18 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Przygotowanie silnika M50B25 pod turbo
post Sun, 18 Jan 2009 - 13:39
Post #121
CYTAT(mcgiver @ Sun, 18 Jan 2009 - 12:20) *
z pomiarów wału który kupiłem wychodzi ze wszystkie czopy korbowe mieszczą się w przedziale 44,95-45,01 mierzone w pionie i .
ze jak? najmniejszy czop ma 44.95 a najwiekszy 45.01? 6 setek zużycia to wał na śmietnik sie nadaje
mcgiver
post Sun, 18 Jan 2009 - 13:40
Post #122
Ostatnio user piotres zainteresował się moim tematem i zaoferował pomoc w zdobyciu informacji które mnie interesują za co mu serdecznie dziekuje.
Dziś otrzymał odpowiedż od ludiagsm , niestety Piotres narazie nie ma czasu na dokładnne przetłumaczenie więc zamieszczam to tutaj i proszę aby ktoś to dokładnie przetłumaczył.
"Hi , first i don't have expiriance with 85mm m44 and m43 pistons ,from early m42 84mm they are strong enough for 2 bar at 8,5 CR. Rods from m50b25 are very strong and can be used safety until 400 hp.
The pistons from m50b25 also are enough strong for 400hp, you can use them in combination with 130mm rods from M20B27.
About toleration between pistons and cilinder diameter i think 0.10mm will be safe.
For rod bearings you must use from tds m51 engine they are made from stronger material , but are on double price.
And oil must be motul 20W60 lemans.
Bye for now and keep me updated wish you luck. "
EDIT:
CYTAT(hz10 @ Sun, 18 Jan 2009 - 13:39) *
niestety nie mam pożądnego mikrometru i tyle pokazuje moja sówmiarka elektroniczna.
możesz przytoczyć jakieś konkrety na ten temat ?? zalecane tolerancje itd?
EDIT
mcgiver
post Sun, 18 Jan 2009 - 13:57
Post #123
kompot
post Sun, 18 Jan 2009 - 15:47
Post #124
CYTAT(mcgiver @ Sun, 18 Jan 2009 - 13:40) *
W skrócie:
1) Nie ma doświadczenia z tłokami z m44 i m43.
2) Z pierwszych M42 wytrzymują 2 bary przy st. sprężania 8,5:1.
3) Korbowody M50B25 starczą do 400km.
4) Tłoki M50B25 wystarczą do 400km, możesz ich użyć w połączeniu ze 130mm korbami z M20B27(eta?).
5) Pasowanie tłok cylinder myślę, że 0,10mm bedzie w porzadku.
6) Panewki korbowodów weź z TDS M51, są mocniejsze, ale dwa razy droższe.
7) Kolega poleca powyższego motula.
8) Narazie to wszystko, daj mu znac o postępach, zyczy Ci powodzenia.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
mcgiver
post Sun, 18 Jan 2009 - 16:34
Post #125
dzieki kompot , mniejwięcej jazyłem text ale Ty mi go bardziej rozjaśniłeś.
post Sun, 18 Jan 2009 - 16:53
Post #126
z doswiadczenia wiem ze wał posiadajacy zużycie powyżej 3 setek lepiej nie montować bo sie wysra , a suwmiarka to ma dokładność do 5 setek wiec raczej do pomiarow wału sie nie nadaje
piotres
post Sun, 18 Jan 2009 - 17:06
Post #127
No pewnie pomiar walu suwmiarka to sobie daruj, mikrometr zalatw sobie.
z3 rdst 2.8 +126p 1.2/5 speed +Clio sport ph2 172
mcgiver
post Sun, 18 Jan 2009 - 17:35
Post #128
CYTAT(piotres @ Sun, 18 Jan 2009 - 17:06) *
własnie myslałem ze wezmę mikrometr z roboty ale mamy tylko 0-25mm ,
juz patrzyłem na allegro , i można kupić niedrogo starej generacji ze srubą mikrometryczną , a elektroniczne sa drogie.
tak wogule to pomiar czopu sie robi mikrometrem tależykowym czy dwupłetwowym ??
Flathead
post Sun, 18 Jan 2009 - 20:15
Post #129
Samym mikrometrem też nie za bardzo.
