25 Stron V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Mercedes-Benz CLK M104 3.6L GBC37-900 8HP70, 700KM 900Nm
DKCustoms
post Thu, 10 Sep 2020 - 10:06
Post #321
Marcin, szkoda, że nie powiedziałeś to byśmy dołożyli obciążenia i też by turbo wstawało jak na drodze. Nie chciałem męczyć auta na hamowni pomiary i tak chwile trwały.
marcin137
post Thu, 10 Sep 2020 - 14:31
Post #322
W sumie można było zwiększyć oraz zrobić remap przebiegu doładowania ale sam od początku prosiłem o małe obciążenie żeby go nie męczyć na tym zapchanym wydechu z uwagi na egt i mocne strzały na odcince już raz mi wykończyły kolektor...nie chce mi już się nic przy tym silniku grzebać biggrin.gif
marcin137
post Fri, 30 Apr 2021 - 10:15
Post #323
Hej ostatni post opisujący m111 , w majówkę zaczynam już swap który opiszę potem
Na jesieni kolega złożył filmik
Warto wpaść na ig opisuje tam na bieżąco
https://www.instagram.com/marcin_m111turbo
Zrobiłem pomiary dragy
0-100 cały czas w poślizgu jeszcze nie pogoda na taki pomiar
Na koniec zwazylem auto wagami łazienkowymi dwie po 250kg i takie wyniki nałożone na grafikę , po swapie będzie widać różnicę smile.gif
post Fri, 30 Apr 2021 - 12:15
Post #324
Kontrola trakcji by się przydała do tych startów 0-100, bo 0-40 robisz nieznacznie lepiej, niż 100-140.
gicy
post Fri, 30 Apr 2021 - 22:05
Post #325
po tym filmiku wygląda, że naprawdę fajnie to lata, zazdraszczam......
marcin137
post Sat, 19 Jun 2021 - 21:54
Post #326
hej , żeby nie stać w miejscu i dalej się rozwijać od dawna był pomysł na większy silnik powiedział bym nawet że ten właściwy zaś m111 było brudnopisem na różnego rodzaju testy i naukę wiec czas teraz to zrealizować gdyż m111 nie ma już potencjału , wybór to ta sama konstrukcja czyli M104 3.2 litra R6
Zakup silnika
Po wstępnym ogarnięciu
Co ciekawe pierwszy lepszy silnik jaki znalazłem na szrocie okazał się być czyściutki jak nowy wyglądało jak by miał remont albo znikomy przebieg
Płytki do zamknięcia bloku
Niestety moje m104 nie miało natrysków więc trzeba było wiercić blok i je montować
Odprężony przez stoczenie tłoków z cr10 na około 9-9.2 , tłoki wypolerowane , nowe pierścienie , większe luzy , honowanie , szlif bloku i mycie , nowa pompa wody , i łapy od m111
Niestety m104 nie występował z tylną miską oraz pompa oleju od przedniej miski nie pasuje pod tylną wiec z dwóch misek od m111 wyspawałem tylną miskę do m104 oraz złożyłem customową podwójną pompę oleju na bazie dwóch z m111
I cyk fuch po 3 miesiącach dół gotowy
Teraz najważniejsze czyli głowica , wałki są strasznie słabe wiec trzeba poprawić napełnianie portingiem najlepiej takim srogim , markerem po lewej zaznaczony zarys do frezowania
To jedziemy ... nie miałem odwagi wrzucać tego na cnc na 100% frez by wjechał gdzie nie trzeba a tak to na manualnej frezarce jest wyczucie , chodziło tylko o zaryzowanie równego kształtu a resztę wygładzenie pilnikiem na trzpieniu ,
Wyszło równo i maksymalnie rozfrezowane ile się tylko dało , gdybym miał na pocięcie inną głowicę jechał bym jeszcze biggrin.gif
Poler komory zaworów , twarde podwójne sprężyny zaworowe żeby hydraulika nie pływała , talerzyki zaworowe toczone z tytanu ,oringi do upg sprawdzony patent działa smile.gif
rozrząd ustawiony pod doładowanie dzięki doświadczeniu na m111 które miało strojony rozrząd , dodatkowo w kole zmiennej fazy na ssącym został powiększony ruch wałka z 30 na 40 stopni (m111 miało aby 20stopni)
Głowica skręcona śrubami m12 o twardości 12.9 na 120nm , wykonany adapter filtra oleju plus adapter wyjścia na chłodnicę z termostatem czujnik oraz zasilanie turbo
Flansze pod kolektory , wydechowy z stali czarnej a ssący tym razem robię z kwasu gdyż mam nie smak do alu ,flansze frezowane pod rurę żeby ładnie dopasować oraz ssąca od wewnątrz ma frezowany kanałek na oring
7 miesięcy później pierwsza przymiarka , Pokrywa zaworów od 3.0 gdyż dużo bardziej mi się podoba (nie nie pasuje p&p)
tyle co można to wyspawane reszta już na aucie
listwa paliwa z kwasu pod bosch 630cc na początek wystarczą
Przepustnica na linke była trochę męcząca wiec wpadła elektroniczna plus moduł DBW do emu , fi 74mm od v8 mb , do tego adapter na silikon i flansza z fazą
Tutaj porting turbiny strony gorącej pod downpipe 3.5" na ekranie widać zarys przed i po roztoczone zostało żeliwo w środku od strony dp , łatwo można zauważyć że przy tego typu projektach dostęp do obrabiarek jest niezbędny
Minął równy rok i M104 gotowe do montażu
Porónanie wagi gołych słupków m111-120KG M104-155kg , waga pokazuje ciut inne wartości ale jeden był z olejem drugi miał więcej osprzętu wiec m104 jest cięższy o 35kg plus może 5kg na plus do m104 na osprzęt i płyny więc myślę że deal dobry ?!
