13 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> EVO 3 Mitsubishi Lancer, mój misiek
piotrek11086
post Fri, 29 Jan 2021 - 02:05
Post #141
Witam.
Czemu nie działają zdjęcia?
Co do LPG. To też Niuton stroił? On zaproponował KME NEVO?
W nowym NEVO-SKY można sterować dwoma wtryskami na cylinder i w programie dać warunki kiedy mają dodatkowe się odpalać. Tak jak w EMU dodatkowe wtryski beny.
Ewentualnie dolewać benzynę wtedy kiedy chcemy przy jakich warunkach. KME możliwości ma w ch..... i jeszcze więcej.
Niech niedowiarki mówią co chcą, ale KME NEVO-SKY to takie EMU BLACK dla LPG. I dobrze zestrojna instalacja jest tak samo bezpieczna dla silnika jak benzyna.
A poza tym na ADU są wszystkie informacje co się z silnikiem dzieje i do tego alarmy itp. Pełna kontrola.
MisioLBN
post Tue, 02 Feb 2021 - 22:49
Post #142
Dobrze że na benzynie nie potrafi umrzeć pompa paliwa przy WOT a wtedy kute tłoki mowią to co płyniemy ?
CZUCZU
post Thu, 04 Feb 2021 - 04:12
Post #143
Ludzie!! Leczcie się... przeczytałem, wywaliłem połowę i stwierdzam że to idzie w złym kierunku. Pozdrawiam.
Jako właściciel zabawki na codzień i na tor w lpg.
vegetagt
post Thu, 04 Feb 2021 - 15:05
Post #144
to ja jeszcze raz zapytam, bo ktoś tu napisal, że dolanie LPG też zmniejsza EGT (jak na benzynie).
Czy własciciel EVO lub ktoś inny może tą teze potwierdzić, lub jej zaprzeczyć?
Jak swego czasu wertowałem internet, to inni (np na nefariousie) wyłączali wzbogacenie dawki po egt, jeżeli auto było strojone typowo na lpg.
Aval
post Thu, 04 Feb 2021 - 16:00
Post #145
To wg mnie nie działa jak na benzynie.
Benzynę wtryskujesz w fazie ciekłej, więc im więcej jej dolejesz, tym więcej energii odbierze odparowując w cylindrze - schładzając mieszankę.
LPG jest wtryskiwane w fazie lotnej (po reduktorze), także powyższe zjawisko nie zachodzi.
zukreator
post Thu, 04 Feb 2021 - 17:15
Post #146
Dolewanie ekstra LPG może mieć swój przyczynek w chronieniu silnika, ale z trochę innej przyczyny. Przypuszczając, że jeden wtrysk jest lekko przypchany i zubaża na 1 cyl, a my wystroiliśmy sondą w tłumik na lambdę 0.74 zamiast np. 0.86, to robimy sobie jakiś tam margines dla osiągania prawidłowej mieszanki per cylinder. Na tym cylindrze z przypchanym wtryskiem moze być wtedy jeszcze w miare bezpieczna mieszanka, a jak byśmy nastroili na lambde 0.86 po całości sondą w tłumiku, to ten wtrysk mógłby ledwo na stechiometrię napełnić, co zwiększa temperaturę spalania.
Bądź co bądź, wtryski gazowe w układzie wielopunktowym to najsłabszy element całej instalacji i tylko z tej przyczyny należy mieć gdzieś z tyłu głowy potencjalne ryzyko usterki, bo wtrysk się przypchał, tłoczek wytarł, gumka wyklepała. Te problemy oczywiście można eliminować w zarodku (nie dziadować na elementach, dbać o filtry, serwisować, wymieniać po okreslonym przebiegu, monitorować parametry pracy), zwiększając szansę na bezproblemowe użytkowanie.
JAKKOLWIEK, mimo, że instalację w aucie mam naddto wydajną i bezpiecznie wystrojoną(patrz pierwszy akapit), to ja już nie latam V MAX na gazie i każdemu też zalecam przerzucać na benzynę przy mocnej chłoście (silnik na lpg jest wtedy szczególnie narażony - a to ryzyko jest niepotrzebne), w mieście za to latam w zasadzie tylko na lpg, tam obciążenia są po prostu krótsze.
