Thu, 30 May 2019 - 16:18
#161
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
Cieszę się że się podoba
silnik już sobie wcześniej przygotowałem wiec "wystarczyło" go aby wrzucić co zajęło mi równy tydzień od świtu do zmierzchu , trochę się pozmieniało i ulepszyło w silniku : turbina przeszła kompleksową regenerację którą tym razem sam przeprowadziłem po nieudolnych kilku regeneracjach jednej z firm, nowy zestaw naprawczy z chin + większe koło kompresji z fi50/70 na 57/76.2mm , gorąca strona bez zmian 46.3/53mm, ogólnie chciałem reanimować to co mam i potem przejść na gtx-a żeby zobaczyć różnicę ![]() został między innymi rozfrezowany spływ oleju gdyż nie jest idealnie w poziomie ani spływem idealnie w dół ![]() ![]() wygląda na prostą robotę roztoczenie muszli ale wcale tak nie było , cała masa prób na materiale żeby znaleźć idealny kształt a potem spasować odległości ![]() kolektor wymagał zabielania powierzchni styku z silnikiem i turbiną i dodatkowo turbia została obspawana dookoła na stałe ![]() panewki profilaktycznie ![]() listwa Lpg ![]() mój ulubiony olej i nowe cewki od TFSI ![]() Alternator założony na mocowanie od m111 bez kompresora , wróciła też klima oraz całkowicie wywalona pompa wspomagania ![]() Coś mnie podkusiło żeby sprawdzić docisk i okazało że ślizgną się przy 450Nm ![]() Był od 2.2 cdi , wiec sprawdziłem od 3.2 cdi który w serii ma 550nm , na teście skala na kluczu się skończyła na 700nm i dalej trzymał więc będzie okej , jednomas który wcześniej był założony tak mnie denerwował że z powrotem założyłem dwumas ![]() Nowa profesjonalna wiązka silnika zrobiona przez ktune a napędzane to będzie wkońcu Emu , założony też został silnik krokowy z bmw do sterowania wolnymi obrotami ,silnik został przygotowany i odpalony na stojaku oraz wstępnie wystrojony, z dołożonych czujników to ciśnienie paliwa , egt , czujnik wałka rozrządu (zapłon w sekwencji) , lsu 4.2 i będzie też za jakiś czas fuelflex do etanolu e85 , do ori ECU został podłączony jedynie czujnik wału i temp , alternator rozrusznik klima i abs działa normalnie ![]() ![]() ![]() Kolektor ssący został wypolerowany przez wibropoler ![]() skrzynia została fabryczna manual 6 biegów waga 44kg , ogólnie z kilogramów to po swapie przód auta podniósł się o około 5mm , wydech np jest lżejszy o 15kg ![]() tutaj miejsce znalazła elektryczna pompa wspomagania ![]() niestety coś jej się stało bo nie chciała ruszyć więc musiałem kupić nową regenerowaną + wzmocnioną specjalnie pod drift ![]() Wydech został wytrawiony w kwasie oraz downpipe trochę przerobiony żeby nic nie ocierało o ziemię , przy okazji naumiałem się spawać tigiem bo tyle tego było ze przy zaczynaniu tego typu polecam się zaopatrzyć ![]() ![]() I już w aucie ![]() ![]() https://youtu.be/p_ombb9zffQ -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Thu, 30 May 2019 - 16:46
#162
![]() Moderator Dołączył: Sat, 23 July 2005 Skąd: Nowy Jork / Choszczno |
Daj namiar gdzie kupiłeś pompę wspomy. Też mnie to czeka, seryjne u mnie nie wytrzymują wysokich obrotów i wiekszego koła na wale
Thu, 30 May 2019 - 20:10
#163
Auto fun Kielce lub wpisz w Olx "pompa wspomagania drift"
Thu, 30 May 2019 - 20:44
#164
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa i okolice |
kozak auto, ile to bedzie miało kuni?
-------------------- Kilka wariatów w garażu.
Fri, 31 May 2019 - 12:34
#165
Wirniki turbiny też wyważałeś sam?
Fri, 31 May 2019 - 14:08
#166
Liczę na 400-450 a jak nie będzie problemów to tyle ile turbina wydoli, nawet jak wybuchnie przy 1.8 bara to płakać nie będę słupki są tanie a chociaż pozna się słabe punkty
Fri, 31 May 2019 - 15:41
#167
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa |
Mega auto!
-------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Tue, 04 Jun 2019 - 12:26
#168
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond |
Marcin jak zabezpieczyłeś wycięty błotnik przed rdzewieniem ? Wypełniłeś po wycięciu wolną lukę jakimś towarem ?
