Mon, 04 Nov 2013 - 09:19
#301
Forum Clubber Dołączył: Sun, 15 June 2003 Skąd: Warszawa |
Wypluło to coś na hamowni?
-------------------- WORKSHOP
Mon, 04 Nov 2013 - 11:25
#302
![]() Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława |
Takie CR jest ok w jeździe na codzień? Można na normalnej PB95 jeździć?
-------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Mon, 04 Nov 2013 - 11:41
#303
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno |
paliwo tylko 100 oktan, silnik nie był jeszcze hamowany
Mon, 04 Nov 2013 - 12:45
#304
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
paliwo tylko 100 oktan, silnik nie był jeszcze hamowany hehe a chcialem takie cos zrobic Radku : p.s. !!! moje ARP oddawaj ! fmic ci wyslal 2 kpl niby ;/ -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Fri, 09 Nov 2018 - 17:58
#305
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 05 January 2010 Skąd: z garażu |
Robię odkop roku
Jak lepiej jest odprężyć m50b25nv bez zmiany pojemności ,przekładką pod głowicę czy zfrezowaniem tłoków.Chciałbym osiągnąć CR w okolice 8,5-9:1. Kanapka -wiadomo,większe ryzyko wydmuchania uszczelki.Tłoki od NV mają dość grube denka ,jak się nie mylę to chyba 8mm a do mego założonego CR należałoby je zfrezować o ok 2mm po całości denka.Który sposób odprężenia będzie według was lepszy? Ps:Plan jest na 380-400KM. |
Fri, 09 Nov 2018 - 18:12
#306
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź |
Kanapka + szpilki M11/M12, albo kuta odprężająca korba. Ja tam bym tłoków nie dotykał, szkoda zachodu w razie awarii koszty będą duże.
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Fri, 09 Nov 2018 - 20:42
#307
Ok,a jeszcze przypomni ktoś jakie jest CR przy b25nv przy kanapce i przekładce 0,8mm?
Fri, 09 Nov 2018 - 22:22
#308
Obstawiam, że około ~8/8,5 jak zwykle piszą na forach skoro seria ma 10, a czapka idzie o uszczelkę i przekładę w górę. Znajomy poskładał taki M50B25NV na dwóch uszczelkach i M11, drugi sezon to jeździ. Skręcone jest mocno z tego co pamiętam. Ktoś oferował takie przekładki o grubości 0,6mm, też opcja. Tylko sprawdzaj czy pokrywają Ci się otwory wody z uszczelką. Bo bywają różnice.
Fri, 09 Nov 2018 - 22:43
#309
No właśnie chcem użyć tej cieńcszej przekładki 0,6.
Jutro jadę po blok .Będzie to amelinium z żeliwnymi tulejami.Wał ,korby,tłoki lecą z b25NV.W zależności od stanu gwintów wpadną szpilki m11 albo m12.Na ile skręcać taką kanapkę?Starczy 110NM? |
Sat, 10 Nov 2018 - 09:24
#310
No właśnie chcem użyć tej cieńcszej przekładki 0,6. Jutro jadę po blok .Będzie to amelinium z żeliwnymi tulejami.Wał ,korby,tłoki lecą z b25NV.W zależności od stanu gwintów wpadną szpilki m11 albo m12.Na ile skręcać taką kanapkę?Starczy 110NM? mam kazda grubosc przekladki. Robimy projekty na przekladce ktore lataja po 3 lata bez sciagania glowy 400+ jest, arp m10 jak chcesz miec na lata , przekladka i mozesz latac, choc na moce w okolicach 1 barca nie ma potrzeba, nie bede namawiac na kute tloki odprezajace, fireringi itd. Kuta korba krotsza to koszt spory, a seryjna jest wytrzymala ze masakra, wszystko zalezy jak srasz kasa. pozdr info nie na PW bo nie dziala k64 -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Sat, 10 Nov 2018 - 11:15
#311
Kupiłem blok ale nie jest tak kolorowo jak miało być tzn .gwinty były robione.Wstawione są metalowe tulejki (gwint fabryczny m10,)
Plan był na m12 ale czy może zostać tak jak jest,czy coś z tym kombinować?Blok 99r aluminium z tulejami żeliwnymi.