Przepraszam autora za OT, ale została poruszona niegłupia kwestia
Damzzii
post Fri, 05 Feb 2021 - 22:16
Post #147
CYTAT(vegetagt @ Thu, 04 Feb 2021 - 15:05) *
W saabie z b207 miałem sondę egt i lpg i trochę testowałem, na lpg ustawionym na tą samą lambdę egt było delikatnie niższe, tyle że zejście poniżej 0,8 na lpg już nie przynosiło efektu a na benzynie minimalnie schładzało.
Również polecam kme do wynalazków, możliwości więcej niż moja głowa ogarnia.
post Sat, 06 Feb 2021 - 11:43
Post #148
Z tego co wiem to w ME7.5 działa to trochę inaczej niż w innych sterownikach i często wyłącza się wzbogacanie dawki. A im niższy AFR tym chłodniej, chociaż wszystko ma swoje granice... I konsekwencje.
bina
post Wed, 10 Feb 2021 - 12:07
Post #149
żeby nieco zmienić temat LPG fotki do oglądania
walka z rudą
wstępne czyszczenie
W trakcie piaskowania
Widoczne zmiany
marcinm
post Wed, 10 Feb 2021 - 12:21
Post #150
Ogrom pracy, trzymam kciuki!
moritz86
post Wed, 10 Feb 2021 - 14:59
Post #151
Co z miejscami gdzie blacha jest na zakładkę? Maja na to jakies patenty?
marcinm
post Wed, 10 Feb 2021 - 15:05
Post #152
CYTAT(moritz86 @ Wed, 10 Feb 2021 - 14:59) *
Nikt nie ma. Albo się rozwierca, czyści, spawa/zgrzewa od nowa (poziom: renowacja zabytku), albo rozklepuje ile się da, czyści, nakłada epoksyd i zaklepuje, a resztę doszczelnia woskiem (zwykła konserwacja, tak żeby auto jeszcze te 10 lat pojeździło).
Opcja trzecia - najczęściej stosowana - nic nikt nie robi, gwarancja do bramy. Korozja szczelinowa to jest kataklizm. I tak to Evo wygląda lepiej niż niejedno dziesięcioletnie auto.
Co mnie zastanawia, to czemu nie zdjęli przewodów przed piaskowaniem.
16vg60
post Wed, 10 Feb 2021 - 16:25
Post #153
No chyba że wytrawić całą kastę
https://youtu.be/eQTcgDewN-E
W pl ktoś to robi?
Sam nie raz byłem w szoku, rozwiercajac zgrzewy i zdejmując poszycie mamy niby z zewnątrz zdrowa blacha, a między warstwami ogniska korozji...
To samo z konserwacja /mastikami przeważnie w starszych autach, gdzie kładli tego na centymetry, z zew. nic a jak zacznie się zrywać to ruda
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
drag_op
post Fri, 12 Feb 2021 - 08:15
Post #154
Dlatego jak kumaty blacharz mówi za wymianę progów 6k pln to nie ma klientów biggrin.gif
bina
post Fri, 12 Feb 2021 - 09:23
Post #155
CYTAT(16vg60 @ Wed, 10 Feb 2021 - 16:25) *
W pl ktoś to robi?
robią w PL jednak co widziałem filmy to wkładają całą gołą kastę. Ja nie miałem czasu i ochoty i pewnie musiałbym kolejne PL-ny nazbierać i może warto to robić w klasyku za grubą monętę
https://www.youtube.com/watch?v=K6p0YkKZT5I
Misior
post Fri, 12 Feb 2021 - 09:42
Post #156
CYTAT(drag_op @ Fri, 12 Feb 2021 - 08:15) *
Fighter001
post Sun, 14 Feb 2021 - 10:11
Post #157
Jak na mitsu to buda bardzo zdrowa, mój Outlander z 2006 wyglądał gorzej od spodu.
bina
post Tue, 09 Mar 2021 - 12:57
Post #158
coś do przodu
Jak to zawsze przy projektach wychodzą dodatkowe rzeczy więc przez to że na dachu i klapie wyszły purchle po poprzednim lakierniku to poprawiamy i wydajemy PLN y
bina
post Mon, 26 Apr 2021 - 15:27
Post #159
dalsze prace
składanie
post Mon, 26 Apr 2021 - 20:55
Post #160
Oj widać ogrom pracy włożonej... Nie korci jednak sobie zostawić? biggrin.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 02:58
