#181
Camber platy chce kupić, najlepiej żeby miały regulację w dwóch płaszczyznach. Co polecacie pod zwykłego amorka i sprężynę? Tak, żeby się nie rozkręcało i łożysko było w miarę wytrzymałe.
#182
Cokolwiek, a uniball wymieniasz na fluro
#183
Super User Dołączył: Tue, 11 January 2011 ![]() |
Najlepiej założyć górne mocowania od m3 i olać regulację
Szymon |
#184
Najlepiej założyć górne mocowania od m3 i olać regulację Tylko trochę słabo z dostępnością a w aso jedno 400zł po rabatach, to wole regulowane. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#185
Można kupić z lemfordera poza aso, ale cena podobna z tego co pamiętam. Tanio nie jest, ale odpada problem z luzującymi się śrubami i zacierającymi uniballami.
Szymon |
#186
Forum Homee Dołączył: Fri, 17 February 2006 Skąd: warszawa ![]() |
Fluro tez nie jest takie wspaniałe. Bierz te z Ola parts dibed pmc czy jak Oni się tam nazywają. Są tanie i działają całkiem dobrze. W E 36 masz symetryczne top Mounty więc możesz przekręcać camberplate i ustawiać sobie właściwie pochylenie
#187
Fluro tez nie jest takie wspaniałe. Bierz te z Ola parts dibed pmc czy jak Oni się tam nazywają. Są tanie i działają całkiem dobrze. W E 36 masz symetryczne top Mounty więc możesz przekręcać camberplate i ustawiać sobie właściwie pochylenie Dzięki za polecenie ![]() ![]() https://allegro.pl/oferta/bmw-e36-z3-camber...iowe-7153262296 https://allegro.pl/oferta/bmw-e36-z3-camber...g-3d-7153266251 -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#188
Bierz zwykle stalowe 2d. I ustaw je nieoczywiscie tak jak w czerwonym kompocie
#189
Bierz zwykle stalowe 2d. I ustaw je nieoczywiscie tak jak w czerwonym kompocie Znaczy się tak? ![]() -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#190
Znaczy się tak? ![]() dokładnie + wahacz z e46, glebe ustaw tak by wahacz od strony swoznia byl 1,5cm niżej niż mocowanie przy belce i będzie Pan zadowolony -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
#191
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Mi się właśnie coś wydaje, że po podłączeniu WG do wydechu stracił coś powera. Przy tych mocach chyba to było by dziwne? Tzn nie powinno chyba spaść nic, może takie placebo? To ustawienie na camberach jak wyżej to do jazdy tor/ulica? Czy drift/ślizganie się? -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
#192
Możliwe, że placebo, bo jak się WG otwierał to darło to jape strasznie, a teraz wmiarę cisza. Ustawienia na ulicę/tor.
#193
A takie pochylenie dużo chyba zmienia? Kierownica sama nie przestanie odbijać? Co to ogólnie da?
#194
Na allegro sa po ok 210zl sztuka poduchy z m3 e36.
#195
Na allegro sa po ok 210zl sztuka poduchy z m3 e36. Gdzie? Ja znalazłem tylko jedną stronę. Koło w zakręcie nie jest w pozytywie tylko stoi prosto i opona całą szerokością pracuje. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#196
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 11 June 2004 Skąd: Biłgoraj ![]() |
#197
Ostatnio miałem ten sam problem jak zamawiałem mocowania amora z m3 3.2. Lewa strona, można kupować na tiry z lemfordera. Prawej nie było nigdzie. Corteco ma od ręki prawą i lewą stronę.
#198
Zwiększa się KWSZ i pochylenie koła, co daje większą przyczepność przodu w zakręcie (zmniejsza podsterowność). Z racji większego kwsz kiera odbija lepiej. Nie wiem jak te cambery, ale poduchy z M3 dają ponad 7 stopni kwsz, a pochylenie (nawet zamieniając poduchy stronami) najlepiej doregulować podkładkami do ok 3 stopni. Prowadzenie bajka
A takie pochylenie dużo chyba zmienia? Kierownica sama nie przestanie odbijać? Co to ogólnie da? -------------------- Z pozdrowieniami,
Szymon |
#199
https://allegro.pl/oferta/poduszka-mocowani...6-m3-7899641588 akurat lewa. Warto zapytać czy prawa jest.
#200
Nie daje ponad 7 kwsz sama poducha.
Możliwe ze z dolnymi tulejami acentrykami da te 7``00 7``30. seryjne nastawy: takie mam na wydruku. kwsz 3*23' & 3*22 negatyw -1*16' & -0*55' z poduchami, reszta jak wyżej: kwsz równo 6*00 negatyw -1*48' & -1*54' Jest mniej tego kwsz po samych poduszkach amora. to wyżej z źle wydrukowanego wykresu, ale dokładnie nie pamiętam ile. Ale wiekszy kwsz to jest mega mod zaraz po szperze must have w e36 ![]() Wiekszy kwsz to także bonus w postaci wiekszego negatywu przy skrecaniu kierownica. Można zachowac mniejszy negatyw przy jeździe na wprost, lepsze hamowanie, a skrecajac negatyw sie powieksza i mamy lepsza przyczepność. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 07:21 |
