4 Stron V  « < 2 3 4
> Zwiększona moc a wydajność układu hamulcowego, Audi A3 1,8T 150@210
post Sun, 03 Nov 2019 - 23:55
Post #61
Nie chcesz zrozumieć zależności logarytmicznej. Znam wszystkie wykresy z tej pracy i pudłem jest powoływanie się na nie argumentacji przeciwko mnie.
Poszukaj sobie trochę więcej to może znajdziesz jaka jest prawdziwa zależność siły hamowania od ciśnienia dla hamulca tarczowego, bo akurat wykres, który przywołałeś uwzględnia właśnie rigging, który jest tak skonstruowany, żeby uzyskać finalnie liniowość. W hamulcu tarczowym w samochodzie nie ma takiej możliwości.
Skiba
post Mon, 04 Nov 2019 - 07:02
Post #62
MiP to nie są wykresy logarytmiczne.
OT 2. W F1 od paru lat nie ma bezpośredniego połączenia hydraulicznego pomiędzy pedałem a zaciskiem. Jest brake by wire.
EOT.
behbeh
post Mon, 04 Nov 2019 - 07:17
Post #63
CYTAT(Skiba @ Mon, 04 Nov 2019 - 07:02) *
co do f1 to nie do konca prawda. Przedni uklad jest jak najbardziej w pelni hydrauliczny. Tylny uklad tak jak wspomniales, jest czesciowo dlatego, ze duza czesc hamowania jest robiona przez system odzyskiwania energi.
Ale przod jest jak najbardziej stanradowy. Sa na yt filmiki gdzie jest to pokazywane, np przez mechanika f1.
Na szybko:
https://www.racecar-engineering.com/article...-brake-by-wire/
post Mon, 04 Nov 2019 - 07:44
Post #64
Skiba chodzi mi o kształt krzywej i realną charakterystykę pedału hamulca. Jak Ty byś opisywał taką charakterystykę inaczej?
Skiba
post Mon, 04 Nov 2019 - 08:32
Post #65
CYTAT(behbeh @ Mon, 04 Nov 2019 - 08:17) *
Na szybko:
Faktycznie tylko tył. Czytałem jakiś czas temu artykuł na temat aktuatora realizującego sterowanie ciśnieniem i niesłusznie założyłem że to od razu na obie osie. wink.gif
As_
post Mon, 04 Nov 2019 - 10:16
Post #66
hmm a robiąc krok wstecz, co to jest to całe "efficiency"?
co przez co jest dzielone? I jak interpretować 0,8 do którego ten współczynnik dąży?
behbeh
post Mon, 04 Nov 2019 - 10:33
Post #67
CYTAT(Skiba @ Mon, 04 Nov 2019 - 08:32) *
a tak troche w temacie calego watku i zwiekszania tarcz itp, to najlepsze przy tym jest to, ze jesli dobrze pamietam to niektore zespoly razem z wprowadzeniem ers na tyle, zmniejszyly tam tarcze i ilosc tloczkow.... bo nie potrzebowali odprowadzac az tyle ciepla.
behbeh
post Mon, 04 Nov 2019 - 11:12
Post #68
CYTAT(MadeInPoland @ Mon, 04 Nov 2019 - 07:44) *
no jest roznica czy mowisz o skutecznosci ukladu hamulcowego, czy o wykresie charakterystyki pedalu hamulca (ten wykres tym nie jest, ale zakladam, ze chcailes pokazac, ze taki mialby przebieg jak by byl) smile.gif co i tak nic nie zmienia w konktekscie tego jak ten wykres mialby tlumaczyc dalczego wieksze tarcze i dlaczego producenci je montuja i wogole nie wiele tlumaczy.
Ale nie dogadamy sie wiec w sumie milo bylo wymienic sie spostrzezeniami, jak sam napisales, kazdy wyciagnie sobie wnioski sam.
nomad66
post Mon, 04 Nov 2019 - 15:46
Post #69
w większości aut i tak czy siak największą poprawę hamowania uzyskuje się po wymianie opon. Jak jest nie najtańszy chiński klocek i tarcza która pamięta produkcję auta to musi hamować, zwłaszcza tak lekkie auto z taką nie dużą mocą. Na pewno założenie lepszego hamulca wentylowanego na tył poprawi całość. Chociaż jak tarcze się nie gną to oznacza, że są wystarczające.
pawel934
post Mon, 04 Nov 2019 - 20:28
Post #70
Abstrahując od powyższej dyskusji, to patrząc na poniższy post, gdzie problem jest w ogóle z zatrzymaniem
CYTAT(Ezap @ Tue, 29 Oct 2019 - 18:55) *
Chodzi o to że rozpędze auto i jak chce zatrzymać to muszę dusić w pedał hamulca dość konkretnie i nie staje natychmiast, u kumpla w golfie tdi lekko przyciśnie i auto staje na baczność.
Jak przybędzie mocy to boję się tego że po prostu nie zatrzymam się gdy będzie taka konieczność.
No chyba że mylę pojęcia, u kolegi w sumie servo może być inne, no ale sam fakt że w S3 są inne hamulce, nawet nie wiem czy 180 konne seryjne odmiany nie miały większych niż 150tki to już o czymś świadczy.
Czyli co stykną mi dobre wentylowane + ceramiczne klocki a rozmiar taki jaki jest?
Jestem przekonany, że po doprowadzeniu układu hamulcowego do sprawności (bo opisany powyżej na pewno sprawny nie jest) i po założeniu zwykłych, gładkich tarcz + dobry klocek cywilny (Ferodo DS Performance, albo jeszcze lepiej DS2500) na ulicy będzie dobrze.
4 Stron V  « < 2 3 4
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 21:11
