7 Stron V  « < 3 4 5 6 7 >
> Wtrysk metanolu.
deejey!
post Tue, 28 Jan 2014 - 12:48
Post #81
Ponad 3 lata latam na metanolu, już nawet nie policzył bym ile butelek denaturatu przeszło przez mój garaż... smile.gif
GREGOR10
post Tue, 28 Jan 2014 - 19:18
Post #82
CYTAT(deejey! @ Tue, 28 Jan 2014 - 14:48) *
Coś więcej mógłbyś napisać ? W jakim motorze , jaki zestaw instalacji ?
KrisC
post Tue, 28 Jan 2014 - 20:13
Post #83
CYTAT(GREGOR10 @ Tue, 28 Jan 2014 - 21:18) *
z tego co widziałem pod machą to jest zestaw od Snow Performance w silniku n47d20, ale szczegółowo to już musi właściciel opisać.
deejey!
post Thu, 30 Jan 2014 - 10:20
Post #84
Snow Performance Stage 3 , silnik m47d20 seryjnie 150hp, obecnie ostatni pomiar z metanolem 235hp i prawie 500nm
Poza instalacją w aucie wymieniona turbina na gtb1756, fmic 140 (najmniejszy, niestety - będzie upgrade 2 rozmiary wyżej na wiosnę) wydech przelot, wywalone klapki z kolektora i w sumie to z grubsza tyle.
ewul
post Thu, 30 Jan 2014 - 10:49
Post #85
deejey!, jaka moc bez metanolu?
Hamulce na ulice i do sportu - _https://topbrakes.pl
Klocki i tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie, chemia
deejey!
post Thu, 30 Jan 2014 - 15:12
Post #86
Metanol przy pomiarze daje 10hp 40nm bodajże i troche wydłuża gore wykresu... przy wyscigach daje zdecydowanie wiecej, bo obniza temp a wiadomo im dluzej cisniemy tym powietrze mocniej nagrzane.
chudini3
post Sat, 05 Jul 2014 - 12:29
Post #87
Jeździ ktoś z metanolem mocną turbo benzyną? Jakie efekty, jak się sprawuje silnik przy takim wtrysku?
Amorr
post Sat, 05 Jul 2014 - 15:48
Post #88
A co ma być ... poczytaj temat ... same +. Niższe egt, większe doładowanie z przyśpieszonym zapłonem = moc. Jeśli jeździsz na Pb98 .... jeździsz na Pb95. Zresztą to tak jakbyś jeździł na 110 oktanach lub lepiej.
Gdyby ktoś chciał zastąpić ICka http://www.migweb.co.uk/forums/projects-re...ction-only.html
The water cools the walls of the cylinder preventing the cracking some engines suffer, it cools the piston, it cools the inlet, lowers EGT, reduces cylinder pressure, increases the octane of the fuel, reduces knock.
This is a pretty cool graph that shows just how important water injection is on a turbo car!, this graph shows knock levels on the same car, same tune, just water added on boost!!
mihas66
post Sat, 05 Jul 2014 - 17:40
Post #89
Osz w mordę woda za darmo....
peerbe111
post Sat, 05 Jul 2014 - 21:17
Post #90
Ale woda jedynie zbije EGT.
E30 owner
post Sun, 06 Jul 2014 - 00:43
Post #91
CYTAT(peerbe111 @ Sat, 05 Jul 2014 - 20:17) *
Według nich piszę co następuje:
- schładza ścianki cylindra,
- preventing the cracking some engines suffer - ?? tego mój englisch nie ogarnia
- schładza tłok
- schładza dolot
- obniża EGT
- redukuje ciśnienie w cylindrze
- podnosi oktanowość paliwa
- redukuje stuk
Więc nie tak do końca tylko obniża EGT. Ale także podwyższa ilość tlenu w powietrzu, czy gęstość powietrza w skutek obniżenia temperatury w dolocie, co po podlaniu większą dawką paliwa da mocy trochę więcej.
_http://400metrow.pl
kompot
post Sun, 06 Jul 2014 - 12:06
Post #92
CYTAT(E30 owner @ Sat, 05 Jul 2014 - 23:43) *
Niby zapobiega pękaniu bloku (w domyśle od temperatury), na które cierpią 'niektóe' silniki. Koniec końców odparowując zabiera ciepło i daje wszystkie korzyści z tym związane, pytanie jak duże te korzyści są.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Ghost_Rider
post Sun, 06 Jul 2014 - 12:35
Post #93
CYTAT(E30 owner @ Sun, 06 Jul 2014 - 00:43) *
- schładza tłok
- schładza dolot
- obniża EGT
- redukuje stuk
podsumowujac - obniza temperature silnika i powietrza zasysanego co skutkuje mniejszym obciazeniem cieplnym silnika i wieksza iloscia tlenu w cylindrze. jednak pamietaj ze woda nie jest paliwem a sam tlen z tej wody sie nie spali - dajesz wiecej tlenu, musisz dac wiecej paliwa. moc po samej wodzie wzrosnac moze, ale nie musi i moim zdaniem raczej tego nie robi.
Mickey
post Sun, 06 Jul 2014 - 12:44
Post #94
denaturat jest brudny, niema problemu z zakupem metanolu technicznego, jak by ktoś chciał mam zestaw AEM z dużym zbiornikiem i dwoma wtryskiwaczami, a jak by ktoś odebrał osobiście to dorzuce ok 40litrów metanolu 50/50 z wodą destylowaną (bo kranówka też czysta niejest wink.gif ) generalnie różnica jest b.duża przedewszystkim na wysokich boostach można porządnie dołożyć zapłonu, u mnie to wyglądało tak że z 530koni na 2litrach i Pb98 zrobiło sie odczuwalnie więcej (a ciężko odczuć 10koni...) wykresu niemam bo silnik tego niezniósł smile.gif
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
kakao
post Sun, 06 Jul 2014 - 21:33
Post #95
A ktoś dawał większą dyszę niż zaleca producent?
150cc - do 200KM
300Cc - do 400KM
600Cc - do 600KM
Jak silnik ok. 350Km bedzie współpracował z dysząc600Cc?
volvoturbo.pl
chudini3
post Mon, 07 Jul 2014 - 00:48
Post #96
A są większe dysze niż 600cc?
kakao
post Mon, 07 Jul 2014 - 11:37
Post #97
CYTAT(chudini3 @ Mon, 07 Jul 2014 - 00:48) *
W zestawie AEM nie ma ale za to są wiertła dowolnej średnicy, którymi można rozwiercić dyszę.
volvoturbo.pl
chudini3
post Mon, 07 Jul 2014 - 14:55
Post #98
Ja chyba odpuszczę wtrysk metanolu... Jak by się coś wystało to skutki mogą być kolosalne ;( Chodzi o to ze strojenie odbędzie się jak układ wtrysku będzie działał,
bedzie odpowiednie cisnienie, dysze beda sie otwierac itd a co wtedy jak coś się stanie z pompką czy dyszami?
Taki wtrysk tak zmienia warunki w komorze że jest z automatu powazna awaria jak coś nie sklei z wtryskiem.
EcuLab
post Mon, 07 Jul 2014 - 15:28
Post #99
Czujnik ciśnienia + układ wykonawczy = zmienienie mapy na bezpieczną. Jest temat w podforum diesla o zmienianiu map.
ew. obserwacja EGT jak ktoś ma wskaźnik.
kakao
post Mon, 07 Jul 2014 - 15:56
Post #100
Jak ktoś chce na bogato to może kupić zegar z budzikiem monitorujący parametru wtrysku.
volvoturbo.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 01:35
