145 Stron V  « < 75 76 77 78 79 > »
cieplak
post Mon, 06 May 2013 - 21:59
Post #1521
masz wcisniete sprzeglo wiec działasz sila na docisk która przenosi się bezpośrednio na wał w osi jego obrotu. wyciska się olej z panewki oporowej i jest suchy start.
sprzegla wielotarczowe wymagają uzycia mniejszej sily żeby je rozlaczyc, wiec tym samym mniej obciazaja opory.
w trakcie pracy silnika szarpaniem sprzeglem DUP DUP niema az takiego znaczenia bo masz caly czas zbudowane ciśnienie oleju.
mk2 vrt 4motion
Dziku
post Mon, 06 May 2013 - 22:02
Post #1522
Podejrzewam że chodzi o obciażanie panewek oporowych wciśniętym sprzęgłem przed pojawieniem się ciśnienia oleju...
Rafalek114
post Tue, 07 May 2013 - 00:40
Post #1523
CYTAT(dżordżyk @ Mon, 06 May 2013 - 20:56) *
Taki jest Pany tuning. Z silnika można by kroplówki chorym podawać. Koła pasowe z żelem, diamentowe podkładki pod zamach i.......i ......i A spod maski napierdala stukot jak z ursusa. Niestety tuning nie doskonały smile.gif Jak dla mnie jeśli silnik miałby normalnie przez taką tarczę wydawać takie dźwięki to jest totalnie nie do przyjęcia. Albo tarcza ze sprężynami, albo wielotarcz.
Co do crank walk, to ja mam w obydwu Audi wzmocnione dociski. Wystrzegam się jak zmory odpalania na wciśniętym sprzęgle. Nigdy tego nie robię. Zdaję sobie sprawę z jakiej siły potrzeba aby ten docisk wcisnąć.
czlowieku boli cie cos ?? To sobie kup tez takie gadzety do Twojego ulepa i bedzie fajnie ... Malo mnie obchodzi co jest dla Ciebie do przyjecia a co nie ... tarcza nie ma sprezyn i nie bedzie miala ....a tak jak Tomek napisal na dwutarczowym sprzegle jest nie wiele lepiej . Skoro sie komus nie podoba to niech nie slucha lub nie oglada . To ze tarcza nie ma sprezyn tez nie jest bez przyczyny ,ale nie mam ochoty tego tlumaczyc bo pewnie nie kazdy zrozumie !!!
Rafal wyjasnil jak krowie na rowie czemu , co i jak ,ale paru niespelnionych filozofow musi zawsze sie znalesc .
michalp21
post Tue, 07 May 2013 - 06:50
Post #1524
Chłopaki nie ma co wyjaśniać... nic to nie da, zaraz będzie że źle masz tablice przykręconą... Coraz gorszy poziom zawitał tutaj.... ;/
|Joteusz|
post Tue, 07 May 2013 - 07:20
Post #1525
A ja myślę sobie głośno że koledzy chcą podciągnąć rangę tego forum tymi postami z przemyśleniami, tylko czy to dobry trend ?
właściciel niech robi co do niego należy póki i tak projekt super co do nie których kolegów to szkoda się wypowiadać bo już wszystko wiedzą i rozumy po zjadali . . .
Zazdrość i wnioskuje kompleksy była jest i będzie nie ma czym się przejmować wink.gif
olozwirski
post Tue, 07 May 2013 - 08:23
Post #1526
Nie ma sie co denerwowac, nie wszyscy w Vagu siedza i wiedza jakie ma skutki takie sprzeglo.
A wyjasnienie tego podnosi poziom forum.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
lukkoz01
post Tue, 07 May 2013 - 13:22
Post #1527
Każdy obiera swoją drogę w tuningu. W przypadku tego Leona mamy odczynienie z autem hardkorowym, tłuczenie skrzyni wibracje wewnątrz auta czy inne niedogodności są tu mało istotne, bo fura ma zaper... Do latania po bułki można mieć inne "przyjaźniejsze" i bardziej elastyczne auto. Od dawna obserwuję temat i czekam na finał zmagań.
