19 Stron V  « < 15 16 17 18 19 >
> 3/4 e36 m54b25+tvs1320
Chycu
post Thu, 08 Oct 2020 - 22:31
Post #321
deejey!
post Fri, 09 Oct 2020 - 05:16
Post #322
Zdaj relację jak Ci się z tą skrzynią i ogólnie całokształtem jeździ, jak dużo przy tym czasu spędziłeś/spędzisz. Generalnie zazdroszczę skrzyni, sam mimo miłości do manuala mam takie pomysły z tyłu głowy... biggrin.gif
moritz86
post Fri, 09 Oct 2020 - 08:30
Post #323
CYTAT(kirpek @ Thu, 08 Oct 2020 - 21:03) *
Fajne zabawki pchasz w to auto. Kompot wbrew wielu opiniom przy wprawnej ręce i nodze może zasko zaskoczyć. Wszyscy tak chwalą np 1, bo fajne zawieszenie, ale ja teraz mam porównanie. Jak trzeba przeleciec rondo bokiem, to kompot byl precyzyjny jak skalpel. Z tym że na co dzień trzeba było mieć szybuke rączki. W 1 jest na odwrót.
moritz86
post Fri, 09 Oct 2020 - 08:41
Post #324
CYTAT(deejey! @ Fri, 09 Oct 2020 - 05:16) *
Mechanicznie to banalna sprawa. Flex plate od diesla 2.0 lub 3.0 pasuje, wystarczy rozwiercić jeden otwór na tulejkę centrująca. Adapter stalowy na allegro można znaleźć. Śruby do adaptera 7 sztuk z łbem stożkowym na allegro. Śruby skrzynia adapter oryginalesy BMW, tylko długości po dobierać po docinać. W przypadku e36 może podpora skrzyni z automata by podpasowała, ale ja zrobiłem od zera swoją. Wał kupiłem z f10, przednią jego część skróciłem i złożyłem z tylnym wałem kompota. Ten sam wielowypust tam jest. Jeszcze muszę go dać do wyważenia. Chociaż na testowych jazdach nie było czuć wibracji. Chłodzenie u mnie to uniwersalna chłodnica oleju, zakute węże i przy skrzyni wytoczone przyłącze. Z mechatroniką jest zabawy na parę godzin, szczególnie jak się to robi pierwszy raz.
moritz86
post Tue, 10 Nov 2020 - 19:03
Post #325
Tak to narazie zmienia bieg na 0.5 bara doładowania. Jakby się ktoś zastanawiał czy warto to napisze, że konfiguracja i strojenie to katorga.
https://youtu.be/2jVVnKsFymo
moritz86
post Wed, 11 Nov 2020 - 18:52
Post #326
https://youtu.be/utGsto7Fl3M
Slawo2000
post Thu, 12 Nov 2020 - 18:10
Post #327
Duża jest różnica w wadze między skrzynią manualną a tą 8hp?
________________________
E36 Compact S50B32 rally car
Polonez 2000
jakub1t
post Thu, 12 Nov 2020 - 18:20
Post #328
Automat pewnie ze 2x cięższy
moritz86
post Thu, 12 Nov 2020 - 18:33
Post #329
Ja mam lżejsza bo 8hp50 ale i tak koń, z 80kg.
bielawa
post Thu, 12 Nov 2020 - 19:53
Post #330
Opowiedz o tym strojeniu skrzyni :-)
moritz86
post Thu, 12 Nov 2020 - 20:08
Post #331
Daj Pan spokój.
drag_op
post Fri, 13 Nov 2020 - 06:45
Post #332
Na obrazku i z opowieści wygląda jak plug -> tune -> play. Aż tak źle?
moritz86
post Fri, 13 Nov 2020 - 08:23
Post #333
O ile plug jest proste, o tyle tune już nie smile.gif Nie jest to tak proste jak przy strojeniu silnika, że masz afr, egt, słuchasz stuku plus hamownia i jedziesz z tematem. W tym przypadku wszystko robisz na czuja. Jedziesz z różnymi ciśnienia prefill, shift pressure i czasami na oko, bo nie ma żadnego narzędzia które pomogłoby Ci ustawić to tak jak być powinno. Brakuje porządnego dataloggera w którym byś widział, że już jesteś blisko chociaż z tym shift pressure smile.gif Oczywiście są jakieś mapy bazowe, ale moja skrzynia nie chciała na takowej chodzić. Przy redukcjach myślałem, że wyrzuci mnie przez przednią szybę smile.gif Swoją drogą dojście do momentu w którym jestem rozwaliło mi całkiem świeże półosie, dostały luzów na przegubach więc to chyba daje pojęcie jak to na początku zmieniało biegi smile.gif Plus jeszcze trzeba w ecu dobrze ustawić blip i cut smile.gif
moritz86
post Fri, 13 Nov 2020 - 08:34
Post #334
Jeszcze filmik jak zmienia biegi przy niskim obciążeniu, downshifty ciągle do dopracowania.
https://youtu.be/ENcXdGjIpO8
krzysiek50
post Fri, 13 Nov 2020 - 19:30
Post #335
A w seryjnym aucie da się jakoś zlogować te parametry? Wydaje mi się, że trochę by to pomogło przy wstępnej konfiguracji.
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
moritz86
post Fri, 13 Nov 2020 - 20:41
Post #336
Wątpię że coś by pomogło. Po pierwsze jednostki, co autor miał na myśli w seryjnym tcu a co w GCU. Po drugie wszystkie ciśnienia zmian biegów zależą od tego jak sobie ustawisz line pressure w całej skrzyni. Po trzecie silnik z którym zenisz skrzynie ma kompletnie inna charakterystykę niż przewidział to producent tcu. Po czwarte oryginalne tcu jest napewno dużo bardziej wyrafinowane.
moritz86
post Sun, 22 Nov 2020 - 09:09
Post #337
Wczoraj troszkę się pobawiłem w strojenie i wyszły takie kreski przy 1.2 bara. 100-200 teraz robi w 9.2s z tym, że na zmianie biegu z 4-5 jest do urwania co najmniej 200ms.
Zastanawiam się czy nie wyspawać nowego DP i wydechu. Aktualnie mam dość ciasny 60.3mm po zew. Słychać, że gwiżdże już ten wydech. 3 calowy coś zmieni?
nomaster
post Sun, 22 Nov 2020 - 13:41
Post #338
Czemu aż tyle masz straty przy zmianie biegu? Strata napędu? Z wydechem to wedłóg różnych źródeł to zdecydowanie za mało do takiej mocy, ja robię 2x2,75' a szykuję nie więcej jak 700km no może jak setup pozwoli to ciut więcej i z tego co czytałem to też nie jest szał.
moritz86
post Sun, 22 Nov 2020 - 13:58
Post #339
Nie wiem czemu, miałem ładnie wystrojona piątkę, a wczoraj nie wiedzieć czemu piątka wchodziła tragicznie. Jakby kolizja dwóch biegów. Szarpnięcie i zdławienie. To mnie najbardziej irytuje. Jednego dnia masz pięknie wystrojone prawie jak seria, a drugiego jest tragedia i to przy takich samych temp oleju. No dobra to zacieram ręce na kolejne mody biggrin.gif wydech 3 cale, dp 3 cale i nowy kolektor low mount.
nomaster
post Mon, 23 Nov 2020 - 10:32
Post #340
Ciekawe czy gcu ma kompensację napięcia zasilania bo tu może być problem ze jednego dnia masz super a drugiego średnio. Trzeba by zapytać. Ja chyba na finalne strojenie skrzyni przejadę się do htg.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 12 September 2025 - 03:01
