145 Stron V  « < 128 129 130 131 132 > »
post Fri, 24 Jul 2015 - 08:55
Post #2581
pipercross to klasa sama w sobie...
EVO X 590/740
Cooper S R56
kidzio_r5gtt
post Fri, 24 Jul 2015 - 09:02
Post #2582
najpierw było powiedziane że ciężko taki dostać a to już 3 wymienione zostały
jakby coś to tu jeszcze jeden:
http://pl.bmcairfilters.com/filtry-sto%252...p_d1175_27.aspx
www.re5pect.pl
post Fri, 24 Jul 2015 - 09:44
Post #2583
a jakiej średnicy wewnętrznej są te nowe wejścia ?
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Fri, 24 Jul 2015 - 10:24
Post #2584
jesli to duze jest 150mm to wyglada mi to na 2x3 cale ? ale wtedy byłaby to duze restrykcja wzgledem powierzchni wlotu w turbo... 175cm2 vs 2x45cm2 ?
ale i tak wiecej niz np jeden filtr 100mm
Rafalek114
post Fri, 24 Jul 2015 - 10:44
Post #2585
Panowie czemu jest tak , ze zawsze ktoś musi być mądrzejszy ?? Prosta sprawa , w seacie jest sprężarka która oficjalnie kosztuje ok 14-15 tys pln , dlatego zastosujemy przetestowane rozwiązania , tzn k&n exstrem . Sprawa jest prosta , kosztuje to wszystko zbyt dużo aby testować jakieś tam filtry, a kolejna sprawa jest ze nie ma opcji umieszczenia filtra o wlocie 150mm pod maska . Jest to mało realne . Poprzedni filtr który był w seacie , zasysal sie a było to tylko 100mm
Cowboy - 2x90 mm na dwoch filtrach k&n exstrem. Dzisiaj pewnie dodam jakieś zdjęcia .
zabba88
post Fri, 24 Jul 2015 - 11:32
Post #2586
To może ja doradcze też co do filtra:) bmc z podwójną filtracja, małe a przepływ i filtracja na najwyższym poziomie. Testowane w jednym aucie 3 filtry, bmc, k&n, pipercross, spool turbin i przepływ był najwiekszyw
<tu była sygnatura komercyjna>
farmer91
post Fri, 24 Jul 2015 - 14:05
Post #2587
ITG też zasysał sie do środka i ten co pokazaliście powiedzmy że jest do jakoś 550km bo u kumlpa w JZ po dostrojeniu nie dokręcał się do końca motor bo brakło już powietrza, po zdemontowaniu filtra było ok. No i to było przy Garrecie GT35, a gdzie tutaj do tego olbrzyma... jeż jestem zdania że lepiej dwa mniejsze, zwłaszcza że też w komorze będze mało miejsca na jedne duży filtr.
Rafalek114
post Fri, 24 Jul 2015 - 16:45
Post #2588
C.D.N.
barott
post Fri, 24 Jul 2015 - 16:50
Post #2589
mk2 16vt
CZUCZU
post Fri, 24 Jul 2015 - 16:59
Post #2590
Andrzej a teraz kończąc Ot nie uważasz że lepszym wyjściem byłyby 3 filtry ??
Licząc prostym wzorem przechodząc ze 150 mm na 2 x 90 mm tłumisz ~30 procent przepływ. Gdybyś dał 3 rury po 90 mm, a widzę że zmieściłoby się jesteś praktycznie na zero ze stratami. A teraz pytanie z innej beczki jak chcesz ten 1m3 na sekundę dostarczyć pod komorę silnika?
luckash
post Fri, 24 Jul 2015 - 17:31
Post #2591
A ja się zapytam... Czemu dwa pierwsze kolana dolotu za turbo są dodatkowo przespawane po ich promieniu gięcia? Wcześniej tak nie było i na reszcie kolan też tego nie ma.
Scirocco II
Rafalek114
post Fri, 24 Jul 2015 - 19:50
Post #2592
CYTAT(CZUCZU @ Fri, 24 Jul 2015 - 16:59) *
Nie tlumisz 30% przepływu bo sprężarka ma anti surge na średnicy ok 135-140 mm , a sam wlot ma pewnie maks koło 100mm . Ale odpuśćmy juz temat tych filtrów smile.gif
Co do tego jak chcesz dostarczyć kubik powietrza na sekundę pod maskę .... Mhh zobaczymy co pokarze rolka , bo chcieć to ja mogę dużo , a czy uda sie zrealizować jakis tam cel to zupełnie inna sprawa . Powiedziałem oficjalnie ze nie interesuje mnie wynik poniżej 1000km i w dalszym ciagu to podtrzymuje . Albo bedzie 1000 , albo silnik wyleci w powietrze .
gość_gucior_*
post Fri, 24 Jul 2015 - 21:03
Post #2593
QUOTE (Rafalek114 @ Fri, 24 Jul 2015 - 20:50) *
powodzenia, trzymam kciuki, wygląda to bardzo bojowo!
CZUCZU
post Fri, 24 Jul 2015 - 21:05
Post #2594
Wiesz ja nie pytam zlosliwie ale czuje ze maska dostanie duży wlot. I druga kwestia jak z hamowaniem bo te pseudo wiatraczki nie dadzą tyle powietrza.
barott
post Fri, 24 Jul 2015 - 22:02
Post #2595
Rafał 1000 to pęknie na dzień dobry :>
mk2 16vt
Rafalek114
post Fri, 24 Jul 2015 - 22:21
Post #2596
CYTAT(gucior @ Fri, 24 Jul 2015 - 21:03) *
CYTAT(CZUCZU @ Fri, 24 Jul 2015 - 21:05) *
Tak bedzie wlot powietrza nad filtrami zeby im troche pomoc w oddychaniu . A jak bedzie bardzo duze cisnienie na wykres , to na czas pomiaru zawsze mozna zwalic ten dolot , oczywiscie jak zaistnieje taka potrzeba w co nie wierze smile.gif
CYTAT(barott @ Fri, 24 Jul 2015 - 22:02) *
jeszcze pre tygodni i sie przekonamy ... nie chce wrozyc z fusow . To jest tylko material i zawsze moze sie cos obsrac
CZUCZU
post Sat, 25 Jul 2015 - 05:28
Post #2597
CYTAT(Rafalek114 @ Fri, 24 Jul 2015 - 22:21) *
Czysta ciekawość bo byłem na kilku hamowniach i równie dobrze mogli dac wentylator zelmera tyle samo powietrza by dał
std1984
post Sat, 25 Jul 2015 - 08:48
Post #2598
Jebnie silnik, to jebnie, po co dążyć temat...
Trzymam kciuki za wynik ponad 1000.
Jak widzę te wszystkie prace pod maską to nawet komentować nie chcę, bo ciężko mi znaleźć słowa (oczywiście pozytywne).
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
peter22
post Sat, 25 Jul 2015 - 13:05
Post #2599
super projekt, wszystko przemyślane i zdrowe podejście . trzymam kciuki za moc i cały projekt
farmer91
post Sat, 25 Jul 2015 - 13:42
Post #2600
w sumie to trochę licho te filtry wyglądają teraz na tle tego GTX-a ale to pewnie złudzenie optyczne patrząc na resztę części tongue.gif rozumiem że na E85 będzie to latać? bo nie chce mi się wertować do tyłu i szukać po tylu stronach.
co to za kapcie na przedniej osi? jak ze "spowalnianiem" tych 1000km będzie?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 03 October 2025 - 01:30