Skrzynie 02M tak jak ktoś już napisał są zaprojektowane do współpracy z dwumasem. Posłuchajcie jak chodzi 1.9 TDI ze sprzęgłem na sprężynach i jednomasem zw skrzni 02M, to uznacie że 1.8T jest cichy. Porównując do diesla tu naprawdę nie ma problemu.
dżordżyk
post Tue, 07 May 2013 - 20:15
Post #1528
Nic mnie nie boli "Koleś" Póki co twój Leon to pierwsze twoje pomodzone auto z tego co szło na forum przeczytać, które na dobrą sprawę składa ci pół świata. To jak twoje auto będzie pracować to tylko twoja sprawa. Tak w ogóle to jak już ktoś wspomniał auto z tego co wiadomo będzie miało pełne wnętrze, a więc gdzie tu do hardcoru chyba daleko. Napisałem- "niedopuszczalne" bo jak na tak doinwestowane auto jak dla mnie jest to nie do przełknięcia. Tuning jest niedoskonały bo czasami być może bywa, że obojętnie ile byś nie zainwestował to i tak nie wszystko będzie chodzić jak by się chciało.
Forum jest po to aby dyskutować, każdy może wyrazić swoje zdaniem na jakiś temat bo Polska to wolny kraj. A to że czasem wyrazi się coś bardziej lub mnie agresywnie, no cóż nie jesteśmy na forum baletu i różowych trampek. Dobrze jak ktoś właśnie wyjaśni temat, a nie jak od razu stanie okoniem(najwyraźniej zabolało, lub poszło po ambicji) bo auto ma przecież i zasuwać i wyglądać super mega fajnie. Tyle w temacie.
K64 Cieplak wyjaśnił o co chodzi. Niedawno wklejałeś zdjęcie jak ciężarem auta wciskałeś docisk. To wyobraź sobie, że ta siła działa na panewki oporowe które są suche podczas startu. Po prostu się to przyciera zanim pompa zbuduje ciśnienie oleju i zanim olej dotrze na panewkę.
Audi 20V Turbo Quattro
k11
post Tue, 07 May 2013 - 20:45
Post #1529
1. Zjawisko nie ma nic wspólnego z crankwalkiem, zepsutym silnikiem, etc, blablabla, to są, co już Szymonrs i Olożwirski próbowali Wam wyłożyć, drgania skrętne: czyli wał nie obraca się na całej długości równomiernie, a jeden koniec, względem drugiego, oscyluje z pewną częstotliwością i amplitudą. Rozwiązaniem jest zmiana charakterystyki wału: jego sztywności lub jego częstotliwości rezonansowej: masy na końcach, masy związane ze sobą sprężyście. Po to jest koło dwumasowe, po to są kółka pasowe z elementami gumowymi i ciężarkami. Usuwasz tłumik drgań, to wał zaczyna drgać mocniej i coś się wzbudza przy okazji. Pomóc też może tłumik drań na tarczy.
Jak ktoś lubi grubą mechanikę, to zapraszam: http://strony.aster.pl/fdul/DrgAe_5_1.pdf
A to jest chyba najprostszy model pozwalający sobie wyobrazić, co to są drgania skrętne: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_torsyjne
2. Dżordżyk, Rafałek: dalsze potyczki na priv, albo wyślę na urlop wypoczynkowy.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
dżordżyk
post Tue, 07 May 2013 - 20:51
Post #1530
To czy będą drgania czy nie zależy w dużej mierze od skrzyni biegów co nie? Na swoim przypadku wiem, że przy wzdłużnej skrzyni zmiana z jednomasu na dwumas i odwrotnie niewiele zmienia. Co innego tarcza ze sprężynami a bez.
LamaDawid
post Tue, 07 May 2013 - 21:10
Post #1531
Podnieść wolne obroty i powinno się to uspokoić
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
k11
post Tue, 07 May 2013 - 21:19
Post #1532
Drgania zależą od sztywności skrętnej wału/układu mas wirujących i częstotliwości wymuszającej je. Ponieważ nie ma tłumika, drgania przenoszą się na skrzynię, której elementy zaczynają wpadać w rezonans.
r.
en-a-sześć
staszek 1
post Tue, 07 May 2013 - 21:49
Post #1533
U mnie jak tak sie dzialo to pomagalo strzelenie z sprzegla , takie gwaltowne zeslizgniecie nogi z wcisnietego sprzegla ( bez biegu oczywiscie ). Wtedy cichly te odglosy .