On the edge.
mcgiver
post Mon, 19 Jan 2009 - 00:14
Post #130
CYTAT(Flathead @ Sun, 18 Jan 2009 - 20:15) *
no to czym? czujnikem zegarowym?? bicie czopów głównych ok , ale korbowe to chyba tylko mikrometrem.
jendrek e-30
post Tue, 20 Jan 2009 - 19:25
Post #131
Zawieź wał do gości co mają obróbkę i ci powiedzą czy możesz sobie zupy z niego nagotować czy się nada i wyda na coś jeszcze, sprawdzą czy prosty itd.
mcgiver
post Wed, 21 Jan 2009 - 17:33
Post #132
CYTAT(jendrek e-30 @ Tue, 20 Jan 2009 - 19:25) *
no więc sprawa sie ma tak , pozyczyłem mikrometr od znajomego tokarza i pomierzyłem czopy korbowe pionowo i poziomo po kolei od rozrządu.
Wyniki mnie trochę zakoczyły.
1) .44,97-44,97
2) .44,97-44,97
3
) .44,97-44,97
4) .44,97-44,97
5) .44,97-44,97
6) .44,97-44,97
Na czopy główne nie miałem mikrometru powyżej 50mm ,ale myslę ze jesli korbowe wyszły tak mega stabilnie to główne powinny być równiez ok.
Teraz pytanie czy to swiadczy o prawidłowym zuzywaniu się czopów czy to jest wymiar fabryczny -3setki ponizej pełnego wymiaru? Bo nigdzie nie moge znależć takiego info.
Następna sprawa kumpel mi dziś mówił ze ma gdzieś w domu turbinę z jakiegos iveco i ducato 2,8 , która mu została w domu po samochodzie który kiedyś miał i na 90% jest sprawna. Mówił ze jesli mi się przyda to da mi ją za free .
Gdzie znajdę ewentualnie wykresy wydajności do takiej turbiny? Na razie mogła by być choćby do 0,5 bara, da radę ?
mcgiver
post Thu, 22 Jan 2009 - 17:51
Post #133
turbinę juz mam w domu ,widzę że wlot spalin trochę ciasny więc czy nie bedzie zatykało to wylotu?
mcgiver
post Fri, 23 Jan 2009 - 22:38
Post #134
czy firma Glyco jest dobra?, mowa o panewkach korbowych z silnika m51 do zaadoptowania w m50b25.
Jeśli nie Glyco , to jaka ? Kolbenschmidt?
Cieniu
post Tue, 03 Feb 2009 - 22:15
Post #135
Od kiedy naprawiam silniki zawsze zakładałem Glyco ale to silniki seryjne, nie powiem że są extra bo kiedyś musiałem zaraz po zmianie panewek zmienić pierścienie i wyraźnie po przejechaniu jakiegoś 1kkm było widać ślady zużycia
Aczkolwiek polecam, ponieważ nie kilka ich złożyłem i latają świetnie do tej pory już kilka lat. smile.gif
I moim zdaniem będą dla ciebie w porządalu.
mcgiver
post Tue, 03 Feb 2009 - 22:21
Post #136
tak beda glyco bo słyszałem już od kilku ludzi ze sa dobre.
ale czy z m51d25 na 100%pasują do wału m52b28 i korb m50b25 ??
nie mam skad wziąśc aby porównac
mcgiver
post Thu, 05 Feb 2009 - 21:53
Post #137
z innej beczki;
gdzie przy spawaniu kolektora uwzglednic miejsce na czujnik egt ??
w ori kolektorze na 3 i 4 wylocie są zaślepki, czyli ??? zrobić na 3 czy na 4 czy przy zejsciu wszystkich pod turbiną? tyle że flansza będzie w okolicach pierwszego cylindra wiec trochę daleko od centrum największej temperatury...
rumpel_ski
post Fri, 06 Feb 2009 - 22:57
Post #138
wub.gif Ciężko się doją bo teraz to kasę co niektórzy biorą za takie info i dlatego jest kicha. Ale powodzenia śledzę temat i jestem ciekaw co z tej rzeźby wyjdzie. Trzymam kciuki
BMW SWAPY MECHANIKA DIAGNOSTYKA. 790 641 416
mcgiver
post Fri, 06 Feb 2009 - 23:14
Post #139
CYTAT(rumpel_ski @ Fri, 06 Feb 2009 - 22:57) *
nie dziekuję wink.gif . napewno się przyda , codzień o mały krok do przodu , nikt mnie nie goni , i napewno ukończę projekt ,a zanosi sie na to ze bedzie to profi projekt low budget ,a nie żezba smile.gif
pozdro
maleckis
post Fri, 06 Feb 2009 - 23:19
Post #140
CYTAT(mcgiver @ Thu, 05 Feb 2009 - 21:53) *
z innej beczki;
U nas jest przed flanszą turbosprężarki:
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:26
