25 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Mercedes-Benz CLK M104 3.6L GBC37-900 8HP70, 700KM 900Nm
EssiRS
post Thu, 03 Oct 2019 - 09:15
Post #241
Podobny fo tego co miałem na seryjnej turbinie od A45 AMG, bo nakładałem wykresy na siebie.
radzio_gsi
post Thu, 03 Oct 2019 - 09:22
Post #242
CYTAT(EssiRS @ Thu, 03 Oct 2019 - 09:15) *
masz jakiś wykres kompresor + turbo?
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
marcin137
post Thu, 03 Oct 2019 - 09:46
Post #243
CYTAT(radzio_gsi @ Thu, 03 Oct 2019 - 09:22) *
Na 4 stronie tego tematu EssiRs wystawiał porównanie samego kompresora i potem na samej turbinie
.wide
post Thu, 03 Oct 2019 - 09:57
Post #244
CYTAT(marcin137 @ Wed, 02 Oct 2019 - 20:25) *
Zrobiłem wg pierwszego schematu
Tak jak napisał Debal, prawdopodobnie będzie wysysać olej z turbo.
Debal
post Thu, 03 Oct 2019 - 17:59
Post #245
Nie mówię że nie , ostatnio stałem nad takim 6.2 przygotowanym do sprzedaży całego swapu za 20k i przyznam że może i tak to się skończyć biggrin.gif ale że mi się nudzi i lubię się z tym grzebać to sprawdzam różne opcję a że seryjnie to wychodziło z kompresorem więc zrobienie t+k to żaden problem , essirs niedługo wpadnę do wawy na hamownię to poprosił bym przejazd jak to idzie smile.gif
Zrobiłem wg pierwszego schematu , Pozostało wystroić i zobaczymy , kawałek się przejechałem na zamkniętej/nie podłączonej przepustnicy i eatonie podłączonym zamiast vanosa (w sumie to identycznie będzie sterowane) od razu łapie 0.5bara i po chwili turbina dokłada na 0.8, więcej chyba zassać nie może przez to że przepustnica jest zamknięta biggrin.gif to był taki test na szybko do 3tys bo po odpuszczeniu gazu jakieś dziwne jęki się wydobywają
https://youtu.be/aAhFvh2HaXs
Jeżeli przepustnica była zamknięta na stałe i kompresor był załączony przy odpuszczaniu gazu, to źródłem "dziwnych jęków" jest najpewniej wzrost ciśnienia w rurze kompresor -> turbo. Jakie masz przełożenie obrotów eatona względem obrotów silnika?
marcin137
post Thu, 03 Oct 2019 - 18:27
Post #246
Pewnie tak było ale to nie istotne niedługo bedzie wszystko wystrojone się zobaczy na własnej skórze i poobserwuje , seryjne kółko ma 94mm stoczyłem je na 86mm zaś wał ma 187mm czyli ratio 2.17 , będzie kiedyś robiona nakładka na 220mm to ratio wyjdzie 2.55
Debal
post Thu, 03 Oct 2019 - 21:13
Post #247
CYTAT(marcin137 @ Thu, 03 Oct 2019 - 18:27) *
Z bardzo zgrubnego przybliżenia dla podanych warunków wychodzi, że ograniczeniem uzyskiwanego boostu nie jest kompresor, a praca turbo bardzo blisko surge line.
