19 Stron V  « < 13 14 15 16 17 > »
> 3/4 e36 m54b25+tvs1320
moritz86
post Wed, 22 May 2019 - 19:35
Post #281
Strone wcześniej masz z racelogica pierwsze pomiary. Po podniesieniu odcinki i włączeniu flat shifta jest szybciej, ale jeszcze nie mierzylem.
moritz86
post Fri, 12 Jul 2019 - 22:41
Post #282
Szukam zawieszenia do kompota na track daye, co polecacie?
Wpadło mi w oko kilka zestawów:
- BC Racing, model BRRA, z regulacją wysokości, z regulacją twardości (30to stopniowa), z przednimi górnymi mocowaniami z regulacją kątów
- GAZ Shocks, model GHA, z regulcją wysokości, z regulacją twardości
- ST Suspensions, model STxa, z regulacją wysokości, z regulacją twardości.
Bio
post Sat, 13 Jul 2019 - 09:56
Post #283
BC miałem i polecam. Po montażu dokręcić śruby (bo czasami stuka) w górnych mocowaniach i można jeździć. BC ma dodatkowo dostępne różne twardości sprężyn, więc można dobrze dobrać do warunków.
No i regulacja wysokości niezależna od napięcia sprężyny.
BC miał wypuścić "true coilover" na tyłdo e36/e46 - podpytaj czy już mają. Będzie łatwiejsza regulacja tyłu.
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
moritz86
post Wed, 17 Jul 2019 - 20:53
Post #284
Miałem turba nie zmieniać smile.gif Jednak trafił się chinolek na kulce w dobrej cenie to stwierdziłem, że warto sprawdzić jaka będzie różnica smile.gif GTX3076 z nowym chra.
damianz
post Wed, 17 Jul 2019 - 21:58
Post #285
post Wed, 17 Jul 2019 - 22:01
Post #286
Rozwojem bylby montaz konkretnego kompresora.
post Sat, 20 Jul 2019 - 19:36
Post #287
CYTAT(MadeInPoland @ Wed, 17 Jul 2019 - 22:01) *
Mial kompresor, ale tam nie gralo przelozenie kola pasowego. Szkoda, bo mialby 450hp bez laga i 80% momentu od 2k rpm
moritz86
post Sat, 20 Jul 2019 - 20:26
Post #288
Co wy się tak uparliście na to przełożenie? Nie grało, bo wyło i mnie wkurzało. Zdecydowanie wole charakterystyke turbo.
deejey!
post Sun, 21 Jul 2019 - 20:02
Post #289
Nikt się nie uparł, ale chłopaki trochę racji mają - wpadło turbo a w sumie osiągi są jakie są, uwzględniając co ten kompresor potrafi w ciężkim dawcy można powiedzieć, że potencjału nie wykorzystałeś wtedy i obecnie nie jest jakiś kosmiczna różnica smile.gif Co do dźwięku to się zgadzam, co do charakterystyki no chinole dla mnie jej nie mają chyba, że chodzi o dźwięk niczym wstające tysiąc koni biggrin.gif To tak, ten się pojawia xD
Ale uczciwie - Twoje auto, Twoje pomysły. Ja tam propsuje, fajnie testować różne rozwiązania. Ciekaw jestem tej skrzyni czy to siądzie i jak się będzie zachowywać.
moritz86
post Sun, 21 Jul 2019 - 20:20
Post #290
CYTAT(deejey! @ Sun, 21 Jul 2019 - 20:02) *
Jeżeli 100 koni to nie jest różnica to okej. Ze skrzynią narazie nic nie podziałane, czasu brak.
