145 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
GTO
post Sat, 24 Jul 2010 - 23:01
Post #101
przy okazji wizyty w PL Rafałek mial małą awarie + walka przez 2 dni z przerwami.....
ale może to Rafałek opisze ...
DIGITUN.PL
605-443-665
Rafalek114
post Mon, 26 Jul 2010 - 13:34
Post #102
No niestety tak jak Krzysiek napisal , zaczely nam dokuczac drobne,ale meczace awarie .... tzn zerwala mi sie jedna z 4 szpilek laczacych kolektor wydechowych ze sprezarka (zlosliwosc rzeczy martwych) .Cale szczescie mr. GTO pomogl usunac mi awarie "charytatywnie",ale trwalo to dwa dni bo jak na zlosc wszystko szlo bardzo opornie i nie obylo sie bez wyciagniecia calego kolektora.
ps Jeszcze raz wielkie dzieki dla Krzyska za pomoc w usunieciu awarii i kolejne udoskonalenie softu wink.gif
Rafalek114
post Sun, 01 Aug 2010 - 14:11
Post #103
A wiec tak , zeby nie bylo ze cos ukrywamy mam jakis smieszny wykres. Niestety aita nie udalo sie normalnie shamowac poniewaz kolektor ATP odmowil posluszenstwa i popekal juz w drodzze do pl, malo tego zerwaly sie szpilki trzymajace sprezarke ,ale o tym juz pisalem , kolejna sprawa samochod mial byc shamowany na 4 biegu -ale przy doladowaniu 2,05 w ower boost i 1,75 bara do odcinki samochod sie rozszczelnil na pomiarze , ( rurka z dolotu byla troche slabo obspawana ) Probowalismy na szybko skrecic dolot na podwujnej opasce ,ale sytuacja sie powtarzala jeszcze dwa razy . Wiec postanowilismy ze samochod bedzie shamowany na trzecim biegu i z duzo nizszym doladowaniem o.b. 1,75 do odcinki 1,5 . Niestety ta proba tez nie zakonczyla sie sukcesem , samochod rozszczelnil sie przy 6000rpm . Tak naprawde nie ma sie czym chwalic bo przyplyw na trzecim biegu przy 6000rpm to zaledwie 250mg/s . Seat w pelni zdrowia przy 7350rpm robil 300mg/s - niestety guma samco byla juz tak poszarpana ze nie dalo sie zmierzyc samochodu . W tym sezonie juz wiecej nie bedzie prob hamowania poniewaz samochod wrocil do niemeic i bedzie wyciagany silnik - jest pare rzeczy w mechanice ktore chce pozmieniac-przerobic .Mam nadzieje ze w przyszlym sezonie samochod wyjedzie juz na mocniejszych zaworach i uda sie pokazac wykres taki jak chce zeby nie bylo ze moc jest wyssana z palca . Seat na pierwotnym booscie tzn o.w. 2,05 ,a pozniej stalym 1,75 jedzie naprawde przyjemnie , jezeli poprawie dolot i bedzie nowy kolektor wydechowy "baran" shamujemy go na prawidlowym booscie
http://img231.imageshack.us/content_round....60720101671.jpg
post Sun, 01 Aug 2010 - 15:16
Post #104
335KM przy 6k rpm i tak jest chyba jednym z najwyzszych wyników osiągniętych przez to auto. Skoro są tak znaczne różnice w przepływie...wynik docelowy może być zacny smile.gif Masz możliwość nagrania jak w tej chwili zachowuje się Leon na drodze?