marcin137
post Thu, 17 Oct 2019 - 17:54
Post #248
Nie ma to jak sprawdzenie w praktyce jednak , udało się wystroić ktune ogarnął działa to identycznie jak w serii (synchro sprzęgła i przepustnicy) , z ciekawostek jakich się dowiedziałem to kompresor przed turbiną przeszkadza turbinie wstawać... szukaliśmy momentu wyłączania kompresora i okazało się że im wcześniej tym lepiej dla turbo inaczej turbina wcale nie wstaje , teorię mam taką że powietrze z kompresora (zawirowania) albo próbują kręcić wirnikiem w drugą stronę albo jest zaburzona zasada działania sprężarki odśrodkowej , po strojeniu zrobiłem porting kompresora i dało to + 0.1 bara po całości , mój zestaw działa tak : załączanie kompresora przy 1200obr(oczywiście względem tps i map) boost od razu 0.4 bara wyłączanie kompresora przy 3200 wtedy pompuje 0.7 potem jest lekki spadek 0.1 doładowania ale nie czuć spadku mocy i dalej już wstaje turbo bara robi przy 4tys , góra się dużo poprawiła dmuchnięte na razie 1.3 , wcześniej na gt28 afr 11.5 egt było 950 a teraz na afr 12.5 850 , odcinka 7200 z racji miękkich sprężyn i chciał by więcej VE nie spada smile.gif będę się nudził kiedyś to może sprawdzę opcję kompresora za turbiną może wtedy bar będzie wcześniej chociaż ta opcja wydaje mi się lepsza z tego względu że nie psuję sobie przepływu za turbiną trójnikami , wykres w następnym tygodniu postaram się ogarnąć smile.gif
same gtx3076 ar0.83 jeszcze przed strojeniem
turbokompresor
kolejny upgrade silnika to kute korby, twarde sprężyny, lekkie zwiększenie ratio kompresora nakładką na wale + duże zmniejszenie ratio alternatora większym kółkiem
Debal
post Sun, 20 Oct 2019 - 10:34
Post #249
CYTAT(marcin137 @ Thu, 17 Oct 2019 - 17:54) *
(...)teorię mam taką że powietrze z kompresora (zawirowania) albo próbują kręcić wirnikiem w drugą stronę albo jest zaburzona zasada działania sprężarki odśrodkowej(...)
Nie nie dlatego -> po prostu gazy zmieniają swoje właściwości pod wpływem ciśnienia i temperatury(np. gęstość, prędkość dźwięku w tym gazie). Aby to odzwierciedlić te zjawiska mapa turbo ma na swojej X-owej "Corrected Air flow" i jest to przepływ masowy wyskalowany względem warunków normalnych. Upraszczając(wzorki są dostępne np. na wiki) im wyższa temperatura i ciśnienie na wejściu na turbo tym punkt pracy przesuwa się bardziej w lewo względem warunków normalnych.
Dla przykładu - dwa układy, w któych na wejściu w warunkach atmosferycznych zmierzono przepływomierzem 270 kg/h.
Czerwona linia - powietrze wchodzi od razu na turbo.
Zielona linia - powietrze najpierw jest sprężane do 0,5 bara (co dodatkowo spowodowało wzrost temperatury do ok. 80 degC)
Wpływ trójników za turbo, o ile zostaną zrobione z głową, nie będzie znaczący, a na pewno nie opóźni wstawania turbo o 2x% jak kompresor.
post Sun, 20 Oct 2019 - 13:06
Post #250
Ty sprezasz kompresorem i tego nie chlodzisz?
marcin137
post Sun, 20 Oct 2019 - 17:39
Post #251
Tak wygląda IAT kilka stopni mniej niż otoczenie , poznałem kolegę zrobił t+k w dieselu i też miał kompresor przed turbo i biło mu na wolnych obr 0.5 bara opisałem mu że lepiej za turbo, tak zrobił i teraz mu pompuje 1.5 wiec nie wiem jak te 1.4 tfsi jeżdżą xD
radzio_gsi
post Sun, 20 Oct 2019 - 19:37
Post #252
jak iat może mieć mniej stopni niż otoczenie? jakiś natrysk czegos na ic? suchy lod?
generalnie mega jara mnie ten pomysl kompresor + turbo
post Sun, 20 Oct 2019 - 20:33
Post #253
CYTAT(marcin137 @ Sun, 20 Oct 2019 - 17:39) *
Nie chodzi o chłodzenie. Wiesz, ze 0.5b , gdy powietrze ma 100 stopni więcej niż otoczenie nie daje Ci nic?
