715 Stron V  « < 684 685 686 687 688 > »
wielki
post Sat, 05 Mar 2022 - 10:52
Post #13701
Za mało miejsca żeby weszła jakaś nasadka.
InnyLogin
post Sat, 05 Mar 2022 - 18:58
Post #13702
A nie wejdzie taka nasadka do odkręcania zniszczonych śrub? Taką właśnie odkręcałem bo miałem identyczną sytuacje.
tomek 1980
post Sat, 05 Mar 2022 - 21:19
Post #13703
CYTAT(wielki @ Fri, 04 Mar 2022 - 23:02) *
Panowie kupiłem Auto i jakiś cwaniak przykręcił felgi na śruby przeciwkradzieżowe i nie zostawił przy sprzedaży klucza...., jak to ździerstwo usunąć nie niszcząc felgi :??
Witam, jak kilka razy zrobiłem tak :
-wiertarka,
-wiertła, jakieś twardsze, np. HHS.
Zaczynasz np. 4mm, następnie 7, 10, 14mm, tak aż główka odpadnie ściągasz felgę, a resztę wykręcasz kleszczami, morsami.
Jeśli by nie dało rady, to spawam podkładkę i nakrętkę, ale zazwyczaj odkręca się morsami https://www.google.com/search?q=szczypce+mo...sclient=gws-wiz bez problemu.
Osobiście robiłem taką operacje w ML-u, wszystkie cztery koła, łącznie z zapasem na tylnych drzwiach. wink.gif
Panowie również potrzebuję waszej pomocy, muszę wymienić hydrauliczne popychacze w 1,9tdi PD AWX. Jakiej firmy wziąć, INA fioletowe, kolbenschmidt, czy może jeszcze coś innego lepszego ?
Pozdrawiam.
wielki
post Sun, 06 Mar 2022 - 03:18
Post #13704
Robiłem tą operacje w tym roku brałem czarne INA i wałek kolbenshmidta.
Masz tu fajny link z numerami Części.
https://a4-klub.pl/topic/186316-tdi-pd-wa%C...trze-powietrza/
tomek 1980
post Sun, 06 Mar 2022 - 12:50
Post #13705
CYTAT(wielki @ Sun, 06 Mar 2022 - 03:18) *
matteusz
post Sun, 06 Mar 2022 - 15:47
Post #13706
Na co wpływa kierunek obrotów turbosprężarki? Garrett sprzedaje turbo w wersji "normal rotation" i "reverse rotation". Chodzi tylko o wygodę montażu?
KrisC
post Mon, 07 Mar 2022 - 18:24
Post #13707
Przecież każda normalna wulkanizacja ma komplet złodziejek i powinna to po prostu odkręcić, takie patenty to można robić w ektremalnych przypadkach
kinko
post Tue, 08 Mar 2022 - 11:42
Post #13708
CYTAT(KrisC @ Mon, 07 Mar 2022 - 17:24) *
Też tak myślałem, dopóki nie przejechałem się po paru wulkanizacjach z takim problemem tongue.gif
Bio
post Tue, 08 Mar 2022 - 15:33
Post #13709
CYTAT(KrisC @ Mon, 07 Mar 2022 - 18:24) *
rzekłbym, że jest całkowicie odwrotnie i mało która wulkanizacja ma jakieś złodziejki, a co dopiero jakiś "komplet"
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
KrisC
post Tue, 08 Mar 2022 - 20:21
Post #13710
może ja po prostu dobrze trafiałem zawsze wink.gif rzadko czegoś nie mieli, ale zawsze wiedzieli kto ma
@agresja
post Thu, 10 Mar 2022 - 20:16
Post #13711
ciekawi mnie pewna kwestia więc pozwolę sobie zadać szanownemu gronu pytanko.
Weźmy za przykład ( ze względu na prostotę) 3.0TD bez EGR IC itp. Jeśli w piku turbosprężarka pompuje 2bary ciśnienia w kolektor ssący - czyli jest to ciśnienie miedzy zimną stroną Turbosprężarki a głowicą to czy w tej samej chwili gdyby zmierzyć ciśnienie w kolektorze wydechowym między gorącą stroną turbosprężarki a również głowicą to czy to ciśnienie również będzie 2bary? (Logika podpowiada że tak.)
