#121
Jakiegoś szału to nie ma w sumie. Różnicy jakiejś ogromnej też nie widać wzgledem kompresora. 100-180 8sek to 100-200 licznikowe będzie 10+ czyli RL jakieś 12s. A mamy zimę, latem doliczyć sekundę to w sumie tak czy siak poziom M3 E46 czyli ~1500kg+ auto ~340koni? Czemu w ogóle kolejny wóz z chińskim gt35? Gdzie tu sens tej turbiny? Bez jaj, które seryjne M3 E46: - waży 1500kg gotowe do jazdy, - ma 340KM realne mocy, - robi 12.0s 100-200km/h na RL latem? Jedzie mu ten kompot, a odnośnie kiepskiego wstawania to tłumaczą się tylko Ci, którzy udają, że akurat to im odpowiada. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#122
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Te o które właściciel dba, ma zrobiony serwis tak jak auto tego wymaga. Zrobione zawory, zdrowy osprzęt, sprawna uszczelkę. Znam co najmniej kilka takich z stolicy, niektóre już są w innych rękach ale widzialem pomiary, wyścigi. Skoro przykład Ci nie pasuje, daleko nie szukając innego przykładu znajomego 335 w gnoju na 365 koniach robiło jesienią 11.5 Z pasażerem. 400 konne robią besty w rejonie wysokich 10tek 100-200. Gdzie 335d również lekkie nie jest
![]() Ale nie ma co bić piany, skoro to nie było wszystko co potrafi to auto, to czekamy na więcej i tyle. Więcej niż właściciel wiedzieć nie będziemy. Ja tam kibicuje, lubię BMW z sprężarka do ucierania nosa ![]() -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
#123
Warto kolektor dolotowy z m50 montować?
#124
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew ![]() |
Raczej dużej różnicy nie poczujesz bo m54 ma już spore otwory , ewentualnie od m54b30 jest pnp i ma jeszcze ciut większe kanały .
Z m50 się zakładało do m52 1x vanos . Znowu do m52 2xvanos brało się z m54 . No ale m50b25 ma największe kanały tak czy inaczej z tego co pamiętam . |
#125
Jestes pewien że m54b30 ma większe kanały niż m54b25? Bo miałem oba i jak mierzyłem wymiary zewnętrzne to wlasnie kolektor z B25 jest większy
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#126
No i tu mam zagwozdkę, bo pewny nie jestem. Ja zakładałem m54b25/22 bo tani, od b30 nie miałem w ręku. Wykresy pokazują różnicę 3-4km na korzyść kolektora z b30
#127
Czyli najlepiej będzie wystrugać swój alu kolektor
![]() -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#128
w N/A pewnie jakieś różnice będą, ale chyba w turbo to nie ma sensu zmieniać ssący M54 na M50
![]() ![]() ![]() -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
#129
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2011 ![]() |
Dual plenum
![]() https://m.facebook.com/wstgaraz/photos/?tab...=content_filter -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#130
Elegancki kolektorek, ale nie byłbym soba gdybym sam go nie wydziergał
#131
No ja nie mam takich umiejętności a Seba zrobił go z jednego kawałka blachy alu + dospawany front z runnerami i zaślepki. Tak to wyglądało przed pospawaniem
![]() Przy takim kolektorze trzeba też sobie policzyć pojemność i średnice runerów -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#132
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 04 October 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
Pablo taki kolektor pewnie kosztował "nieco" więcej niż używany kolektor bmw z allegro
![]() -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#133
Ale po co porównywać 2 światy ? Ten z BMW nie będzie taki jak dobrze wykonany dual plenum
![]() -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#134
Jakis czas temu taki wystrugalem, tylko nie bylo to dual plenum, tak wiec i do bmw wystrugam jak znajde czas
![]() Foto -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#135
Ej wiem co to za silnik, mam go w dupowozie - berlingo `08r 1.6, nie pamiętam oznaczenia ;D Hahaha
![]() Ten kolektor wyżej prezentowany fajny, ale to trzeba wiedzieć jak policzyć, samo wykonanie dość pracochłonne - obstawiam, że sens ma tylko w przypadku gdy już inne modyfikacje nie dają rezultatu - a tu właściciel tak naprawdę ma jeszcze ogromny zapas innych modyfikacji od podniesienia boostu na wałkach kończąc, które bez problemu ogarną. Kolektor seryjny może i lichy, ale patrząc jakie na nich moce robią to chyba nie jest taki najgorszy... Ciekawe jakie są różnice zwykłe plenum vs to "dual" plenum. -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
#136
Ale w tym modzie nie chodzi o to, że nic innego nie da się zrobić to robi się taki kolektor tylko o to, żeby uzyskać lepszy efekt z tych już zrobionych modów. U mnie kolektor dał 11% więcej mocy przed zmianą czegokolwiek w sofcie... Stary kolektor mapa z doładowaniem 1bar i test na rolkach, wymiana kolektora bez tykania softu i ponowne hamowanie.
#137
W saxo to jezdzilo. Tu5jp4 tylko na walkach z j4. 150 kunia mialo.
#138
Pablo podeślij zdjęcie jak wyglądał ten kolektor przez zmianą na dual plenum.
#139
Dedykowany kolektor do fabrycznie doładowanego silnika R5 fiata.
#140
a ile taka zabawa kosztuje?
1500zl? -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 12 September 2025 - 04:58 |