Jak to jest z rdzą w W209 ? Coś tam widziałem, wiem ale zapytam. Na bank lepiej jak w 208 Myślę o takim nadwoziu. Mój miettek jest już ostro dojechany po 2 sezonach Fura jest konkretna, a body obłędne. -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
Tue, 04 Jun 2019 - 21:17
#169
Łączenie błotnika i wnęki tych blach jak się dobrze wytnie to nie ma prawie szpary ,troszkę od wewnątrz odklepane , łączenie punktowo połapałem właśnie blacha do blachy ,od wewnątrz poszedł podkład i konserwa z zewnątrz podkład, guma i konserwa , trochę już z tymi mercami walczę i to jest pierwszy egzemplarz w którym zdążyłem przed rudą , było kilka takich pierwszych nalotów które łatwo ogarnąłem ( po roku 2004 wtedy blachy są dużo lepiej zabezpieczone), trzeba w porę wszystkie plastiki rozebrać nawet jak nic po aucie nie widać żeby ocenić stan oraz zakonserwować , z mercami jest ten problem że jak już widać to jest z jakieś 5 lat za późno i auto jest nie do uratowania
Byłem dzisiaj na wadze i z 1/4 baku i dużą gasnicą równe 1500kg czyli 50 mniej niż seria i 250kg mniej niż najmocniejsze wersje ![]() Oraz 182 cm szerokości ![]() przygotowania do strojenia i ostatnie poprawki ![]() ![]() wymieniona sprężyna w gruszce z 0.5 bara na 1.2 ![]() ![]() Wymiana pompy paliwa + test symulacji zapętlonych wtrysków (630cc) i spadków ciśnienia , mam ustawione ciśnienie 3 bary przy wypiętym wężyku z regulatora 2.6 bara na wolnych i 5.5 bara przy 1.5 doładowania tak pracuje regulator , seryjna pompa z 5.5 bara spadała na 2 bary przy otwartych wtryskach a nowa 044 (przerobiona na wewnętrzną bo 040 jest mniej wydajna) robiła spadek na 3.5 bara , mam nadzieje że trochę się poprawi jak dojdzie ładowanie z alternatora bo testu nie robiłem podczas jazdy oraz normalna praca wtrysków nawet tych zapętlonych nie będzie tak wydajna jak na krótko z aku podczas testu bo zwątpiłem że wydoli to na 450km ![]() ![]() -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sun, 09 Jun 2019 - 19:36
#170
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 10 January 2008 Skąd: Warszawa WJ |
Body i serce jest przekozak, aż szkoda tym driftować
Sun, 09 Jun 2019 - 20:23
#171
U kolegi 630ccm skończyły się teorytycznie na około 300km/400nm czy jakoś tak. Ale samochód jedzie jak 400+
Tue, 11 Jun 2019 - 23:48
#172
Albo nie miał ciśnienia paliwa albo ma bliżej 4 paczek, niż 3 paczek mocy jeśli mowa o r4.
Wed, 12 Jun 2019 - 05:02
#173
Frequent User Dołączył: Tue, 25 December 2012 Skąd: Legnica |
A nie możesz zmienic regulatora paliwa na 3.5 barowy lub wyższy ?? Bo 450 koni na 3 barach to tylko jak będą na 100% nie wolałbyś mieć trochę zapasu ??
Wed, 12 Jun 2019 - 06:38
#174
Albo nie miał ciśnienia paliwa albo ma bliżej 4 paczek, niż 3 paczek mocy jeśli mowa o r4. 206 2.0 turbo z gtx30 lub cos tego pokroju nie pamietam ale na gtx28rs bylo pod 300 i auto robilo niskie 13 a teraz wieksze turbo zamkniete wtryski a hamownia niby pokazuje 280 czy 300 ale mysle ze poprostu nie ma cyferek bo jedzie jak zly. |
Wed, 12 Jun 2019 - 07:38
#175
Moze to nie koniec wtryskow tylko cisnie spada.
Wed, 12 Jun 2019 - 08:15
#176
Sat, 15 Jun 2019 - 00:26
#177
Frequent User Dołączył: Wed, 19 August 2015 |
Skąd brałeś to body?
Sat, 15 Jun 2019 - 14:15
#178
![]() Super User Dołączył: Thu, 12 February 2004 Skąd: Podkova L. |
Sat, 15 Jun 2019 - 16:13
#179
Pisałem już wcześniej że od maxtona
dodano 17.06.19 na stronie 4 i 5 zakładałem szpere LSD 25% jak by ktoś był ciekawy jak się spisała to jeśli chodzi o zużycie elementów ciernych nie ma prawie żadnego zużycia (przelatane około 15-20 tys km )widać że jedna płytka jest mocniej przypalona chyba ma to związek z kierunkiem ruchu na rondzie
Sun, 23 Jun 2019 - 14:57
#180
Rookie Dołączył: Sun, 22 November 2015 |
Dawno nie widziałem Twojego tematu, wszystko przeniosłeś do CLK i powiem Ci bardzo dobry ruch
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:08 |
