Tue, 09 May 2023 - 12:53
#441
Heh, sam osoatnio rurke podcisnienia drukowalem bo juz sie nie chcialo pomiescic
Thu, 11 May 2023 - 08:33
#442
Super User Dołączył: Sun, 30 April 2006 |
Gdzieś chyba w ostatnim filmie wspominasz o ciśnieniu oliwy i mówisz, że dochodzi ono do 8bar, to normalne, a co na to turbina, masz tam restryktor (jaki przekrój).
Thu, 11 May 2023 - 13:43
#443
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
Nie było mowy o 8 bar , 4 na wolnych na ciepłym i max 5.5 trzyma , turbo ma restryktor 0.9mm dla turbo na kulce
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Thu, 11 May 2023 - 14:28
#444
Ciekawi mnie co było przyczyną tego przytarcia panewek. Teoretycznie ciśnienie oleju może być znikome do smarowania, ciśnienie na panewkach jest bardziej po to, żeby zgrzany olej wymieniać szybciej na nowy chłodniejszy aby nie przekraczać temperatury zerwania filmu olejowego. Jako przykłąd podam mój silnik zajeżdżony przez HTG w którym ciśnienie oleju (dopiero później to zobaczyłem) na wolnych 2 bary, a przy 7k 3,2b max. Mimo tego panewkom nic nie było poza tym, że zniszczyły je pogięte korby. Może jest tam jeszcze jakiś niezdiagnozowany problem?
Thu, 11 May 2023 - 17:51
#445
Ciekawi mnie co było przyczyną tego przytarcia panewek. Teoretycznie ciśnienie oleju może być znikome do smarowania, ciśnienie na panewkach jest bardziej po to, żeby zgrzany olej wymieniać szybciej na nowy chłodniejszy aby nie przekraczać temperatury zerwania filmu olejowego. Jako przykłąd podam mój silnik zajeżdżony przez HTG w którym ciśnienie oleju (dopiero później to zobaczyłem) na wolnych 2 bary, a przy 7k 3,2b max. Mimo tego panewkom nic nie było poza tym, że zniszczyły je pogięte korby. Może jest tam jeszcze jakiś niezdiagnozowany problem? Miałeś krzywy wał, nie było owalizacji czopów? A może czopy były przekoszone w jakiś sposób? Inna sprawa, pisałeś, że nie było zaworków na natryskach oleju, więc większość oleju mogła uciekać tamtędy. Na ciepło przy 130-140 stopniach oleju miałem 0.5 bara na jałowych i panewkom nic. Ale przy takiej temperaturze i ciśnieniu ten olej to leciał jak woda z kranu. Co innego na zimnym lepkim oleju, wtedy niskie ciśnienie oznacza praktycznie brak przepływu. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 12 May 2023 - 07:46
#446
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 |
Zapał nie opuszcza, tak trzymaj. Z natryskami zawsze jest dylemat: lepiej mniejsze otworki, czy większe dysze ale z zaworkiem.
Miałeś krzywy wał, nie było owalizacji czopów? A może czopy były przekoszone w jakiś sposób? Dobry trop. W czasie awarii, ciśnienie wciąż było akceptowalne. |
Sat, 22 Jul 2023 - 10:41
#447
Merce daja rade
https://hhc2023.nickesh.pl/ranking/race-results/3 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sun, 23 Jul 2023 - 19:07
#448
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Dziś na Silesi Mercedes zrobił 1:40
https://www.trackmasters.eu/wyniki-2023/ |
Mon, 24 Jul 2023 - 20:05
#449
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2008 |
Dziś na Silesi Mercedes zrobił 1:40 https://www.trackmasters.eu/wyniki-2023/ Ale to inny mercedes, nie ten z tematu. -------------------- Motorsport Wiring Solutions
Powered by MWS |
Sun, 24 Sep 2023 - 14:08
#450
![]() User Dołączył: Thu, 21 September 2023 Skąd: stąd |
Przeczytałem od deski do deski. Twoja wiedza, zapał i pomysłowość godna podziwu. Gdybym był Tobą to pewnie poszedł bym w kierunku spieniężenia tych umiejętności, o ile jeszcze tego nie robisz.