Sat, 10 Nov 2018 - 13:23
#312
Kuta korba krótsza albo tłoki z b28, też sporo znoszą a są niższe to z wałem b25 będzie odprężony na OEM korbie.
Sat, 10 Nov 2018 - 15:24
#313
Jak musisz mieć M10 to tylko ARP wg mnie... Zamienniki oem to potrafią strzelić przy 95nm, przy prawidłowym skręcaniu... A jak dla mnie przekładkę trzeba skręcić na 110nm ale to oczywiście moja opinia.
O sposobie farmer91 pierwszy raz słyszę, jeśli to prawda to fajna opcja. -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Sat, 10 Nov 2018 - 16:35
#314
Tłoki z b28 są o 0,75mm niższe niż b25nv więc troszkę mało tym bardziej że z głowicy i z bloku trochę zejdzie przy planowaniu.
Sat, 10 Nov 2018 - 17:00
#315
Ciekawe jak by wyszło CR na takim tłoku i grubszej uszczelce ~2.05 zamiast 1.75
Sat, 10 Nov 2018 - 23:24
#316
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
Kupiłem blok ale nie jest tak kolorowo jak miało być tzn .gwinty były robione.Wstawione są metalowe tulejki (gwint fabryczny m10,) Plan był na m12 ale czy może zostać tak jak jest,czy coś z tym kombinować?Blok 99r aluminium z tulejami żeliwnymi. ![]() Robiłeś pomiary tego bloku? bo patrząc po tych tulejach gdzie nie ma żadnych śladów honowania to bałbym się montować cokolwiek. |
Sun, 11 Nov 2018 - 00:45
#317
Frequent User Dołączył: Thu, 12 September 2013 |
zrób dokładne pomiary. Mój blok, który jeździł do samego końca i nie wydywał dziwnych dźwięków miał luz względem tłoka 0.15mm
Sun, 11 Nov 2018 - 10:28
#318
Zdjęcie tak wyszło,ślady honowania są i to wyraźne.Niedługo zawiozę do szlifierni niech pomierzą ale szału się nie spodziewam,tym bardziej że chcem zastosować układ korbowo-tłokowy z m50 a wiadomo jakie już to wszystko ztyrane jest.
Jak będzie tragedia to trzeba będzie rozwiercić na 85 i szukać ładnych tłoków m44. Ps:Miałem też wolnossaka złożonego na 0,12 i z tego co czytałem na forach to nie miało to prawa chodzić ,miały tłoki klepać na zimnym i inne cuda natomiast w praktyce wyszło tak że było wszystko ok,kompresja wzorowa a silnik nie puścił najmniejszego nawet dymka przy największej chłoście. |
Sun, 11 Nov 2018 - 10:45
#319
Zdjęcie tak wyszło,ślady honowania są i to wyraźne.Niedługo zawiozę do szlifierni niech pomierzą ale szału się nie spodziewam,tym bardziej że chcem zastosować układ korbowo-tłokowy z m50 a wiadomo jakie już to wszystko ztyrane jest. Jak będzie tragedia to trzeba będzie rozwiercić na 85 i szukać ładnych tłoków m44. Ps:Miałem też wolnossaka złożonego na 0,12 i z tego co czytałem na forach to nie miało to prawa chodzić ,miały tłoki klepać na zimnym i inne cuda natomiast w praktyce wyszło tak że było wszystko ok,kompresja wzorowa a silnik nie puścił najmniejszego nawet dymka przy największej chłoście. przypuszczam ze jak pomier zrobisz tlokow to tez nie beda miec swoich wymiarow, 0,12 to juz sporo ale co nie bedzie chodzic jak bedzie chodzic, pamietaj ale tym ze masz wstawiane tuleje w twoim, i jak zrobisz 85bore to tej scianki za duzo nie zostanie -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Sun, 11 Nov 2018 - 11:10
#320
A co myślicie o tym http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7617152674
Wiem że to nie mahle ale jakaś alternatywa na nowe tłoki jest.Może nie są z plasteliny |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 21:42 |