Kolektor wydechowy wyszedł lepiej niż zakładałem ohmy.gif na początku miał być z kwasu ale uznałem ze to bez sensu poza tym był problem z dobraniem kolanka żeby był wytrzymały i zarazem nie ciężki , turbo użyte te co było przy m111 czyli Powerspiryt ps600 czyli gtx3076r CNC na podwójnej ceramicznej kulce z dupką ar.083
Naprawdę cieżko było wyciągać nowy zakuty sprawny silnik i wiedzieć ile roboty czeka przy swapie biggrin.gif skrzynia biegów manual od CDI jednomas 6.8kg docisk CDI
wał do skrócenia i wydech 3" do przerobienia 3.5" poszło aż za kolanko dla lepszego przepływu
Szybciej się robi wydechowy niż ssący
custom odma wirowa z której wychodzi przewód do OCT i idzie między filtr a turbo
Chłodnica oleju , strasznie to zjebałem montując ja w tym miejscu ale nie było gdzie jej zamontować sad.gif najwyżej da się mały wentylator
Po 3tygodniach walki swap zakończony , potem odstawienie do SU2 performance (dawne Ktune + DKcustom) na podłączenie dwóch cylindrów do emu i strojenie na hamowni
Wielkie podziękowania dla Tomka z SU2 za uruchomienie tego poradzenie sobie z przepustnicą do której nie było schematu oraz poradzenie sobie z różnymi problemami i pięknie strojenie
520KM przy 6650obr i 606Nm przy 3460obr na równym 1 bar w całym zakresie , fala na wykresie to wyłączanie zmiennej fazy która działa 0-1 lepiej się nie dało tego wyrównać , max wypluł 540km ale coś tam zaczynało stukać i dla bezpieczeństwa jest tak :
marcin137
post Sat, 19 Jun 2021 - 22:11
Post #327
Krótki filmik jak chodzi , na dniach sprawdzę corner balance i 100-200
soltyk
post Sun, 20 Jun 2021 - 08:35
Post #328
szacun za ilosc wlozonej pracy i dbalosc o detale
16vg60
post Sun, 20 Jun 2021 - 09:05
Post #329
Zajeb... ze chce Ci się opisywać tutaj
Super projekt
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
bielawa
post Sun, 20 Jun 2021 - 09:14
Post #330
Piękna robota!
Yaca
post Sun, 20 Jun 2021 - 09:24
Post #331
woow, jest petarda!
insta: @blackcartel.pl
Zurad1
post Sun, 20 Jun 2021 - 19:59
Post #332
Kozak auto.
Pytanie natury nieco bardziej estetycznej.
Już jakiś czas temu miałem pytać, ten dodatkowy wskaźnik na zegarach jest aż tak jasny i bije po oczach czy to tylko moje spostrzeżenie? Nie myślałeś żeby coś z tym zrobić?
