#1041
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 06 March 2005 Skąd: Witten/Radzionków ![]() |
cos pomysle ,ale dopiero jak wydech bedzie gotowy jakis hybrydowy wynalazek PT6766? -------------------- Poprostu Szołpas ;)
Polska mysl techniczna na niemieckiej autobanie ... 176b9000 + td04 ^ 0,8 bara - stage 1 ;] |
#1042
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1043
czy ten stary tial tez mial wodne chlodzenie?
#1044
czy ten stary tial tez mial wodne chlodzenie? ten stary tial , nie jest taki stary ![]() ps tak ,byl dokladnie taki sam tyle ze 38mm ,a nie 44 -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1045
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 July 2010 Skąd: Wisła ![]() |
#1046
Ciekawe rozwiazanie , dzieki
![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1047
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 21 September 2003 Skąd: Tarnowskie Góry ![]() |
pod jaką nazwą można takie coś znaleźć w necie ?
-------------------- _Szkoła Nauki Jazdy Tarnowskie Góry, Bytom
#1048
uniball linkage
![]() -------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
#1049
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Płońsk ![]() |
tak tylko że umiejscowienie takiej podpory nie powinno być przypadkowe, kolektor z kwasówki wbrew pozorom sporo się rozszerza i turbo zmienia swoją lokalizację względem silnika;/ Ja u siebie zrobiłem prosty pomiar i wyszło mi że muszla turbiny "ucieka" mi od pokrywy zaworów prawie 5mm! turbo poszło do góry o 3mm a oddaliło się o 2mm, z tego nie wychodzi 5mm po skosie ale mierzenie nie odbywało się na maks egt jaki występuje podczas dłuższego pałowania. W takiej sytuacji nie wyobrażam sobie dać taki wspornik do pokrywy ponieważ na mój gust będzie on tylko ciągnąć turbo do siebie powodując dodatkowe naprężenia. Jedynym sensownym użyciem takiego wspornika jest znalezienie takiego punktu zamocowania przy silniku że odległość od tego punktu do turbiny nie będzie się zmieniać wraz z rozgrzewaniem kolektora (odcinek nie będzie się wydłużał i wystarczy sam jego obrót na przegubie).
Mam nadzieję że w miarę jasno się wyraziłem. Słyszałem jeszcze o takim tworzywie/metalu które ma taką właściwość że przy powolnym rozciąganiu siła aby nastąpiło wydłużenie jest w miarę nie wielka a przy próbie szybkiego rozciągniecia nie jest to możliwe. Lecz wiem że coś takiego istnieje nie wiem jak się nazywa jakie siły przenosi itp może ktoś wie? Bo według mnie takie rozwiązanie było by najlepsze i chciałbym takie coś zastosować lecz nie bardzo wiem jak zacząć szukanie takiego czegoś;/ |
#1050
http://www.iskra-zmils.com.pl/index.php?id...amp;language=pl
![]() lub http://www.iskra-zmils.com.pl/index.php?id...amp;language=pl ![]() 2 przykładowe linki a znaleźć można w wujku googlu pod hasłem "główki cięgieł" |
#1051
lub cos w ten desen co w linku nizej - drugie zdjecie:
http://www.norrismotorsport.co.uk/karl3doorlargeview.html lub takie: od okolo 15sek http://www.youtube.com/watch?v=Q8wUis4SSIU...mp;feature=plcp -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
#1052
molo wiesz moze gdzie nabyc takie koncowki z lozyskami ale jakies mocniejsze zeby sie dalo to zastosowac w zawieszeniu ?
Cooper S R56 |
#1053
#1054
http://www.sklep.mizar.com.pl/lacznik-gorn...e9d5a3229df438e
znalazlem przypadkiem -------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
#1055
Panowie dzieki za linki , jak samochod juz odpali bede myslal nad jakas podpora kolektora lub wlasnie samego turbo . W ubieglym sezonie kolektor ,ani sprezarka nie mialy zadnej podpory ,ale teraz turbo jest jeszcze kapke ciezsze , no i doszedl tez ciezki wg , dlatego cos trzeba zrobic
#1056
pod jaką nazwą można takie coś znaleźć w necie ? pobierz sobie katalog FLURO motorsport http://www.albeco.com.pl/katalogi/Fluro_motorsport_EN.pdf -------------------- |
#1057
User Dołączył: Sun, 28 November 2010 ![]() |
http://www.sklep.mizar.com.pl/lacznik-gorn...e9d5a3229df438e znalazlem przypadkiem To ma inne zastosowanie. ;P Fakt jest w stanie utrzymać sporą masę, ale łatwo się luzuje. |
#1058
Nowy FMIC do seata 600x300x100 . Jest to obecnie najlepszy chinski rdzen dostepny na rynku , porownywalny z Greddy . Podziekowania dla kolegi z www.FMIC.pl za mega szybka wysylke i super cene
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#1059
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2005 Skąd: Rzeszów ![]() |
jest jeszcze większy rdzeń 700x300x100 dostępny normalnie w PL tego samego producenta
#1060
a nie lepszy byłby rdzeń z cięzarówki od chińszczyzny ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 02:06 |
