#2561
Co z podszybiem i sciana ?
U mnie jest 3 razy mniejsze turbo, 2 cylindry mniej, 2,5 razy mniej mocy, wlot w masce który wentyluje turbine. I znacznie więcej miejsca w kolo turbiny. Raz się prawie zapalilo wygłuszenie na scianie. Kiedys stopiło syrene od alarmu, wygłuszenie wywaliłem syrene przeniosłem. Podtapiało koncowki na czujnikach walkow po zawinięciu kolektora już ich nie topi. Ale mam wrazenie ze jeśli cos było by tak blisko to moglo by się zapalić. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#2562
Powinno byc ok , na zeliwo przyjdzie kocyk , wiec jakos to bedzie , a jak nie to trzeba bedzie przerobic
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#2563
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() C.D.N. -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#2564
to rozgalęzienie jest ze wzgledu na zbiorniczek płynu hamulcowego?
#2565
![]() Super User Dołączył: Mon, 09 October 2006 Skąd: Gdynia ![]() |
Po co ten zabieg? Rozwiercacie muszlę, po czym robicie zwężki?
-------------------- Sierra RS Cosworth 2.0T YB
#2566
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 04 May 2006 Skąd: Zambrów ![]() |
kup filtr stożkowy o średnicy wejścia 15 cm, to będziesz miszcz
#2567
Nie problem kolego zrobić
#2568
filtr stożkowy zrobić ? Pokaż jakies swoje dzieło, ocenimy
#2569
Nie problem kolego zrobić a mi sie wydje jednak , ze jest problem , a tym bardziej jest problem zrobic taki aby sie nie zasysal przy przeplywie 1m3 na sekunde , bo tyle jest potrzebne aby osiagnac 1000+ . Kolejna sprawa to jak zmiescic takiego parcha pod maska ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#2570
a ja dalej czekam na fotki takiego robionego filtra
#2571
nie widziałeś nigdy rajtuzy na dolocie
#2572
#2573
Aj panowie za kielcami w kierunku ostrowca jest producent filtrów powietrza nazwy nie pamiętam i nie raz widziałem ciekawe patenty robili do łodzi nietypowych maszyn itp. Pewnie że i wielkość i przepływ jest problemem ale akurat u nas w kraju robi się sporo filtrów. A w temacie przepływu u nas w firmie na 6 kompresorach śrubowych (każdy 10 000 litrów ) są filtry o przepływie teoretycznym 5m3 na sekunde i nie.ma tam technologi nasa. Ale przyznaje upchać te filtry to chyba w bagażniku
#2574
![]() Super User Dołączył: Mon, 23 June 2008 Skąd: KrK/RbK ![]() |
firmy typu "krzak" (np simota) ma w ofercie conajmniej jeden filtr o wejsciu 150mm
![]() -------------------- Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
#2575
Frequent User Dołączył: Mon, 19 January 2015 ![]() |
Piekny kozak...
Zazdroszcze i podziwiam ![]() ![]() ![]() |
#2576
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz ![]() |
Ten simota to nie filtruje ? Jak nie to co robi ? zapyla ?
Żaden filtr stosowany w autach nie zrobi idealnie czystego powietrza każdy to wie o zdrowych zmysłach grunt aby wyłapywał duże zanieczyszczenia mogące uszkodzić silnik lub negatywnie wpłynąć na proces spalania. Ot cała filozofia. Po drugie te autko raczej po kopalniach, placach budowy czy na roli nie będzie śmigało więc cudów nie potrzeba moim zdaniem. -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
#2577
Jak nie zrobisz filtra? Krzysiek sobie poradził
![]() -------------------- Sierra RS Cosworth 2.0T YB
#2578
Jednak ktoś robi takie filtry http://www.pipercross.net/pipercross-rubbe...4_p24039510.htm
Cooper S R56 |
#2579
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
wiele firm robi, można też zamówić filtr custom w paru znanych firmach...
http://www.re5pect.pl/filtr-itg-jc-60-149mm-do-600km.html -------------------- www.re5pect.pl
#2580
Wszystko tylko nie itg, przez ten filtr mam cały czas brudno w komorze. Sypie się i wszystko brudzi. Koledze zutylizował się w kilka miesięcy.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 03 October 2025 - 01:30 |