MisioLBN
post Sun, 20 Jun 2021 - 20:58
Post #333
Na takim poziomie auto można zbudować chyba tylko we własnym zakresie...
post Wed, 23 Jun 2021 - 08:35
Post #334
łał, jestem pod wrażeniem. Da się włozyć coś takiego do jakiegoś sedana c bez przesadnej rzeźby, żeby był codzienniakiem? biggrin.gif
post Wed, 23 Jun 2021 - 09:31
Post #335
Można nawet 5.4 wsadzić , MiP z forum to robił dawno temu.
post Wed, 23 Jun 2021 - 10:25
Post #336
No kombi trochę modzony 5.4 przeleciał już 50 tys km jako Daily. Wrzucic można też 6.2 do 630KM w serii oraz v12 biturbo. Do 800KM wchodzą silniki ori MB/brabus zarówno do c klasy jak również do slk. Jest co najmniej jeden slk v12biturbo. Powyżej 800KM trzeba się brać za dlubanie. Jak znam autora to skończy się na v12 bit 1000KM+. Trzymam kciuki i zastanawiam się czy nie zrobi tego szybciej niż ja zważywszy jego możliwości i zapał do pracy.
Fajnie się projekt rozwija mam kilka uwag od siebie:
1. Czujnik ciśnienie oleju wywal ten ołowiany badziew i zamontuj te powszechne chińskie kopie boscha 3 pin.
2. Wału napędowego nie musisz skracać masz naprawdę ogromny wybór.
3. Widzę w końcu zważyłeś m111 i widzisz ile waży ten ciężki żeliwny kloc. Kiedyś tu pisałeś, że 120kg o ile dobrze pamiętam waży kompletny, ale realne ważenie silników ładnie otwiera oczy smile.gif
post Wed, 23 Jun 2021 - 14:51
Post #337
Ten projekt jest przemyślany, ładny, zadbany w szczegółach, dla mnie majstersztyk. smile.gif
Dziku
post Thu, 24 Jun 2021 - 09:38
Post #338
Boże jakie to cholerstwo jest długie, nigdy nie zrozumiem sensu kilometrowej długości żeliwniaka tak bardzo z przodu...
Anyway, why zmienna faza 0-1, mercedes jest ułomny, czy emu?
Wynik fajny, graty za ogrom pracy.
Jak się ma temperatura kolektora ssącego po dłuższej jeździe?
marcin137
post Thu, 24 Jun 2021 - 10:24
Post #339
76cm długości od początku bloku do koła pasowego , ledwo wszedł musiałem go opuścić na łapach 1cm i 4cm do tyłu dopiero dało się maskę zamknąć do w203 bez cięcia przegrody nie wejdzie na bank , tam gdzie seryjnie siedział maski są bardziej płasko w a tych nowszych mocniej opadają , temperatura kolektora jest w normie iat tak samo bardzo dobry , zmienna faza tak działa w tych i pewnie wielu innych silnikach mb tutaj jest dużo większy ruch i reakcja musi byc fajnie że podczas jazdy nic nie czuć , próbowaliśmy płynnie z emu tym sterować ale i tak łapie 0-1 ,
Mip szybciej jest skrócić niż szukać odpowiedniego tym bardziej że silnik poszedł ciut do tyłu , czujnik ciśnienia jest do wskaźnika pod radiem a nie do emu , wtedy pamiętam że ważyłem wszystko oddzielnie i widać że sporo brakowało drobnych części sorki za błąd ,kompletny m111turbo (ze skrzynią która waży 37kg) waży 218kg , kompletnego m104 nie ważyłem bo nie wyciągałem po zrobieniu ale tak liczę że z 50-60kg więcej będzie
Wskaźnik boostu ma regulacje podświetlenia wydaje mi się że jest ok nie bije po oczach chociaż mało tym w nocy jeżdżę już zapomniałem biggrin.gif
post Thu, 24 Jun 2021 - 10:32
Post #340
Wal faktycznie trzeba troche poszukac pamietaj, ze automaty to dluzsze skrzynie wiec waly krotsze.
Czujnik cisnienia jest ciezki i tandetny wywal go dobrze Ci radze. Widzisz fajnie z kims pogadac o wagach jesli zwazyl i podaje prawdziwe konkretne wartosci. Moj zestaw v6 ze skrzynia caly kompletny jak do fury wlatuje wazy 200kg. Nawet v6 z ori kompresorem bedzie lzejszy od m111 turbo, a potencjal ma spory w serii znosi 450KM.
Jak wiemy v12 jest krotszy od tego Twojego r6 wiec jego montaz pojdzie Ci latwiej i nie ma problemu z wysokoscia bo to jest v nawet pomimo 60 tylko stopni. Zreszta jest v12biturbo slk r171 ktory ma przod analogiczny do w2039.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 00:56