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
post Tue, 07 May 2013 - 21:57
Post #1534
spręzynki w tarczy nic nie pomogą jak skrzynia jest zaprojektowana pod dwumas. napewno wydłużą jej żywotność ale nie wyciszą.
Rafalek114
post Wed, 08 May 2013 - 01:48
Post #1535
CYTAT(dżordżyk @ Tue, 07 May 2013 - 20:15) *
czlowieku ogarnij sie bo wyciagasz jakies argumenty z dupy zeby wyjsc z twarza ,a pograzasz sie jeszcze bardziej .... Pierwsza sprawa to samochod bedzie pusty ,tylko z dwoma kublami ... druga sprawa to kto mi go sklada ?? kolejna sprawa to czym ty chcesz teraz zablysnac i co ty porownujesz ?? tego srebrnego ulepa ktorego widzialem kupe lat temu u GTO i nic sie tam nei trzymalo kupy czy masz jeszcze jakas inna super pomodzana fure (cupe ?? nie uwazasz ze to troche inna poprzeczka ??) Jak robilismy set up w s4 na sprezarkach z rs4 to nawet nie miales jeszcze swojego super mocnego 20vt , wiec o czym ty wogole chcesz dyskutowac?? Powiem ci ziomus ze szkoda mi nerwow na dyskusje z Toba !! Pozdraswiam i trzymaj sie dalej swoich mega profi tuningow , ja zostane przy swoich niedoskonalych ...
ps Dodam jeszcze raz na filmie bylo to pierwsze odpalenie silnika , sprzeglo nie bylo jeszcze nawet odpowietrzone , jutro nagram film jak samochod chodzi na wolnych bo nie moge niektorych rzeczy czytac
BeeMiX
post Wed, 08 May 2013 - 04:35
Post #1536
Mam nadzieje że nikt już nie będzie chciał dyskutować o hałasującej skrzyni, bo możemy to nagrodzić warn'ami. Jeśli dobrze pamiętam to temat tyczy się auta o mocy ponad trzy krotnie większej jak seria, czy coś więcej potrzeba do tego dodać? Z całym szacunkiem dżordżyk, o ile doskonale rozumiem co masz na myśli przez tuning "idealny", to jego granice zostały już dawno w tym aucie przekroczone.
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
lukkoz01
post Thu, 09 May 2013 - 00:33
Post #1537
77 stron z czego połowa to dyskusje o niczym. Odnoszę wrażenie co poniektórym pomyliły się fora. Nie jest to polskajazda.pl, czy forum działkowaca żeby tak pier...
Nie od dziś wiadomo że wyczynowe silniki nie mają wolnych obrotów. Obstawiam że gdyby ten silnik ustawić na 1200-1500 obrotów minimalnych to dźwięk byłby dużo lepszy. O specyfice skrzyń 02M nie wspomnę- posiadacze TDI nie mogą wsadzić jodnomasu, bo chodzi jak traktor sprzężony z sieczkarnią.
Pomijając know how fajnie by było gdyby autor tematu zrobił małe podsumowanie modyfikacji ze szczegółową specyfikacją. Mnie osobiście interesuje aktualna pojemność silnika i czy w głowicy jest hydraulika czy mechanika.
Rafalek114
post Thu, 09 May 2013 - 02:38
Post #1538
Kalibracja wtryskow 1700cc plus 4 bary regulator paliwa plus bioetanol E85 ... obroty stabilne na ok 950rpm
Słonik
post Thu, 09 May 2013 - 07:48
Post #1539
Powiedz Rafał, czemu koniecznie musi byc tarcza bez sprezyn?
B4 Competition quattro 1.8 20VT
ROBI 81
post Thu, 09 May 2013 - 12:24
Post #1540
Autko szatan cool.gif W jaką moc celujecie ?? 750-800KM ??
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 28 August 2025 - 10:28