Rafalek114
post Sun, 01 Aug 2010 - 15:29
Post #105
niestety nie bo kolektor wydechowy posypal sie do konca .... droga z pl do de go wykonczyla , teraz bedzie calkowicie inny kolektor ... ja tez zaluje ze nie nagralem nic jak auto bylo w pelni sprawne ( kolektor tak popekal ze od gory jest caly okopcony od spalin )
ps moge dodac tylko tyle ze przy predkosci 260-270km/h EGT jest w granicy 900-910stopni
Rafalek114
post Mon, 04 Oct 2010 - 23:02
Post #106
Zima sie zbliza wielkimi krokami wiec nadchodzi powoli czas aby dzialac dalej ... troche pobawilismy sie z ori kolektorem ssacym z AGU i udalo sie zamontowac wieksza przepustnice .. Zmagania z roztoczeniem orginalnego wlotu powietrza troche trwaly ,ale mam nadziej ze bylo warto . Pare zdjec z prac
RESPECT
post Mon, 04 Oct 2010 - 23:27
Post #107
CYTAT(Rafalek114 @ Mon, 04 Oct 2010 - 23:02) *
A od którego silnika masz większą przepustnicę??
SPONSORED BY detergens.pl Sprzątanie biur Warszawa
SPONSORED BY www.hydrotransfer.pl Hydrografika Warszawa
R6
post Tue, 05 Oct 2010 - 16:32
Post #108
vr6 ?
Rafalek114
post Tue, 05 Oct 2010 - 17:12
Post #109
Przepustnica jest z 2,7biT
Rafalek114
post Mon, 20 Dec 2010 - 20:50
Post #110
Ze wzgledu na to ze wszyscy sie zbroja ,doszlo i mi pare nowych czesci ... Nowa sprezarka Garrett GT35R A/R 0,63 i zewnetrzny wg Tial
Nikolas
post Mon, 20 Dec 2010 - 20:54
Post #111
post Mon, 20 Dec 2010 - 22:04
Post #112
wszyscy sie zbroja, jest to najmniejszy ar z tylu jaki ma gt35 , moje pytanie brzmi , przy ilu spodziewasz sie full boost , to doscy duza locha, od 2.0 - 4.0 przeznaczona, 4,5tys rpm? pytam dla swojego info.
post Mon, 20 Dec 2010 - 23:02
Post #113
to auto jezdzilo juz kiedys na 3076, ale nei pamietam z jakim A/R. Nie było to dobrym wyborem...Mam nadzieje, że rozsądnie przemyslałeś dobór, a i stroiciel lepiej poradzi sobie z ogarnięciem. Serio jest plan uderzac w 4 z duzym plusem?
Fido_dido
post Tue, 21 Dec 2010 - 00:37
Post #114
Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
post Tue, 21 Dec 2010 - 00:39
Post #115
na razie to zadne 4+ nie zostalo potwierdzone wiec wszystko w sferze gdyban.
Fido_dido
post Tue, 21 Dec 2010 - 00:40
Post #116
Nikolas
post Tue, 21 Dec 2010 - 00:45
Post #117
guzior
post Tue, 21 Dec 2010 - 03:27
Post #118
Zapewne "papa" ;P Ale przeciez walka z trakcja w osce daje duzo frajdy
885 60 50 40
Toldi
post Tue, 21 Dec 2010 - 07:55
Post #119
trakcja. trakcja.......fajnie, ale w osce IMO bez senu. Ale powodzenia w modach smile.gif
Audi RS4 B8 450HP
AjaX
post Tue, 21 Dec 2010 - 09:21
Post #120
Rafał, czy poprzednią sprężarkę spotkała jakaś "przykrość"...?
Wg. mnie była optymalna jeśli chodzi o stosunek potencjał/radość z jazdy.
Moim zdaniem idziesz zbyt ekstremalnie, na GT35 auto pewnie będzie jeździć, ale sądzę, że tak trochę "zerojedynkowo"... wink.gif
CYTAT(Fawor @ Mon, 20 Dec 2010 - 23:02) *
Nie do końca tak... jeździło na 2876, A/R też nie pamiętam, ale jeździło się tym dosyć trudno. Max boost osiągało przy ok. 5500 obr, użyteczny zakres obrotów to 5500-7000, więc wymagana była aptekarska precyzja wink.gif
ET 11,8 - Tokol Airport/Hungary 13.04.2008 KOE 2nd place FWD
ET 11,7 and 223km/h - Tokol Airport/Hungary 27.09.2008
ET 11,3 - Tokol Airport/Hungary 26.10.2008
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 11:48
