145 Stron V  « < 95 96 97 98 99 > »
post Wed, 28 May 2014 - 21:03
Post #1921
No nareszcie! Mega gratki z mojej strony! smile.gif Setup widać, że dobrany pięknie, bo turbo wstaje bardzo przyzwoicie, trzyma płasko do końca i moment leci jak stoł idealnie za boostem. I to tylko do 7500...widać ostrożność z Waszej strony, ale absolutnie się jej nie dziwię smile.gif Teraz prosimy jak najwięcej mediów!
addam24
post Wed, 28 May 2014 - 21:17
Post #1922
Dobre dobre dobre dobre
Rafalek114
post Wed, 28 May 2014 - 21:29
Post #1923
CYTAT(Fawor @ Wed, 28 May 2014 - 21:03) *
Limiter jest na 8200rpm i do tych obrotow silnik pompuje ,ale ma przejechane dopiero 180km , wiec nie bedziemy cudowac ... co od ostroznosci to mamy obecnie 2,75boostu . wink.gif
830 km z tego silnika to tak jak by ktos probowal zrobic 1200+ z vr6t , zycze powodzenia wink.gif
lukkoz01
post Wed, 28 May 2014 - 21:46
Post #1924
CYTAT(Rafalek114 @ Wed, 28 May 2014 - 21:29) *
2,75 bara to bardzo męsko. Pytanie brzmi czy chcesz ładować ponad 3 bary? Coś czuję że w tym tempie to za rok dwa pod względem mocy będziesz konkurować z Bobą.
Myślę że każdy sobie zdaje sprawę z tego że 800KM+ z czterech garów i pojemności 2.0 to od ch#ja mocy. Na mnie większe wrażenie robi zakres mocy bo od 5000 silnik ostro zapodaje. Czyli masz ponad 2500 obrotów użytecznych. Przy takim zakresie i mocy aż się prosi o skrzynie z diesla i można latać grubo ponad 300km/h.
tomiw
post Wed, 28 May 2014 - 21:49
Post #1925
Wiem że regulamin zabrania ale mam tylko jedno słowo do powiedzenia: WOW!!!
barott
post Wed, 28 May 2014 - 21:50
Post #1926
Kliknąłbym 'Lubię to' ale nie ma… heheheh MEGA gratuluje! Kozacki setup z zapasem, teraz czas pojeździć! smile.gif
mk2 16vt
tjwasiak
post Wed, 28 May 2014 - 22:10
Post #1927
CYTAT(lukkoz01 @ Wed, 28 May 2014 - 21:46) *
(...) Na mnie większe wrażenie robi zakres mocy bo od 5000 silnik ostro zapodaje. Czyli masz ponad 2500 obrotów użytecznych. Przy takim zakresie i mocy aż się prosi o skrzynie z diesla i można latać grubo ponad 300km/h.
Ale po co komu skrzynia z diesla? Żeby to nie jechało? Są seryjne skrzynie 6 biegowe od 1.8T które starczą do ponad 300km/h już przy "normalnej" odcince na 7200. 8200 to ponad 10% więcej - i tak odcięcie 6 byłoby przy 350 jakiś, ba 4 by się kończyło przy ponad 220...
addam24
post Wed, 28 May 2014 - 22:11
Post #1928
Mordo dlugo czekalem jak to sie skonczy.Fajnie ze jestes zadowolony.Tym bardziej ze napewno kosztowalo Cie to duzo zdrowia.Aby teraz nic sie nie jebalo.
bielawa
post Wed, 28 May 2014 - 22:14
Post #1929
Zacny wynik ;-) Chyba teraz wszyscy czekają na onboardy ;-)
Rapix
post Wed, 28 May 2014 - 22:21
Post #1930
Wynik powala !!! Gratuluje ! Oby auto cieszyło jak najdłużej !
Pozdrawiam Rapix
Mickey
post Wed, 28 May 2014 - 22:33
Post #1931
nie żeby nadeptywać na pięte, ale poza hamownią drogową rozumie że pokażesz wynik z normalnej, naturalnie gratuluje ja niemam zdrowa na takie wyniki z takiej pojemności smile.gif
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
piramida
post Wed, 28 May 2014 - 22:37
Post #1932
bielawa
post Wed, 28 May 2014 - 22:41
Post #1933
4x4
cieplak
post Wed, 28 May 2014 - 22:44
Post #1934
taka drogowa hamownia ze normalnie rece
mk2 vrt 4motion
Mickey
post Wed, 28 May 2014 - 22:47
Post #1935
CYTAT(cieplak @ Wed, 28 May 2014 - 22:44) *
kakao
post Wed, 28 May 2014 - 23:46
Post #1936
Suuuper wynik. Gratulacje i BIG SZACUN.
volvoturbo.pl
wujek_kamil
post Thu, 29 May 2014 - 00:44
Post #1937
CYTAT(Rafalek114 @ Wed, 28 May 2014 - 19:43) *
Mam rozumiec ze 830koni z 1,8t to malo ??? Czy docelowy czy nie wyjdzie w praniu , napewno optymalny . Jest zapas i na boosci i na zaplonie ,ale na chwile obecna zapas nie bedzie wykorzystywany .
Nie wiem czemu odbierasz ten post jako atak. Ja kibicuję bo piekielna moc w ładnym aucie a nie w wydmuszce z plexi na custom ramie i wszystko robione idealnie(zakres prac, dbałość o szczegóły, czystość, opis całego projektu no i prawdziwi spece, na których ja jeszcze nie trafiłem) a spytałem bo była mowa o 3b parę stron wcześniej i się tak zastanawiam czy to już 3b czy jednak rezerwa jeszcze jest - that's all. Luzuj warkocze wink.gif
Parę postów dalej wyjaśnione, że 2.75b, więc wpis lekko nieaktualny.
Corsa A C20LET 314KM, 494NM ---> ex wujkowóz
Kadett E C20XET - 262KM, 371NM ---> ex pocieszacz
Combo gleba i 9" alu - żonowóz
Corsa A 3.2V6 231KM, 320NM - daily
guzior
post Thu, 29 May 2014 - 09:28
Post #1938
Rafalek - kręcicie 8200 bo prędkość tloka przekracza 25m/s czy dlaczego?
Ty masz blok 220mm czy 236mm? Korba 144?
885 60 50 40
zerohour
post Thu, 29 May 2014 - 09:31
Post #1939
Nice!
post Thu, 29 May 2014 - 09:37
Post #1940
gratulajce, wynik zacny, cel osoiagniety
pytanie czy bedzie na cwiartke gdzie startował zeby zweryfikować czas ? czy głównym celem była moc ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 24 August 2025 - 18:39