Mam jeszcze drugie pytanie ale to zadam znając odpowiedz na to moje pierwsze ;-)
MB C117 & ToyTota CT190
przemek2f
post Thu, 10 Mar 2022 - 21:04
Post #13712
Jeśli dobrze zrozumiałem to nie. Back pressure nie musi być takie same jak ciś doładowania, jest zależne od wydechu, ar turbo, itp.
matteusz
post Thu, 10 Mar 2022 - 22:07
Post #13713
Przecież ciśnienie jest wprost proporcjonalne do temperatury; oczywiście przy stałej objętości, więc to nie ten przypadek, bo dolot i wydech dwa oddzielne "naczynia", ale skąd w ogóle pomysł, że ciśnienie spalin, które mają po kilkaset stopni jest takie samo jak ciśnienie doładowania, gdzie powietrze w dolocie ma maks kilkadziesiąt?
Driftman
post Fri, 18 Mar 2022 - 19:25
Post #13714
CYTAT(@agresja @ Thu, 10 Mar 2022 - 20:16) *
Tutaj ktoś od nas robił testy. Ciekawe..
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=126291
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Nanab
post Fri, 18 Mar 2022 - 23:40
Post #13715
Skąd pomysł że na odcinku metra rurki jest spadek 2bar? Jakiej średnicy ta rurka bym usiała być? No chyba że przy szybkim zamknięciu przepustnicy(której w klekocie zwykle nie ma) i bez bov/dv
A ciśnienie w dolocie i wdechu nie ma związku, już prędzej bym szukał powiązania z ciśnieniem w oponach
Paweł#G
post Tue, 29 Mar 2022 - 16:05
Post #13716
Elektryczna pompa wspomagania z Astry G - ma wewnątrz zawór przelewowy- przeciążeniowy? Czy potrzeba zewnętrzny żeby się nie uszkodziła?
Driftman
post Tue, 29 Mar 2022 - 22:23
Post #13717
CYTAT(Nanab @ Fri, 18 Mar 2022 - 23:40) *
Czytaj ze zrozumieniem
post Tue, 05 Apr 2022 - 15:13
Post #13718
Panowie, potrzebna jakaś sensowna walizka z narzędziami do amatorskiego dłubania. Krótkie + długie nasadki, jakieś grzechotki, bity, tak żebym nawet jak muszę odkręcić coś w trudno dostępnym miejscu to sobie jakoś poradził przy użyciu tego. Budżet powiedzmy okolice 600 PLN z możliwością dorzucenia jeśli coś by było tego warte. No i warunek konieczny: sensowna walizka, w której faktycznie te narzędzia sie trzymaja. Kumpel ma zestaw Yato i o ile same narzędzia są spoko, to walizka już jest absolutnie dramatyczna - otwiera i nasadki wypadają tongue.gif. To ma być coś, co sobie bez problemu zabiorę na zawody i będę mógł jakieś drobne prace przy aucie wykonać w razie potrzeby, więc po otworzeniu ma być wszystko na swoim miejscu a nie wymieszane wink.gif Co możecie polecić?
InnyLogin
post Tue, 05 Apr 2022 - 15:58
Post #13719
Taniej ale nadal dobrze to Jonnesway - porządny chińczyk. Jak top i zapominasz o problemach z narzędziami to Gedore (niebieskie).
Yato nie są zbyt wybitne. Chińczyk z ich nazwą, często zdarzają im się wpadki jakościowe. Jak zaczęli robić narzędzia to był to najtańszy, największy syf. Teraz trochę lepiej.
Stahlwille też niby porządny, ale jakość chyba poszła mocno w dół. Zestaw poszedł na gwarancję. Grzechotki topornie działały, przycinały się, nasadki z plasteliny.
Ogólnie miał ktoś kontakt z Gedore Red?
Hokanato
Post #13720
Od siebie mogę polecić zestaw(walizkę) Hanitona. Używam amatorsko, ale bardzo często, już piąty rok. Rozleciała się walizka, wszystko inne działa bez zarzutu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 00:11
