#1461
User Dołączył: Fri, 08 June 2012 ![]() |
Jest miejsce na końcówkę po prawej stronie
#1462
końcówka to chyba ma ze 4 cale, fele są mega fajne. Mam prośbę, jeżeli to nie problem to możesz wrzucić fotkę na koło aby widoczny był naciąg gumy?? Opona to 225, a felga 9 cali, zgadza się??
-------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
#1463
końcówka to chyba ma ze 4 cale, fele są mega fajne. Mam prośbę, jeżeli to nie problem to możesz wrzucić fotkę na koło aby widoczny był naciąg gumy?? Opona to 225, a felga 9 cali, zgadza się?? Naciag i tak bedzie inny jesli jest nawet tylko inny producent opony. Tak ze tym sie nie sugeruj ![]() -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#1464
Super User Dołączył: Sun, 28 February 2010 Skąd: Kraków ![]() |
W dodatku producent pisze ze ten rozmiar opony ma dokladnie 230mm szerokosci
#1465
Od tyłu końcówka wygląda, jakby była z Ikarusa, a cały wydech niczym nażarta Anakonda
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#1466
Jest miejsce na końcówkę po prawej stronie Nie nie ma miejsca , to jest miejsce na zaslepke ktora bedzie wsadzona w pozniejszym czasie . Koncowka ma wymiary 140mm na 105 mm wiec jest dosyc spora i jest owalna . PS co do opon, jeszcze na nich nie jezdzilem , wiec nie mam pojecia jak beda sie zachowywaly . Jak dam rade to jutro wrzuce jakies fotki z postepow i zdjecia opony na feldze -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1467
![]() Super User Dołączył: Sat, 22 May 2010 Skąd: Węgrów ![]() |
Zderzak z przodu też będzie z R-ki ?
#1468
Zderzak z przodu też będzie z R-ki ? Caly pakiet cupra r ... ps co z moja maska ![]() ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1469
![]() Super User Dołączył: Wed, 18 January 2012 ![]() |
nie wiem ale wg mnie wydech totalnie do dupy,
jest miejsce na dodatkowy tłumik a nie zawijasy wykrętasy takie jest moje zdanie, ale jeżeli właścicielowi się podoba to OK |
#1470
Podejrzewan ze jest tak zrobione bo - przepisy, a po 2 jedna pucha by byla znacznie wieksza przez co pewnie o wszystko by zaczepial taka puszka.
Cooper S R56 |
#1471
#1472
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1473
![]() Super User Dołączył: Thu, 22 September 2011 Skąd: Warszawa ![]() |
Rafalek114, sprawdzałeś czy zacisk nie wadzi o wahacz przy skręcaniu. W Ibizie 6L jak montowałem te zaciski to musiałem lekko podciąć wahacz. Szkoda by było porysować od wewnątrz cały zacisk przy skręcaniu.
BTW. Grubo, uwielbiam ten projekt. |
#1474
User Dołączył: Tue, 11 September 2012 ![]() |
Super projekt.
Duzo jeszcze zostalo do zrobienia? |
#1475
Co to jest to na klockach od gory zacisku co widac ?? 4 okragle elementy ?
Cooper S R56 |
#1476
Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
Czyżby zabezpieczenie przed tym jak sie klocek skonczy nie popsuje tarczy ?
#1477
zderzaki na klockach
#1478
Czyżby zabezpieczenie przed tym jak sie klocek skonczy nie popsuje tarczy ? taaaa i pedal w podloge a 0 hamowania w takim momencie -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#1479
Super User Dołączył: Sun, 08 January 2012 ![]() |
U mnie w Leonie te zaciski nie wadzą o wachacz ale musiałem robił podkłądki pod tarcze bo na seryjnym offsecie przycierały
#1480
U mnie w Leonie te zaciski nie wadzą o wachacz ale musiałem robił podkłądki pod tarcze bo na seryjnym offsecie przycierały Tu tez sa dystanse 15 mm pod tarcza , wiec raczej nie powinno nic ocierac ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 August 2025 - 16:35 |