post Mon, 22 Jul 2019 - 11:26
Post #291
moritz ale te 100KM to jakieś na razie wirtualne bo serio to jedzie jak moj leon mający okolo 320-330 bądąc o wiele cięższym
moritz86
post Mon, 22 Jul 2019 - 14:03
Post #292
CYTAT(Fawor @ Mon, 22 Jul 2019 - 11:26) *
moritz86
post Mon, 19 Aug 2019 - 12:15
Post #293
No to mały up. Zamontowany chinola na kulce. W porównaniu do poprzedniego GT35 na trójcę wstaje 300rpm szybciej, na czwórce już tylko 100rpm. Za to przez większe AR strony gorącej 0.64 i 0.82 mocno spadło egt. Tak więc na mały plus ten modzik. Zamontowałem też chłodzenie hamulców, ale fotek brak smile.gif Plan był pojechać 14 sierpnia tor poznań, ale z przyczyn technicznych się nie udało sad.gif Za to zaliczyłem szybki wypad pierwszy raz na tor łódź. Całkiem spoko było, bez napinania się, żeby nie skończyć jak ostatnio w pszczółkach smile.gif Potestowałem też tcsa ze śmieciowymi 7 letnimi drogowymi bridgestonami na tyle. Obstawiam, że bez tcsa taki amator jak ja wywinął by parę bączków, a czas przejazdu był by parę sekund dłuższy. Łódź jeżdżona na słabszej mapce 0.6 bara i pojawiły się problemy z chłodzeniem wody. Dobijało mi do 110 stopni. Na pewno brakuje mi kanałów bocznych naprowadzajacych powietrze na chłodnicę. Stojąc na luzie seryjny duży, mocny wentylator, też jakoś szybko nie zbija temperatury. Są jakieś różne rodzaje pomp wodnych do m54?
https://www.youtube.com/watch?v=dw0Hwh8vW_U
post Mon, 19 Aug 2019 - 14:57
Post #294
A ile temp oleju w takim razie?
moritz86
post Mon, 19 Aug 2019 - 15:23
Post #295
Mam chłodnicę oleju i 110 to też był maks dla oleju.
Leo`n
post Sun, 06 Oct 2019 - 20:20
Post #296
Jaki masz termostat?
moritz86
post Mon, 07 Oct 2019 - 10:54
Post #297
Problem chłodzenia rozwiązałem, wsadziłem sobie termostat z obudową alu z m50 nie zdając sobie sprawy, że jest niższy i nie będzie mi zamykał dolotu gorącego płynu z silnika. Zrobiłem szybki modzik, wytoczyłem tulejkę przyłapałem tigiem i działa. Na ostatnim poznaniu przetestowałem maks temp 99 stopni.
moritz86
post Fri, 25 Oct 2019 - 20:11
Post #298
To update na koniec sezonu. Udało się wkońcu wybrać na Poznań. 29 września dzień po TAP kompot zrobił 230 kilometrów po torze biggrin.gif. Niestety pogoda nie rozpieszczała, miało być ładnie, a padało i było chłodno. Oponiarsko kompletnie nie bylem przygotowany na takie warunki smile.gif Po parze z R9A, R7 i R5. R7 zostały niestety szybko wyeliminowany po wypadnięciu w trawę i zdjęciu opony z felgi. Dodatkowo zepsuło się sterowanie doładowaniem i turbo pompowało ledwo 0.4-0.5 bara sad.gif Jak się w domu okazało pękło sobie wężyk od domykania WG. I tak jedyny Poznań w tym roku zakończył się czasem 2.03, do czasu peugeota zabrakło 10s.
Planów na zimę sporo, ale priorytetm jest ogarnięcie budy (ruda zaatakowała progi) i klatka, bo jednak się z nią pewniej człowiek czuje.
Chycu
post Mon, 04 Nov 2019 - 14:25
Post #299
mortiz86, wracając jeszcze do Twojego projektu z kompresorem. Korpus sprężarki nie wymaga żadnego spawania, tylko zdjęcia odpowiedniej ilości materiału żeby wyrzucić elementy chłodzenia wodą? Dobrze rozumiem, że obrabiałeś go na frezarce a od tyłu na tokarce? Czy po wyrzuceniu sprzęgła normalnie montujemy customowe koło czy coś jeszcze potrzeba przerobić?
moritz86
post Mon, 04 Nov 2019 - 16:45
Post #300
Nic nie było spawane. Najpierw duża fleksa i odcinanie, a potem dupa ssąca na tokarce, a tłoczenie na frezarce. Piastę sprzęgła przerobiłem pod customowe kółko.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 12 September 2025 - 05:18
