145 Stron V  « < 120 121 122 123 124 > »
staszek 1
post Wed, 08 Apr 2015 - 09:03
Post #2421
nie chce byc upierdliwy smile.gif ale do braku poduszek mi sie diagnosta ostatnio przyjeb.ł . Co prawda odpuścił bo auto jest 99 rok ale ustekał dość chwile zanim podbił .
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
specu
post Wed, 08 Apr 2015 - 10:20
Post #2422
No właśnie wóz bez poduszek jest nie sprawny i nie zgodny z homologacją. Rait?
Jak to jest w DE? Oni są rygorystyczni chyba?
ZUCZEKTT
post Wed, 08 Apr 2015 - 14:45
Post #2423
CYTAT(Rafalek114 @ Tue, 07 Apr 2015 - 19:48) *
Ale gdzie ja sie spinam ?? Ja naprawdę chętnie czytam to co macie do dodania , i wydaje mi sie ze nie napisałem nic obrazliwego , czy tez złośliwego. W tym aucie nie bede czuł sie pewnie bezpiecznie bo jest pozbawione poduszek powietrznych i wszystkich innych dodatków ktore teoretycznie miały by w razie "w" pomoc . Koncentrujemy sie w tym momencie zdecydowanie bardziej nad składaniem motoru . Klatka była dodatkiem na ktory czekałem 9 tygodni , wiec pomyślałem ze można pokazać.
Jutro odbieramy walki od schricka i jak wszystko pójdzie zgodnie z planem silnik bedzie gotowy pod koniec przyszłego tygodnia . Wtedy zaczynamy walczyć na ostro .
Nie pamiętam czy wcześniej już pisałeś, będzie wałek, a co z fazatorami? rozumiem że robią wylot, czy jednak zostają?
post Wed, 08 Apr 2015 - 14:54
Post #2424
pisał ze fazatory OUT z tego co pamietam, bo sam pytałem o to
http://www.racingforum.pl/index.php?s=&...t&p=1156212
CYTAT(Rafalek114 @ Fri, 30 Jan 2015 - 15:55) *
-Usuniecie zmiennych faz rozrzadu i zastapienie ich regulowanymi kolkami na walkach
Rafalek114
post Wed, 08 Apr 2015 - 17:03
Post #2425
Zgadza sie , fazatorow w tym silniku nie bedzie , zreszta tak jak to napisal Cowboy . Z nowosci to blok mamy juz gotowy , plyta jest spasowana , przeszlismy na m11 glowica -blok , po czym blok zostal troszke splanowany , po to aby uzyskac docelowe odprezenie .
https://www.facebook.com/video.php?v=876626...mp;notif_t=like
Skiba
post Wed, 08 Apr 2015 - 20:25
Post #2426
Witaj,
Mógłbyś napisąć co tutaj jest z czym skręcane? i w jakiej kolejności?
Liczac od dołu
1. Blok
2. Stopa podpory
3. Płyta
szukałem niby czy nie pisałeś wczesniej ale w gąszczu spamu pogubiłem sie.
Pozdr.
CYTAT(Rafalek114 @ Wed, 08 Apr 2015 - 18:03) *
cieplak
post Wed, 08 Apr 2015 - 20:38
Post #2427
wszystko razem jedna konkretna szpilka
mk2 vrt 4motion
ZUCZEKTT
post Wed, 08 Apr 2015 - 22:10
Post #2428
Z tego co pisałeś jesteś fanem przestrzeni nad tłokiem, więc docelowe CR jakie będzie przy tej mocy, jeżeli to nie tajemnica?
Rafalek114
post Wed, 08 Apr 2015 - 22:48
Post #2429
CYTAT(Skiba @ Wed, 08 Apr 2015 - 20:25) *
Witaj,
Liczac od dołu
1. Blok
2. Stopa podpory
3. Płyta
Pozdr.
Tak jak Cieplak juz napisal , wszystko bedzie spiete na jednej grubej srubie .
