#1641
sworznie wossnera sa w sumie zamennikami serii, miałem dokładnie to samo, te supertecha są grubsze (mówe o oplu, ale podejrzewam że do vaga też będą grubsze)
-------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#1642
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
jak widać na foto tłok wytrzymał, zepsuł się sworzeń
-------------------- www.re5pect.pl
#1643
niemowie ze jest inaczej, i u mnie tez silnik na 535koni radzil sobie bez zarzutu a na 600+ stało sie dokładnie to samo
#1644
grubsze swoznie wcale nie musza byc lepsze, zmienicie glowke korbowodu to znow mniej miesa bedzie, ciekawe moze faktycznie sam material inneh firmy bedzie lepsza opcja. a dlaczgo blok zmieniasz? duplo cos przy urwanym kawalku swoznia?
#1645
Wlasnie Jacek sprawdza nam czy sa mocniejsze sworznie do supertechow , bo jak nie ma to nie bede ryzykowal , jezeli sa wzmacniane to mozna pomyslec . Sworzen musi miec wytrzymalosc w przedziale 220-250km na cyliner . Innych nie kupie
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
gość_mat13por_* |
#1646
Na jakiej mocy obecnie jezdziles?
#1647
Na jakiej mocy obecnie jezdziles? ![]() Nie mam pojecia . W kazdym razie nie byla to moc docelowa -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1648
jeszcze mocniejsze niż h13?
#1649
grubsze swoznie wcale nie musza byc lepsze, zmienicie glowke korbowodu to znow mniej miesa bedzie, ciekawe moze faktycznie sam material inneh firmy bedzie lepsza opcja. a dlaczgo blok zmieniasz? duplo cos przy urwanym kawalku swoznia? dokładnie to grubsza ścianka a nie średnica sworznia. materiał ma także bardzo duże, jak nie większe znaczenie. -------------------- www.re5pect.pl
#1650
jeszcze mocniejsze niż h13? quzior nie wiem . Sa w trakcie sprawdzania . Ma dac znac GTO . Problem jest tez taki iz moje tloki mialy 82,5 mm te maja 83 mm i boje sie zeby scianka cylindra nie byla za cienka . Ogolnie to kazdy mowi inaczej . A te sworznie ktore byly w moich tlokach to standart. Wiec jak by znalazlo sie cos o wiekszej wytrzymalosci powinno juz wystarczyc .... Ja nie zanam tez tych tlokow supertecha i nie wiem do jakiej mocy oner realnie daja sobie rade . Ogolnie fajnie by bylojak ktos umial by zrobic mi takie sworznie , wtedy bylo by to najpewniejsze . Ale pewnie trwalo by troche .... eh tak zle i tak nie dobrze -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1651
Rozwiert na 83 pod turbo to już jest hardcore... Nie boisz się o uszczelke? Scianka cylindra jeszcze by dała radę, ale coś doszczelni uszczelke to nie wiem
![]() -------------------- 885 60 50 40
#1652
Rozwiert na 83 pod turbo to już jest hardcore... Nie boisz się o uszczelke? Scianka cylindra jeszcze by dała radę, ale coś doszczelni uszczelke to nie wiem ![]() Teraz mialem 82,5 . Uszczelki sa pod to ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1653
od ręki mamy uszczelki na 83.80 mm. z Atheny
#1654
a moge wiedziec ile masz teraz miedzy tulejami miesa?
#1655
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 15 October 2008 Skąd: Kamień Pomorski ![]() |
U żółtego w Rallye jeżdżą tłoki supertecha 83mm i uszczelka athena 83,8mm i też na wale z tfsi , jak narazie to wszystko działa bez zarzutu tylko że mocy jest sporo mniej niż Ty planujesz w seacie .
![]() -------------------- FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport |
#1656
U żółtego w Rallye jeżdżą tłoki supertecha 83mm i uszczelka athena 83,8mm i też na wale z tfsi , jak narazie to wszystko działa bez zarzutu tylko że mocy jest sporo mniej niż Ty planujesz w seacie . ![]() A no troche wiecej jest zakladane . Jak uda do tego spasowac sie jakies mocne sworznie to moze zalozymy te tloki -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1657
no wlasnie dobrze ze sa do tego uszczelki. bo w przypadku starej 20v 5 cyl uszczelki nie ma pod wieksza srednice....
#1658
User Dołączył: Wed, 17 November 2010 ![]() |
Macie moze inf. ktora to klasa h13?
#1659
W prawdzie projekt bezuzyteczny i caly czas sie psuje jak to niektorzy twierdza ,ale co tam ... tloki juz sa , czekamy na inne sworznie i nowe sruby na korbowody bo ARP 2000 moga sie poddac i podobno sie juz nie nadaja . Te tloki maja splnic swoje zadanie . Wyjdzie w praniu
![]() ![]() ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1660
Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
Ja to przedewszystkim gratuluje wytrwałości i samozapracia ja już bym z 5 razy sprzedał w szlak
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 27 August 2025 - 21:09 |
