19 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> 3/4 e36 m54b25+tvs1320
moritz86
post Mon, 03 Dec 2018 - 21:04
Post #141
post Mon, 03 Dec 2018 - 23:08
Post #142
Ale się pięknie prezentuje . Wykopałem ją spod ziemii specjalnie dla Ciebie smile.gif.
moritz86
post Mon, 03 Dec 2018 - 23:50
Post #143
moritz86
post Sun, 23 Dec 2018 - 21:35
Post #144
Plan jest w przyszłym roku skoczyć na Tor Poznań, tak więc trzeba przygotować auto biggrin.gif Na pierwszy ogień chłodnica oleju. Tokarka stoi w garażu tak więc wiele się nie zastanawiając kupiłem alu wałek i wytoczyłem nową pokrywę filtra z wyjściem na chłodnicę. Wpadłem też na pomysł dodania podstawki z termostatem co by nie latać z nie dogrzanym olejem po ulicy smile.gif Uwaga podstawka nie jest chińska tylko mocal laugh.gif Zostało wytoczyć jedną tulejkę i pokrywkę zamykającą całość smile.gif
maaaad
post Sun, 23 Dec 2018 - 22:23
Post #145
A mógłbyś podać nr części tej podstawki Mocala? Da się ją założyć na obudowę filtra oleju m50?
moritz86
post Sun, 23 Dec 2018 - 22:43
Post #146
To jest uniwersalna podstawka pod zwykłe filtry puszki.
deejey!
post Mon, 24 Dec 2018 - 16:03
Post #147
Też bym tak chciał biggrin.gif Fajnie jest mieć taki ciężki sprzęt i umiejętności ehh smile.gif A taki sam patent zresztą też będę potrzebował bo mam za ciepły ten olej u siebie.
maaaad
post Mon, 24 Dec 2018 - 16:45
Post #148
CYTAT(moritz86 @ Sun, 23 Dec 2018 - 22:43) *
Dzięki, też coś będę chyba rzeźbił z chłodnicą oleju, a że auto nie jest upalaczem torowym to montaż chłodnicy bez termostatu mi również wydaje się nie do końca sensowny.
moritz86
post Thu, 27 Dec 2018 - 20:33
Post #149
Pokrywka filtra skończona, przewody zakute, chłodnica zamontowano, pozostało poskładać i przetestować.
post Fri, 28 Dec 2018 - 17:42
Post #150
możesz przyblizyć budowe tego króćca na srodku podstawki, żeby doprowadzić olej do podstawki? Wkręcany w dolną część czy zintegrowany? W srodku widze jakies otwory rozprowadzające oliwe - loteryjna ilośc i rozmieszczenie?
moritz86
post Sat, 29 Dec 2018 - 09:19
Post #151
Liczba otworów i średnica tak dobrana żeby nie dławić przepływu. Króciec jest na gorąco na 8 setek wciśnięty. Można by to zrobić z jednego wałka ale kupiłem za krótki. Od wewnątrz też wystaje i wchodzi na oring w tulejkę podstawy filtra która doprowadza już olej do silnika.
Skiba
post Sat, 29 Dec 2018 - 10:02
Post #152
Nie myślałeś żeby zrobić ten sworzeń z kołnierzem i wciskać od spodu? Dokręcając tą nakrętkę po kilku razach wyciągniesz go - 8 setek wcisku jest ok jesli masz to tylko mieć włożone i tyle. Aluminium przy wciskaniu sie wyciera i tego wcisku tyle nie ma. wink.gif
moritz86
post Sat, 29 Dec 2018 - 11:16
Post #153
Pomyślałem o tym kołnierzu co mówisz jak już miałem wytoczone biggrin.gif To było tak podgrzane, że ręką weszło nie było wciskane. Zawsze mogę pomiędzy otworami to tigiem złapać w paru miejscach. Chociaż myśle jeszcze tą górną pokrywkę z dołem jeszcze jakoś razem zabezpieczyć, żeby się coś nie odkręciło i źle nie skończyło.
Skiba
post Sat, 29 Dec 2018 - 12:27
Post #154
Przyłapanie tigiem na pewno załatwi sprawe wink.gif Poradełkowałbym jeszcze tą średnice zewnętrzną żeby to łatwiej odkręcać i zakrecać, a zabezpieczenie może zwyczajnie 2 otworki i lockwire?
moritz86
post Sat, 29 Dec 2018 - 12:47
Post #155
Z radełkowaniem jakbym słyszał mojego ojca biggrin.gif Coś trzeba pomyśleć może i z drucikiem biggrin.gif
moritz86
post Thu, 03 Jan 2019 - 22:47
Post #156
Pokrywka zabezpieczona, przetestowana i jest wszystko git smile.gif Jeżdżąc tylko po mieście jest już 10 stopni zimniejszy olej niż był smile.gif W między czasie zacząłem rzeźbić nowy oil catch tank, bo stary był tymczasowy.
post Fri, 04 Jan 2019 - 00:31
Post #157
Super, jest szansa odzywając się na PW taki mod podstawki filtra oleju odkupić od Ciebie?
post Fri, 04 Jan 2019 - 08:00
Post #158
dałbyś jakieś foto tej pokrywki z króccem od spodu? Pytanie nooba, ale nie chce mi się odkręcać mojego filtra smile.gif : podstawka jest zasilania króccem po środku (otwór przez długośc króćca), a olej wraca otworami do okoła?
moritz86
post Fri, 04 Jan 2019 - 09:20
Post #159
CYTAT(Mis @ Fri, 04 Jan 2019 - 00:31) *
W najbliższej przyszłości słabo z czasem.
moritz86
post Fri, 04 Jan 2019 - 09:23
Post #160
CYTAT(Fawor @ Fri, 04 Jan 2019 - 08:00) *
Przepływ jest dokładnie odwrotnie niż piszesz smile.gif Swojego zdjęcia nie mam, ale jest dokładnie tak samo zrobione jak na tym.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 00:52
