145 Stron V  « < 135 136 137 138 139 > »
mlody1921
post Wed, 09 Sep 2015 - 22:15
Post #2721
Skiba
post Wed, 09 Sep 2015 - 22:16
Post #2722
mlody1921
post Thu, 10 Sep 2015 - 09:28
Post #2723
ZUCZEKTT
post Thu, 10 Sep 2015 - 14:07
Post #2724
CYTAT(Skiba @ Wed, 09 Sep 2015 - 22:16) *
Ależ dla czego? kolor odcieni i renowacja ryski, to bardzo istotny element przy budowie takiego mocnego r33 rolleyes.gif
post Thu, 10 Sep 2015 - 15:14
Post #2725
CYTAT(ZUCZEKTT @ Thu, 10 Sep 2015 - 14:07) *
tu raczej bedzie R31
post Thu, 10 Sep 2015 - 15:25
Post #2726
ZUCZEKTT
post Thu, 10 Sep 2015 - 17:44
Post #2727
Mickey
post Thu, 17 Sep 2015 - 22:54
Post #2728
jeszcze jedna taka pancerna wink.gif bo ciężko ocenić co Rafalek ma zamiar robić z tym autem smile.gif
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
zabba88
post Fri, 18 Sep 2015 - 09:31
Post #2729
lapa dolna to nie problem:) Problemem jest gwint w skrzyni. Mimo sztywnych poduszek u mnie sie wyrobil, teraz jest rozwiercone pod wiekszy ale juz tez puszcza. Jestem ciekaw jak to bedzie tutaj. Moze zajsc potrzeba rzezby 4 lapy z przodu
<tu była sygnatura komercyjna>
Mickey
post Fri, 18 Sep 2015 - 10:18
Post #2730
Ponoć, niema miejsca na 4a łapę niestety
barott
post Fri, 18 Sep 2015 - 10:51
Post #2731
Ja bym przerobił górne i dolny otwór na m12. Pod mocowanie łap. U mnie wyrwało m10, u Cieplaka też.
mk2 16vt
Pawel-2005
post Fri, 18 Sep 2015 - 12:14
Post #2732
a w ogóle skrzynia to ma jakieś mocniejsze bebechy? Domyślam się ,że nie jest seryjna ale pomimo jej wzmocnienia zapewne będzie 1000nm a one tyle długo nie wytrzymują...
Odnośnie łapy to pomyślałbym także nad sankami bo tam tylko 2x M8 jest a przy takim projekcie może to wyrwać tongue.gif
barott
post Fri, 18 Sep 2015 - 12:44
Post #2733
mk2 16vt
bielawa
post Fri, 18 Sep 2015 - 14:16
Post #2734
Wrzucał fotkę samego wybieraka o ile dobrze pamiętam.
Mickey
post Fri, 18 Sep 2015 - 15:08
Post #2735
to na kleju skręcić i nie będzie sie Wam popuszczać a więc wyrywać biggrin.gif
post Fri, 18 Sep 2015 - 22:09
Post #2736
A nie ma opcji z śrubą na wylot ?? w bmw jak wyrywało śruby z dyfra - zrywało gwint w dyfrze, to dłuższa i nakrętka od tyłu.
EVO X 590/740
Cooper S R56
cieplak
post Fri, 18 Sep 2015 - 22:38
Post #2737
nakretka wewnatrz obudowy skrzyni nieprzejdzie
mk2 vrt 4motion
post Sat, 19 Sep 2015 - 08:56
Post #2738
Nakretka jak nakretka, można dorobić tulejke z gwintem tylko czy jest gdzie to zmiescic w skrzyni.
W sesie ze rozwiercić ori gwint na wylot do skrzyni, wstawić tuleje z gwintem która będzie miała podparcie od wewnątrz skrzyni, musiała by zostać tak wykonana aby mieć kołnierz od wewnątrz skrzyni. Tylko czy jest miejsce, na pewno mniej by potrzeba jak na nakretke.
EVO X 590/740
Cooper S R56
wojti RAYLLE
post Sat, 19 Sep 2015 - 10:16
Post #2739
problem tej skrzni jest taki ze jaka kolwiek nie udana ingerencja konczy się wymianą obudowy, bo problem ze spawaniem tego stopu jest bo to magnesowka
w0wacik
post Sat, 19 Sep 2015 - 14:21
Post #2740
Co do skrzyni, to u mnie śrubę wygięło ohmy.gif . Po wymianie poduchy i śruby wszystko się trzyma jak trzeba.
"When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T
Mercedes 280CE (C123)
Volkswagen Golf 1.9 TDI
Opel Combo
w0wacik
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 13:29