CYTAT(ZUCZEKTT @ Wed, 08 Apr 2015 - 22:10) *
Wybacz ,ale tego nie bede pisal , sam wiesz , ze pokazuje juz i tak bardzo duzo rzeczy . Jedyne co moge powiedziec , to ze tlok bedzie osadzony w odleglosci 1,2 mm od glowicy ... zreszta juz gadam za duzo smile.gif
chudini3
post Wed, 08 Apr 2015 - 23:00
Post #2430
CR ok 8:5:1 biggrin.gif
tjwasiak
post Thu, 09 Apr 2015 - 00:02
Post #2431
A ja myślę że nie ma co strzelać, bo nie wiadomo co zostało zrobione z głowicą, ani jaką dodatkową pojemność wprowadzi uszczelnienie...
gość_michalbtl_*
post Thu, 09 Apr 2015 - 07:45
Post #2432
CYTAT(Rafalek114 @ Mon, 06 Apr 2015 - 20:56) *
Wreszcze doszla klatka , troche czekalismy ,ale jakos wykonania jest naprawde ok i ma specyfikacje do poruszania sie po publicznych drogach , co w moim przypadku bylo bardzo wazne . Klatka jest wykonana ze stali chromowej i wazy ok 25 kg , czyli ok 35% mniej niz klatka ze stali standardowej
Przeglądam czasmi Twój projekt.
Nie obraź się ale jak widzę tak zrobioną klatkę to ciarki po plecach mi przechodzą.
Miałem tą nieprzyjemność walic w słup przodem i taką klatką możesz jedynie zrobić sobie krzywdę i utrudnić strażakom wyjęcie Cie z samochodu.
Przede wszytkim brak jest jakichkolwiek wzmocnieni i zastrzałów od przodu co powoduje że w razie czołówki wszytko i tak wjeżdża na twoje nogi.
Poza tym te rury przy desce bardzo ograniczają przestrzeń i znakomicie będą łamać Twoje nogi.
Oczywiści nie życzę Ci źle ale jak już coś się robi na wszelki "wypadek" to lepiej to przemyśleć.
no_one
post Thu, 09 Apr 2015 - 08:30
Post #2433
Ja przy takiej klatce mialem czolowego strzala w drzewo i klatka nawet nie drgnela, a podloga wokol jej mocowania podniosla sis z kazdej strony.. wiec przestancie pezesadzac i siac ferment.. jesli wiechers dopuszcxa je do produkcji, maja TUV tzn. ze spelniaja odpowiednie normy i wasze "wydaje mi sie" zaczyna byc nudne..
Lapeno
post Thu, 09 Apr 2015 - 12:11
Post #2434
michalbtl, masz gdzieś zdjęcia auta przed i po dzwonie? Bo może miałeś tylko podobną? wink.gif
Krzyż z tyłu, wzmocnienia w drzwiach i za kubłami łączące słupki B. Do tego na podobnej wysokości co koniec wzmocnienia drzwi. Jak dla m nie to jest do bólu klasycznie rozwiązanie i nie ma tu żadnego błędu. Zastrzały to jest jedna z opcji konfiguracji ale to nie Lancer na odcinek specjalny.
Bartek1986
post Thu, 09 Apr 2015 - 14:50
Post #2435
No tak. Mógł nie wstawiać tej klatki i jechać 1/4 na pół gazu żeby nie zejść poniżej 11sek.. Przestańcie biggrin.gif
Rafalek114
post Thu, 09 Apr 2015 - 17:46
Post #2436
CYTAT(michalbtl @ Thu, 09 Apr 2015 - 07:45) *
Sorry ,ale nie chce mi sie tego wogole komentowac ... Rozumiem , ze Heniej z czerwonym nosem z podwiejskiego baru uspawalby lepsza klatke nize zrobila to firma , ktora zajmuje sie tym od 20 lat .
Glowica jet praktycznie gotowa .
gość_michalbtl_*
post Thu, 09 Apr 2015 - 19:42
Post #2437
To może zapytam.
W jaki sposób powyższa klatka zabezpiecza kierowcę i pasażera przed udeżeniami z przodu?
CZUCZU
post Thu, 09 Apr 2015 - 19:50
Post #2438
Kurde ma atest?? Ma, klatki Ireco jej nie mają zrozum. Po prostu inna specyfika, za kolejne dyskusje daje ostrzeżenia bo już konkretny offtop leci.
anwi
post Thu, 09 Apr 2015 - 19:53
Post #2439
na "miłość boską" proszę dajcie mi uprawnienia admina co będę wycinał te głupie czepialstwo,
panie michalbtl czy nie czytałeś ze żeby startować w zawodach Rafał potrzebuje klatki? a żeby jeździć na co dzien musi mieć taką? czy to trudno zrozumieć? proszę cie odpuść....
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
CZUCZU
post Thu, 09 Apr 2015 - 20:00
Post #2440
U nas legalnie nie można posiadać klatki bo mimo wszystko ingerencja, u nich masz papier i wolno. Różnica niestety spora.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 03 October 2025 - 08:59