marcin137
post Sun, 20 Oct 2019 - 22:01
Post #254
Ptfuu miało być więcej * w taką pogodę jak teraz to jest tyle samo chyba że pod odcinką trochę rośnie nie ma natrysku ic jest odsłonięty i daleko od chłodnicy , jackkpl sugerujesz ze między turbo a kompresor powinien być ic ? ale to jest technicznie nie możliwe poza tym co to miało by dać niby , wg mnie kompresor nie może być przed turbo i tle i nie chodzi tu o temperaturę przy sprężaniu nie jest aż tak duża na pewno, widziałem też w logach że iat z kompresora jest niższy niż na turbinie + mój mały ic 550x180 by tego nie ogarnął a i kompresor przy 3 tys ma jedynie 6.5 tys obr
Debal
post Sun, 20 Oct 2019 - 22:42
Post #255
CYTAT(marcin137 @ Sun, 20 Oct 2019 - 22:01) *
W którym miejscu jest zamocowany czujnik temperatury?
Dla sprawności 65%(a to max eatona) i pboost=0.5 bara wzrost temperatury będzie wynosił ok. 50 degC i tyle.
Niestety, nieważne jak będziesz się starał, fizyki sprężania adiabatycznego nie przeskoczysz.
post Mon, 21 Oct 2019 - 11:02
Post #256
CYTAT(Debal @ Sun, 20 Oct 2019 - 22:42) *
Jak to policzyles? Mi wychodzi 75C na wylocie. Bez icka density ratio 1.26 ,odjac straty napedu to ma 20% wiecej momentu z tego kompresora.
A pozniej sa legendy,ze kompresor nic nie daje.
https://www.stealth316.com/2-turbotemp.htm
Debal
post Mon, 21 Oct 2019 - 21:16
Post #257
CYTAT(jackkpl @ Mon, 21 Oct 2019 - 11:02) *
Ja podałem przyrost temperatury, więc jak dodasz Tamb to wyjdzie prawie to samo. A liczyłem tak:
Tamb - temp na wejściu w Kelwinach
n - sprawność
CR - stosunek ciśnień (absolutne) pout/pin
k - kappa = 1.4
deltaT = Tamb*(CR^((k-1)/k)-1)/n
Czyli temperatura na wyjściu = Tamb + deltaT
post Tue, 22 Oct 2019 - 14:21
Post #258
CYTAT(Debal @ Mon, 21 Oct 2019 - 21:16) *
n - sprawność
k - kappa = 1.4
ok, zle przeczytalem,
Czyli temp rosnie o 50 stopni, bez icka z tego 0.5 bara jest realnie 0.25 przyrost gestosci i dlatego efekt mizerny.
Debal
post Tue, 22 Oct 2019 - 16:50
Post #259
CYTAT(jackkpl @ Tue, 22 Oct 2019 - 14:21) *
Racja, jednak myk w twinchargu(z dobrą kolejnością sprężarek) polega na tym, żeby nie robić dwóch intercoolerów, w tym jednego między stopniami, a na tym, żeby wygubić zmianę gęstości powietrza na właściwym obliczeniu przełożenia paska(bo eaton objętościowo przepompuje tyle samo powietrza, niezależnie czy będzie ono zimne czy gorące).
post Tue, 22 Oct 2019 - 20:03
Post #260
CYTAT(Debal @ Tue, 22 Oct 2019 - 16:50) *
Kazdy zauwazyl,ze auto mu jedzie lepiej, gdy jest zimno. Eaton bez icka to pustynia +40, a z ickiem to -10 w sloneczny zimowy dzien.
Co za problem za eatonem dac wymiennik woda/powietrze o dlugosci 20cm w miejsce 20 cm rury? Ja tego nie rozumiem.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 00:56
