715 Stron V  « < 38 39 40 41 42 > »
Tomekk2
post Sun, 21 Mar 2010 - 23:34
Post #781
CYTAT(mally @ Sun, 21 Mar 2010 - 23:13) *
Na jakim oleju jeżdżą bolidy F1?
Wujek google 5 link:
http://www.autoinfo.pl/wiadomosci/formula-...wanie-dla-oleju
He, wytarczyło się kierować tak jak zawsze:
285hp z litra :) | Cherokee Off
mally
post Mon, 22 Mar 2010 - 00:10
Post #782
CYTAT(Tomekk2 @ Sun, 21 Mar 2010 - 23:34) *
Chodziło mi bardziej o lepkość takiego oleju:), ale dzięki.. cool.gif ...
....Fabia RS.....190/400
matteusz
post Mon, 22 Mar 2010 - 10:00
Post #783
CYTAT(Czacza @ Sun, 21 Mar 2010 - 21:59) *
DOT 5.1 możesz spokojnie. DOT 5 już nie, bo to zupełnie inny płyn.
Czyli mogę zalać każdy rodzaj płynu oprócz DOT 5? Bo myślałem np. o ATE typ 200, bo ma wysoki punkt wrzenia i przystępną cenę, ale na stronie ATE piszą o nim "for vehicles built in 1990 or later" dry.gif , więc będzie OK czy nie?
andrzejrs
post Mon, 22 Mar 2010 - 10:55
Post #784
A planujesz zagotować płyn w tym kadziu? Przy zwykłej jezdzie bez ostrych dohamowań starczy zwykły płyn.Potem chyba trza zainwestować w wydajniejsze heble.Podstawa to świeży płyn i mocno przepłukać układ ,ja stosuje Jurid,zawsze idzie duża 1l butla na obsługę hebli.np. http://allegro.pl/item954192181_0_985_l_pl...urid_dot_4.html
Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar.
matteusz
post Mon, 22 Mar 2010 - 11:14
Post #785
Zagotować nie planuję, bo setup zawieszeniowy nie pozwala na jakieś szaleństwa na zakrętach, ostrych hamowań z prędkości 150+ do 0 też nie planuję, ale różne rzeczy się w życiu zdarzają i zawsze lepiej jak płyn będzie lepszy niż gorszy, nie chcę Motula RBF660 za niewiadomo ile, ale taki ATE ma przystępną cenę np. tu i podobno dobre parametry, więc chcę wiedzieć, czy będzie ok. wink.gif A o tym, że sam płyn nie hamuje wiem, dlatego wjadą też większe tarcze.
canar
post Mon, 22 Mar 2010 - 13:53
Post #786
Dobrze mi się wydaje, że w Audi s3 1.8T nie siedzi ten sam napęd co w pozostałych modelach oznaczonych quattro? Czym się różnią te napędy i jak się to przekłada na właściwości jezdne? Tu już nie ma wielbionego i jedynego torsena? smile.gif
Tomekk2
post Mon, 22 Mar 2010 - 13:55
Post #787
CYTAT(canar @ Mon, 22 Mar 2010 - 13:53) *
W tym właśnie temacie na stronach bodajże od 25 znajdziesz bardzo dużo na ten temat.
Misior
post Mon, 22 Mar 2010 - 14:37
Post #788
Krótko mówiąc auta z grupy VAGa z quattro, mające silnik wzdłużnie (passat, a4) mają torsen a auta z silnikami poprzecznie (a3, golf 4) mają haldex.
pinin
post Mon, 22 Mar 2010 - 14:45
Post #789
Pytanie może nieco oryginalne, ale...
Dokonałem zanabycia droga kupna bloku silnika. Przyszedł w stanie malina, ale "stopki", które poprzez panewki mocują wał korbowy były w osobnej paczce. Oczywiście nie ponumerowane. Mogę je założyć w obojętnie jakiej kolejności, oczywiście w odpowiednią stronę wycięciami, czy muszę udać się do szlifierza, co by sprawdzić/w jakiś sposób je wyosiować/zrobić cokolwiek innego?
'96 CaliforniaCento
pucek
post Mon, 22 Mar 2010 - 15:51
Post #790
CYTAT(pinin @ Mon, 22 Mar 2010 - 14:45) *
Chcesz mieć na chwilę,może dwie - zakładaj jak leci.Chcesz mieć na dłużej - sprawdź.Tymbardziej ,że motor 'na stole' a nie w aucie wink.gif
Ciach...Babkę w piach.
pinin
post Mon, 22 Mar 2010 - 16:07
Post #791
No nie, na chwilę to tego nie robię. W takim razie niedługo wybieram się do szlifierza...
'96 CaliforniaCento
Erhabe
post Fri, 26 Mar 2010 - 10:46
Post #792
Co jest surge?
F4R
Joker
post Fri, 26 Mar 2010 - 10:52
Post #793
CYTAT(Erhabe @ Fri, 26 Mar 2010 - 10:46) *
Co jest Sarge?
simpson
post Fri, 26 Mar 2010 - 10:58
Post #794
Co jest surge?
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=72492
www.audiklub.org
Mirek
Honada
post Fri, 26 Mar 2010 - 11:15
Post #795
Trochę czuję się ogłupiony po wizycie na onecie dzisiejszego dnia. W serwiesie podano, że Kubica na pokazowej jezdzie Clio, spalił sprzegło a z auta wyciekł płyn hamulcowy. Rozumiem, że jeśli sprzegło jest hydrauliczne to jego układ korzysta z płynu hamulcowego auta.
Natomiast jak to jest możliwe, że spalenie sprzegła może spowodować wyciek płynu z obwodu?
gumovy
post Fri, 26 Mar 2010 - 15:44
Post #796
Pytanie trochę mało streetracingowe, ale...
czy ktoś z okolic Wołomina wie gdzie mogę dostać zderzak tylny do escorta mkVII hbk? Jakiś szrot, cokolwiek. Google średnio pomagają, póki co znalazłem jednego gościa z Zielonki.
andrzejrs
post Fri, 26 Mar 2010 - 15:58
Post #797
Może poszedł taki żar że sie stopił wysprzęglik który jest razem z obudową łożyska oporowego????
Escort RST 2.3 T
Tommo
post Fri, 26 Mar 2010 - 16:49
Post #798
Albo uszkodził się wysprzęglik i wyciekający z niego płyn zalał sprzęgło,powodując jego ślizganie
A110S
subek
post Fri, 26 Mar 2010 - 18:00
Post #799
Mi się wydaje, że Renówka się zwyczajnie zjebała i żeby nie robić złego PR to Kubica wziął na klatę i stwierdził, że nie umie jeździć samochodem laugh.gif
BMW
lagadula
post Fri, 26 Mar 2010 - 18:39
Post #800
CYTAT(subek @ Fri, 26 Mar 2010 - 18:00) *
RK nie bierze udziału w czymś takim jak PR, chyba że jest to bezpośrednie polecenie. wink.gif
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 08:49
