#1061
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE ![]() |
tak od iveco
#1062
User Dołączył: Sun, 28 November 2010 ![]() |
Czemu rdzenie i IC z Iveco są takie dobre i popularne? Wybaczcie za OT.
#1063
Super User Dołączył: Sat, 02 May 2009 Skąd: Gorzów Wlkp. ![]() |
#1064
bo ic z iveco , można kupić już za 200zł, i jest większy od chińskiego
#1065
a nie lepszy byłby rdzeń z cięzarówki od chińszczyzny ? ja mam bdb fmic w tej chwili , problem polegal na tym ze ma tylko 60mm grubosci , wiec postanowilem wlozyc cos jeszcze grubszego . Wydaje mi sie ze ten rdzen jest bdb i poradzi sobie z planowana moca . Jezeli bedzie lipa to zawsze bede mogl powrocic do starego fmic ,ale nie wierze w to ze bedzie taka potrzeba . Te nowe chinskie rdzenie sa naprawde kozackie -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1066
![]() Super User Dołączył: Sun, 21 September 2003 Skąd: Elbląg ![]() |
ja z chcecia przytule twoj stary fimc
![]() edit: proszę o załatwianie takich spraw za pomocą PM. Dziękuję. k11 -------------------- Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
#1067
tak wygląda rdzeń z Iveco, dla porówniania
![]() ![]() bo ic z iveco , można kupić już za 200zł, i jest większy od chińskiego dużego nie kupisz za 200 PLN, mnie sie udało kupić nowy za 600 -------------------- |
#1068
tak wygląda rdzeń z Iveco, dla porówniania ![]() ![]() dużego nie kupisz za 200 PLN, mnie sie udało kupić nowy za 600 Jaka jest maksymalna grubosc rdzenia z iveco ? orientujesz sie moze?? -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1069
57mm ma eurocargo, nie są zbyt grube
ze stralisa chyba 52mm ale za to duza powierzchnia wloty 3 calowe, ładnie wyprofilowane w kierunku komory silnika (nie trzeba kolanek silikonowych) -------------------- |
#1070
bo ic z iveco , można kupić już za 200zł, i jest większy od chińskiego A wracajac do wielkosci , to on nie ma byc juz wiekszy tylko na powierzchni 600x300x100 , ma byc jak najbardziej wydajny. Takie wymiary fmic mam obecnie ,ale 60mm gruby ,dlatego zdecydowalem sie wlasnie na ten cooler . Ja jestem dobrej mysli , i jestem prawie pewnien ze sobie bez problemu poradzi . Jak nie bede szukal czegos jeszcze lepszego ![]() Jakis czas temu Borys zrobil ciekawe porownanie firmowych rdzeniow VS. ulepszony chinczyk tzn te nowe rdzenie ktore robia tak naprawde od niedawna .Obawiam sie ze malo osb bedzie w stanie rozpoznac firmowy rdzen ![]() ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1071
57mm ma eurocargo, nie są zbyt grube ze stralisa chyba 52mm ale za to duza powierzchnia wloty 3 calowe, ładnie wyprofilowane w kierunku komory silnika (nie trzeba kolanek silikonowych) No i wlasnie to jest ten problem , jak pojade na warsztat to zrobie zdjecie mojego obecnego rdzenia, jest bardzo podobny do tego rdzenia ktory pokazales na zdjeciu i przy mocy 630km dawal sobie rade. Nie wiem jak bedzie teraz wiec kupilem na wszelki wypadek cos grubszego . Taki fmic nie kosztuje majatku ,a szczerze wydaje mi sie ze jest bardzo wydajny . Skoro w EM Racing i Klasen twierdza ze nowe chinskie rdzenie sa bdb , to pewnie cos w tym jest ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1072
Frequent User Dołączył: Tue, 27 October 2009 ![]() |
założyłem niedawno fmic z nowym rdzeniem, co prawda nie wpinałem jeszcze kompa i nie porównywałem temp. ale na oko widać że naprawde może niczym nie odbiegać, badź różnica może być nie znaczna od firmówek. gęste lamelki wewnątrz i na zewnątrz wyglądają dość solidnie.
jak braknie coolera to zrobisz natrysk wody ![]() |
#1073
Super User Dołączył: Tue, 20 February 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
No i wlasnie to jest ten problem , jak pojade na warsztat to zrobie zdjecie mojego obecnego rdzenia, jest bardzo podobny do tego rdzenia ktory pokazales na zdjeciu i przy mocy 630km dawal sobie rade. Nie wiem jak bedzie teraz wiec kupilem na wszelki wypadek cos grubszego . Taki fmic nie kosztuje majatku ,a szczerze wydaje mi sie ze jest bardzo wydajny . Skoro w EM Racing i Klasen twierdza ze nowe chinskie rdzenie sa bdb , to pewnie cos w tym jest ![]() Grubszych niż te chińczyki nie widziałem -> http://shop.klracing.se/sv/artiklar/interc...35-anslutn.html Aczkolwiek wydaje mi się, że nie za bardzo opłaca się wydawać ~ 1000zł więcej za 15mm grubości. -------------------- 0-100 - 2.8
100-200 - 6.0 |
#1074
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Płońsk ![]() |
tą kwotę mnożysz na pół
![]() ciekawe jeszcze czy ten grubszy ma ten rdzeń pojedyńczy czy już podwójny:P ja miałem u siebie tego chińczyka z podwójnym rdzeniem i jakoś szału nie było. Gdy kupiłem Precision byłem w szoku jak dzielnie sobie radzi pomimo takich samych rozmiarów ![]() |
#1075
jest jeszcze kwestia jak bardzo tłumi przepływ intercooler, czyli o ile spada cisnienia doładowania za FMICem
gęste lamelki wewnątrz mogą własnie hamować przepływ, problem chyba jest bardziej złozony. -------------------- |
#1076
VIP czyli http://shop.klracing.se/sv/artiklar/fuelce...vagivare-2.html wyjdzie mnie okolo 600 zl ? bo jesli tak to super cena a mam tam kilku znajomych w szwecji co by pomogli ogarnac graty.
Cooper S R56 |
#1077
Możesz walutę w sklepie na € zmienić - ten zbiornik to 135€ akurat
#1078
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 06 June 2006 Skąd: warszawa ![]() |
chyba najwydajniejszy chinski ic to ten dedykowany do gtrów i endtanki ma na oko duzo lepsze od standardowych chinczykow
http://www.ebay.co.uk/itm/R33-NISSAN-SKYLI...=item1e6efe2100 -------------------- Mini r53....
sprzedam adapter 1jz/2jz - 350z 6speed . pw |
#1079
jest jeszcze kwestia jak bardzo tłumi przepływ intercooler, czyli o ile spada cisnienia doładowania za FMICem gęste lamelki wewnątrz mogą własnie hamować przepływ, problem chyba jest bardziej złozony. Jezeli bedziesz mial racje, bede szukal czegos wydajniejszego o podobnych rozmiarach lub poprostu wroce do starego fmic , choc by dla porownania ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1080
trzeba by dołozyc MAP sensor przed FMIC i wtedy mozesz porównać
a ) temp w dolocie b ) straty cisnienia na FMICu i wtedy mozesz dokładnie porównać intercoolery nie mam pojęcia jakie mogą być róznice ale pytanie czy lepiej miec 10st C mniej po FMICu czy 100 mBar więcej ![]() mysle ze w tak ambitnym projekcie, gdzie idziesz na 400KM z litra to juz takie niuanse wartos sprawdzić / przeliczyć ja nie sprawdzałem tego nigdy wiec nie pomoge -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 30 August 2025 - 17:22 |
