25 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Mercedes-Benz CLK M104 3.6L GBC37-900 8HP70, 700KM 900Nm
marcin137
post Sat, 28 Oct 2017 - 07:08
Post #81
Już założone smile.gif klucz dynamometryczny pokazał ~70Nm. Jak jest mokry asfalt i opona lekko w piasku to słychać jak wewnętrzne koło przeskakuje przy zawracaniu, po przejażdżce trochę inaczej się prowadzi znaczy był tak nadsterowny że mnie zaskoczył xD muszę od od nowa go wyczuć i potrenować
RasPL
post Sat, 28 Oct 2017 - 13:31
Post #82
No dobra a jak jest z zywotnoscia tego rozwiazania ? Widzialem amerykance czesto maja cos takiego (podobna zasada)
maka178
post Sat, 28 Oct 2017 - 15:43
Post #83
[źródło: http://www.turbo-mopar.com/forums/showthre...ll=1#post523575 ]
Wystarczy pogooglować, zużywa się, jak widać razem z dyfrem
RasPL
post Sat, 28 Oct 2017 - 18:37
Post #84
To po 6000mil to nie wiele. Sa rozwiazania ktore sciskaja wszystkie 4 satelity ? Nie widzę
marcin137
post Sat, 28 Oct 2017 - 21:03
Post #85
jak kiedyś chciałem kupić lsd to znalazłem chyba ze 3 producentów w Polsce po zapytaniu z jakiego materiału robią wolałem zrobić sam z narzedziowej stali bo proponowali materiały z zerowa twardościa jeden chciał azotowac ale to też bezsensu jak materiał będzie miękki
EssiRS
post Sun, 29 Oct 2017 - 07:43
Post #86
Marcin dobra robota.
Czy dałeś jakiś magnes żeby wióry z oleju wybierał?
I jeszcze jedno pytanie w nawiązaniu do tytułu wątku i ładnej najlejki. Na ile ten samochód budujesz faktycznie do driftu?
RasPL
post Sun, 29 Oct 2017 - 08:40
Post #87
A z ulepszanej wcl i azotowac zeby sie nie scieraly za szybko ?
marcin137
post Sun, 29 Oct 2017 - 09:43
Post #88
Też będzie okej , można dodatkowo azotować satelitki najlepiej jak twardość lsd będzie taka sama jak satelitek, magnes neodymowy obowiązkowo
CYTAT(EssiRS @ Sun, 29 Oct 2017 - 07:43) *
Tak na 50% dlatego nie zaspawany most nie będzie klatki i skrętów ani wybebeszania wnętrza,nie będzie to coś typowego zbudowanego do jednego zadania a raczej coś uniwersalnego
post Sun, 29 Oct 2017 - 15:28
Post #89
Co do phantom gripa, to gdyby to zrobić jakoś sensownie , żeby cierne okładziny się zużywały, to wtedy można by to serwisować co te 5 tyś km.
W normalnej płytkowej szperze jest tych elementów ciernych kilka-naście i to wydłuża żywotność.
RasPL
post Mon, 30 Oct 2017 - 07:06
Post #90
Nie da rady, tarcze by byly tak małe ze by je trzeba bylo nonstop wyjmowac. Taka wada tego rozwiazania.
Szpera plytkowa to inna bajka tam jest wiecej miejsca na wieksze tarcze.
marcin137
post Sat, 20 Jan 2018 - 10:46
Post #91
Hej dawno nic nie pisałem przez ten czas niby nic specjalnego się nie działo jednak było dużo roboty właściwie to codziennie po kilka godzin coś poprawiałem testowałem i tak w kółko...