Sat, 30 Sep 2023 - 16:33
#451
Popełniłem kolejny upgrate zakończony fajnym wynikiem, tak ze czas na kolejną porcję fotek
Od ostatniego strojenia auto było bezproblemowe i stanęło na braku paliwa na więcej niż 1.3 bara górą Tak ze zmieniłem cały układ paliwa listwa zasilana z dwóch stron an8 i powrotem na środku an6 , wtryski bosch 980cc i przewody w teflonie ![]() tak się prezentuje różnica starego układu do nowego fi 9mm vs 4.6mm ![]() wspomniana listwa , trójnik an8 , filtr nie został zamontowany gdyż demontując stary taki sam ale na króćce okazało się ze metalowa wkładka była wklejona na coś co się kruszy i rozpadło mi się w rękach , więc jedyny filtr to taki przed pompą ![]() tuning pompy walbro 450 czyli usunięcie zaworka zwrotnego , myślę ze zwiększy to przepływ ![]() wyjście z baku specjalnym alu króćcem na oringu ![]() i grubsze przewody elektryczne zasilające pompę Kolejny z pomysłów to zmiana żeliwa na większe ar z 0.83 na 1.06 , obecnie za szybko to wstawało i był na to zapas a sporo może się poprawić góra ![]() Jeszcze przed wizytą na hamowni zrobiłem obudowanie siatką intercoolera co pozwoliło przetestować czy suchy lód sprawdzi się w chlodzeniu intercoolera ![]() Niestety suchy lód nie sprawdził się , kupiłem 10kg za 70zł i starczyło to na 3 pomiary , kostki znikały w oczach , temperatura co prawda z 30 na starcie i 50 na koniec pomiaru spadła na 17/36 dało to nie wielki przyrost jednak nie jest to coś w co warto iść np na zawodach dragu , a co do paliwa to tak był spory zapas jednak nie dało rady przebić 600km ,podnoszenie doładowania nic nie dawało wiec zaczęliśmy szukać problemu , po pomiarze ciśnienia przed IC ukazał się korek przepływu (ponad 0.5 bara wiecej pod odcinką) ic 450x300x76 , chłopaki z su2 doradzili żeby iść już w orginalne części i tak oto dzięki ich zniżkom w motoremo kupiłem rdzeń Garretta 560x360x114 na przepływy 1150KM ![]() bardo ważny jest przepływ wiec tanki które trzeba zrobić powinny wyglądać tak ![]() miało być tak pięknie a rzeźnia była straszna , chyba najtrudniejsza robota jaką do tej pory robiłem ale nie poddałem się i wyszły naprawdę fajnie boki ![]() ![]() ![]() ![]() Powrót na hamownię po miesiącu ,nie wiem czy to będzie widać ale dołożyłem chłodnice paliwa bo często jest z tym problem i ogranicza to wydajność ![]() Tym razem pełen sukces zakończony 692KM i 896Nm na doładowaniu 1.7 opadające do 1.5bar , ciśnienie przed ic jest takie samo jak w kolektorze , temperatura jest pod koniec pomiaru aby 1 stopień większa niz przed , temperatura paliwa trzyma 35stopni ,jesli na postoju urośnie na 50 to podczas jazdy się wychładza , większe ar na początku było widać gorsze wstawanie (500obr) jednak po zmianie intercoolera wstaje niemal ze identycznie jak na małym ar, widać było na wykresie ze icek poprawił spoolup i pełne doładowanie na 8 biegu teraz jest przy 2800 ![]() są i rekordy czasów ![]() Będzie tego filmik na kanale su2 , niestety to już koniec ze zwiększaniem mocy obecnego setupu chcieliśmy zrobić liniowe 1.7 jednak turbina nie chce więcej dmuchnąć pewnie się skończyła , układ paliwa to też juz max i potrzebna była by druga pompa , jest jakiś odległy plan na ori turbo garretta na 1000km i maxxecu ale to nie nastąpi prędko -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sat, 30 Sep 2023 - 17:00
#452
A i poprawa czasów nastąpiła też przez montaż sportowej kontroli trakcji, 1/4mili robił jeszcze przed strojeniem w 11.8s ciekaw jestem w ile zrobi teraz
Sat, 30 Sep 2023 - 19:41
#453
rzeznia. 700Nm przy 3200 obrotow. kosmos. z Racetcs odczujesz jakbys zawsze na swiezych oponach jezdzil
Sat, 30 Sep 2023 - 21:49
#454
A propos suchego lodu - zamiast chłodzić Icka chłodz paliwo to tez Ci coś da
Sun, 01 Oct 2023 - 07:32
#455
no po raz pierwszy spotykam się z zarzutem że turbo za szybko wstaje
Poza tym gruuubo jak zwykle tutaj -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Mon, 18 Dec 2023 - 18:21
#456
Mon, 18 Dec 2023 - 21:13
#457
mina stroiciela na próbach drogowych mówi wszystko..........
Tue, 19 Dec 2023 - 13:13
#458
![]() User Dołączył: Sun, 26 April 2020 |
Oglądałem wszystkie filmiki tego projektu u SU2 to powiem szczerze fura robi robotę i w ch&j dobrze zapodaje
Tue, 19 Dec 2023 - 17:10
#459
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond |
To poczatek dla tego silnika.
Tam jest 900NM Aktualnie najszybsze streetowe auto w swojej okolicy. 6 sekund 100-200 Drugi Turbobandit. Marcin ma raczej plany na 800 a w tym tepie za rok lub dwa bedzie tam pewnie i prawie Kilowat mocy. Chluba forum. -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
Wed, 20 Dec 2023 - 21:17
#460
Bardzo szanuję projekt i właściciela za upór oraz miliard godzin pracy przy aucie, super kreski.
Jeśli w okolicy nie ma auta co robi nawet równe 6,0s 100-200km/h to trochę pustkowie. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 16:43 |
