 19:04
Post #2861
Dokladnie jak pisze Tominator. Sprawdzone na wlasnej skorze 4 tloczek na 312 za mocno bierze . Juz zmieniony na 4tloczek (znacznie mniejsze tloczki) z Q7...ale jeszcze nie testowane.
Przod ZR18 na 360mm w A80.
post Wed, 03 Feb 2016 - 19:11
Post #2862
ja mam kompletny zestaw
przód 6 tłoczek ZR17 (354/32) tył 4 tłoczek (330/22) i bez zadnego ABSu wszystko działa perfekt wink.gif
ale to jest zestaw z jednego auta (Q7, cayenne, touareg) i to jest dobrane przez fabryke wiec musi działac
Tominator
post Wed, 03 Feb 2016 - 21:10
Post #2863
cowboy masz balans zachowany - 6 tloczka, ale na duzej tarczy i bardzo malo sily wystarczy zeby to zahamowac, do tego masz zr17 czyli mocniejsze zaciski niz zr18, sila o 10% wieksza.
Systemy hamulcowe Big Brake Kit Brembo do każdego auta BagCorp
Pawel-2005
post Thu, 04 Feb 2016 - 04:49
Post #2864
CYTAT(Rafalek114 @ Fri, 29 Jan 2016 - 21:07) *
Hamulce tyl 310 plus inne zaciski , plus adaptery i regulowane wahacze
widzę ,że wreszcie tył zrobiłeś,będziesz zadowolony bo ja zrobiłem podobny zestaw tylko na tarczy 312mm którą przełożyłem z przodu i robi kozak robotę.
A są postępy z motorownią jakieś ?
Rafalek114
post Sun, 05 Jun 2016 - 13:34
Post #2865
kolejne prace wlekace sie w nieskonczonosc
nowe zwrotnice od audi s3/tt
nowe wahacze audi s3/tt
przerobione piasty pod 5 mm dystansy pomiedzy tarcza ,a piasta
znowu inne zaciski , nowszy model , podobno nie ma juz problemu z zacinajacymi sie tloczkami
znowu inne semi , poniewaz Toyo 255 niestety sie nie zmiescily ( przod)
Inne felgi , na poprzednich opona 235 zaczynala miec lekki naciag , co oczywiscie nie sprzyja trakcji , wiec zmienilismy na cos kapke wezszego ,a zarazaem ponad 1,2 kg lzejszego
Ringi centrujace felgi , oczywiscie tez toczone na wymiar
nowe tylne dystanse , toczone tak ,aby nie trzeba bylo stosowac pierscieni centrujacych felge
post Sun, 05 Jun 2016 - 13:38
Post #2866
Rafalek114
post Sun, 05 Jun 2016 - 13:49
Post #2867
uchwyt na dwa dodatkowe wtryski , ktore zostana zamontowane przed przepustnica
Nowy akumulator , waga pnizej 2 kg
Nowe tarcze sprzeglowe z duzym wieloklinem pod walek posredni z tiguana
weze paliwowe 3x dasch 10 , 2 x doplyw i powrot
adaptery laczace doplyw do nowego swir poola z przewodami idacymi od zbiornika
Pancerz ktory bedzie zamontowany na tylnej czesci obudowy skrzyni biegow
No i jakies tam wloty na masce , ktore beda jeszcze troche dopracowane
Rafalek114
post Sun, 05 Jun 2016 - 13:52
Post #2868
QUOTE (jackkpl @ Sun, 05 Jun 2016 - 13:38) *
Jak przyjdzie na to czas , na chwile obecna robimy kilka projektow na raz , na czesci do seata najczesciej trzeba czekac po pare dni , tygodni .
To nie jest projekt za 10 czy tez 20 tys pln , i nie ma cisnienia ,a i moje nastawienie sie zmienilo ... bedzie jezdzil w tym sezonie , kiedy , nie ejstem w stanie odpowiedziec na to pytanie . smile.gif
wojti RAYLLE
post Sun, 05 Jun 2016 - 16:02
Post #2869
wojti RAYLLE
Post #2870
.wide
post Sun, 05 Jun 2016 - 19:14
Post #2871
Dlaczego piasta nie została wykonana od zera z uwzględnieniem odsadzenia tarczy, centrowania tarczy i felgi, tylko tyle tu toczenia i składaniny?
elDyfer
post Sun, 05 Jun 2016 - 20:24
Post #2872
Obstawiam wykonanie wielokarbu wewnątrz otworu stanęło na drodze. Nie jest to prostu obróbka mechaniczna, jak chce się to zrobić bardzo dokładnie. Plus część odpowiedzialna.
.wide
post Sun, 05 Jun 2016 - 20:42
Post #2873
CYTAT(elDyfer @ Sun, 05 Jun 2016 - 20:24) *
Właśnie dlatego powinno to zostać wykonane inaczej.
@Rafał, liczę na merytorykę, nie proś bym pokazal swoje projekty za 200k oparte na zaawansowanym konstruowaniu bym mógł się czepiać, bo nie muszę.
wojtek1111
post Sun, 05 Jun 2016 - 20:53
Post #2874
Zrobienie wielowpustu wewnątrz to prosta sprawa. Moim zdaniem bez sensu jest robienie piast od zera w tym przypadku. Po co? Będzie chciał sobie zdjąć te dystanse pod inne felgi to sobie zdejmie. A tak to co zrobi?
Rafalek114
post Sun, 05 Jun 2016 - 21:33
Post #2875
QUOTE (.wide @ Sun, 05 Jun 2016 - 19:14) *
Pewnie z tego samego powodu z którego nie wykonałem sobie pasujący tarcz bez dystansów , felg i innych cześci . Jak bym tak każda cześć robił sobie od podstaw to nie wyjechałbym tym samochodem jeszcze za 2 lata .
post Mon, 06 Jun 2016 - 09:26
Post #2876
ja bym tu rozważył naca ducty jakies profi carbonowe, montaz szybki ale wyglad juz mega racingowy
CYTAT(Rafalek114 @ Sun, 05 Jun 2016 - 13:49) *
post Mon, 06 Jun 2016 - 12:46
Post #2877
A ja bym proponował zrobić wyloty. W końcu problemem nie jest brak powietrza pod maską, a jego nadmiar po tym, jak przelatuje przez chłodnice smile.gif.
Tak to robią w autach długodystansowych.
Naca duct ma mniejszą wydajność, niż to co zrobił Rafałek (chociaż zrobił on to w drugą stronę, niż w tej analizie).
http://www.ivanitski.com/naca-duct-vs-scoop/
wojtek1111
post Mon, 06 Jun 2016 - 13:24
Post #2878
Z tego po pamiętam to Rafałek chyba właśnie chciał mieć więcej świeżego powietrza pod maską ze względu na zapotrzebowanie turbiny.
post Mon, 06 Jun 2016 - 13:27
Post #2879
CYTAT(wojtek1111 @ Mon, 06 Jun 2016 - 13:24) *
Pod maską kisi się powietrze o temperaturze zbliżonej do płynu chłodniczego. Ten nawiew coś da, ale dookoła jest ukrop - trzeba go wyjąć spod maski.
berkut
post Mon, 06 Jun 2016 - 20:50
Post #2880
Podoba mi sie pomysl uzycia superkondensatorow jako baterii.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 08:14
