#121
To na ile spadło EGT z wtryskiem?
#122
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Wrexham/Rzeszów ![]() |
Około 800.
-------------------- Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było |
#123
![]() User Dołączył: Sat, 19 September 2015 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
Korci mnie WMI
O korzyściach wiadomo ale o wadach ? RasPL napisał o korozji silnika - zaciekawiło mnie. Może ktoś jeszcze rozbierał silnik po wmi? po jakim przebiegu na wmi ruda może niszczyć silnik? |
#124
Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
Ktoś się wypowie jeszcze o korozji silnika?
#125
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: www.ztr-tuning.pl ![]() |
Nic się nie dzieje - wiele aut wypuściłem na wtrysku water/methanol by ZTR i silniki mają się dobrze... komory spalania czyściutkie , bez nagaru i EGT minus 100-200°C.
Przeważnie stosujemy w autach cywilnych metanol na drugiej mapie - nasza instalacja zawsze jest uzbrojona w DET3, czujnik poziomu cieczy, pompę wysokiego ciśnienia 200psi ,dysza od 150cc -1000cc , filtr , zbiornik 6,5l + dodatkowe opcje na życzenie klienta ![]() -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp... Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning |
#126
Ale to jakis set czy wy takie wtrysk składacie do kupy ?
#127
Montaż i strojenie w ZTR - różne konfiguracje według ustaleń z klientem itd
#128
Rookie Dołączył: Sun, 31 July 2011 ![]() |
A co jeśli dolewać by to do baku razem z paliwem?
Oraz jakieś plusy metanolu nad etanolem po za ceną? |
#129
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica ![]() |
Kumpel stosuje +15% etanolu ale w N/A 4,2 , mówi, że działa i spadła temperatura sporo (nie wiem dokładnie bo nie pytałem), jedyny minus to uszczelnienia, aczkolwiek mówi, że wszystko z węży ma nowe więc póki co bez problemów.
#130
do 30% podobno dają radę ori przewody, ciekaw jestem co by było gdyby wodę mieszać z etanolem bo chyba się dobrze miesza, i to wlewać do baku
#131
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2011 ![]() |
do 30% podobno dają radę ori przewody, ciekaw jestem co by było gdyby wodę mieszać z etanolem bo chyba się dobrze miesza, i to wlewać do baku Naprawdę wodę chcesz do baku lać ? NAPRAWDĘ ??? -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#132
musk rozyebany...
#133
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Hahaha, no co, też wtryski przecież rozpylą, PRAWIE TO SAMO CO WMI no może trochę się z zasadą działania mija aleeee.. ;D
EDIT: Albo dobra odpiszę normalnie, przecież zasada działania wtrysku alko z wodą ma na celu wzbogacić i obniżyć temp powietrza a nie modyfikuje paliwo. Jazda na etanolu to zupełnie coś innego niż WMI i absolutnie dolewanie wody do to duży błąd. Dla silnika jak i układu paliwowego. Wysadzisz motor. -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
#134
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 ![]() |
Albo dobra odpiszę normalnie, przecież zasada działania wtrysku alko z wodą ma na celu wzbogacić i obniżyć temp powietrza a nie modyfikuje paliwo. Jazda na etanolu to zupełnie coś innego niż WMI i absolutnie dolewanie wody do to duży błąd. Dla silnika jak i układu paliwowego. Wysadzisz motor. Nie do końca masz rację, przy zasilaniu etanolem (nie mieszaniną etanol-benzyna) pewien dodatek wody w paliwie ma bardzo dobry wpływ na parametry silnika |
#135
![]() User Dołączył: Tue, 08 February 2005 Skąd: lubuskie/Belgia ![]() |
Musiałbyś dodać emulgator żeby zrobić emulsję woda-etanol-benzynka,inaczej woda będzie osiadać na dnie zbiornika.Nie wszystko się da stosować bezpośrednio.
-------------------- Lexus IS 200 SportCross Turbo (sold) , RX400h , IS220d , Yaris TS II(sold)
#136
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa ![]() |
to też nie przejdzie , bo emulgator rozpraszał by cząsteczki benzyny w wodzie , i pewnie woda z emulgatorem osiądzie na filtrze paliwa , lub w wyniku nagrzania paliwa emulsja sie z powrotem rozdzieli
to chyba tyle w temacie mieszania wody , etanolu i benzyny w baku |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 17:01 |