A ostatnio zawalczyłem z blacharką :
przy okazji naprawiłem klamkę bagażnika i kluczyk , zamówiłem nowe lampki i światło stop , poprawiony (pospawany plastikiem) zderzak nad końcówką , oraz zdjęte oznaczenia c200 i kompressor bo już nie aktualne
Jak już udało się założyć koło okazało się że akumulator padł, już wcześniej czułem że coś z nim nie tak wiec wleciał nowy
Następnie zrobiłem ssanie bo na przepustnicy na linkę na zimnym miałem obroty mniejsze niż na ciepłym wyłącznik termiczny założony na wężu wyłącza ssanie pow 35stopni do tego poprawiona mapa warump i jest cacy
Jeszcze jeden włącznik termiczny do pompy obiegowej od chłodzenia turbiny
Gwint AP
Po długich zmaganiach udało się zrobić Lunch Control trzeba było wstawić koronkę i czujnik położenia wału z forda bo det3 nie widział czujników absu i skrzyni mercedesa
Jeszcze będzie zmiana zapłonu i nowe strojenie tym razem seryjne ecu zostanie tylko po to żeby działał obrotomierz i wskaźnik temp. a zapłon przejmie EDIS4 z forda
https://www.youtube.com/watch?v=uSuqPZwMawg...eature=youtu.be
Nowe strojenie będzie dopiero na wiosnę bo na mokrym asfalcie i zimowych oponach zrywała mi trakcje na 5 biegu przy 170 , na razie auto śmiga jak ta lala bezawaryjnie smile.gif
Do wiosny mam jeszcze pomysł przesunięcia odcinkiz 6 tys na 8tys w tym celu zainspirowałem się turbobanditem który na forach pisał że rozkręcił m104 do 10tys i nic się nie stało a tak to ma na 8 tys , co ciekawe w 3.0 24V m104 mają podwójne sprężyny które myślę że warto założyć , kosztowały grosze :
Jednak talerzyki zaworowe są inne :
m104 ma zawór 8mm a m111 7mm poza całokształtem nijak to nie podejdzie , jest opcja kupienia od turbobandita talerzyków wytoczonych z tytanu smile.gif cenę ma dobrą tylko szkoda ze w euro , wiec odpowiedni stop tytanu już zamówiony i będzie rzeźbione , trzeba też koniecznie przerobić hydrauliczne popychacze na mechaniczne pasują P&p od m102 16V lub audi s8 4.2L jednak cena z aso 200 za szt jest nie do przyjęcia a używek nie mogę znaleść więc będzie przerabiana hydraulika na mechanikę biggrin.gif
Towar już jest :
Ciężko było ale się udało ohmy.gif talerzyki czeka jeszcze wysyłka w celu utwardzenia powierzchni przez azotowanie bo tytan nie jest odporny na tarcie, ogólnie to pomiar twardości tytanu jak i oryginalnych wahał się w 35HRC a myślałem że stalowe są dużo bardziej twardsze :porównanie masy :
po przymiarce na stary silnik do testów od razu dało się wyczuć (przyrządem do naciskania w celu założenia zabezpieczenia) że jest bardziej twardsza
cdn.
jakub1t
post Sat, 20 Jan 2018 - 13:15
Post #92
Witam. Po skojarzenia faktów zakładam że kółko kompresora które kupiłem do mojego merca jest twojego autorstwa smile.gif
EssiRS
post Thu, 25 Jan 2018 - 14:18
Post #93
Fajny update. Najbardziej jestem ciekaw tych talerzyków zaworowych i nowych pomiarów na wiosnę.
U mnie teraz buduje się klatka bezpieczeństwa. Następny etap nowy kolektor dolotowy i strojenie. Do marca samochód musi być skończony na nowy sezon.
Driftman
post Fri, 26 Jan 2018 - 11:31
Post #94
Ten tytan musisz jeszcze zahartowac
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
wietnam
post Fri, 26 Jan 2018 - 11:49
Post #95
marcin137
post Fri, 26 Jan 2018 - 18:11
Post #96
W dalszej przyszłości będą wszystkie graty przedkładane do budy poliftowej która jest już w ocynku smile.gif
Tytanu z tego co mi wiadomo się nie hartuje , są jakieś inne dziwne metody ja wysyłam do azotowania żeby na styku ze sprężyną się nie wycierał a oryginalne talerzyki są nawęglane na jakieś 0.5mm jak mierzyłem to też miały 35hrc tyle co tytan ... na pewno rewizja tego całego zestawu będzie dość częsta smile.gif
Tutaj przerobienie hydraulicznych popychaczy na mechaniczne
Postanowiłem zaspawać otworek miałem obawy że ciśnienie oleju będzie uciekać i się zatrze ?! było kilka prób i najlepiej wyszło migomatem potem obszlifowane dokładnie w minus i sprawdzone mikrometrem
Dotoczone na cnc dystanse hartowane do 55-60hrc które będą szlifowane na magnesówce z zachowaniem ostatecznego luzu zaworowego
Trzeba było też zabielić powierzchnie przylegania szklanki do dystansu bo nie była idealnie równa
EssiRS
post Fri, 26 Jan 2018 - 19:50
Post #97
Marcin tutaj taki motywator do dalszych prac przy samochodzie:
https://youtu.be/Sg9x8fIAOgw
STELMI
post Sat, 27 Jan 2018 - 07:46
Post #98
ten spaw nie będzie trzymać, bo szklanki są mocno hartowane. Jedyny spaw jaki miałby prawo trzymać to twardy spaw laserowy, obecny może odpaść, bo jest za duża różnica w twardościach spoiny i szklanek
Frezowanie, cięcie CNC
https://www.facebook.com/pages/STELMACH/286353431402978
marcin137
post Sat, 27 Jan 2018 - 09:05
Post #99
Miejmy nadzieję że nie biggrin.gif migomat był nawiniety twardszym drutem było widać że jest wtopione a nie przyklejone a szklanki są miękkie w środku znaczy naweglane cieniutko
STELMI
post Sat, 27 Jan 2018 - 11:11
Post #100
a wiesz, że mogłeś spawaniem rozhartować w tym miejscu?
Tak jak wcześniej napisałem - spaw ok, ale laserem, bo on nie nagrzewa detalu i możesz dobrać odpowiednią twardość spoiny
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 16:58
