Tue, 02 Oct 2018 - 18:11
#121
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
Tak wyszło na hamowni nie wiem coś musiało się ślizgnąć za słabo spięty albo na tych gładkich rolkach lekki negatyw spowodowany glebą na tyle też nie sprzyjał, im większe doładowanie tym wykres był gorszy widać ze hamownia chyba przyczepności miała do 1.2 bara , na drodze normalnie wciska w fotel
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Tue, 02 Oct 2018 - 18:29
#122
Dziwnie mało Nm jak na MB. Trzeba koniecznie zmienić hamownię i powtórzyć pomiary.
-------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 02 Oct 2018 - 18:52
#123
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 19 January 2017 Skąd: CBR |
Tak wyszło na hamowni nie wiem coś musiało się ślizgnąć za słabo spięty albo na tych gładkich rolkach lekki negatyw spowodowany glebą na tyle też nie sprzyjał, im większe doładowanie tym wykres był gorszy widać ze hamownia chyba przyczepności miała do 1.2 bara , na drodze normalnie wciska w fotel Wydaje mi sie, że ta hamownia w NDZ już tak ma, że pokazuje coś dziwnego (chyba zaniża he he). Np. w seryjnych samochodach, które jak na serie prawidłowo podają (z rolki jadą dobrze w starciu z innymi, podobnymi) wykres z tej hamowni nie wygląda zbyt optymistycznie (jest tragedia -------------------- seryjny Peugeot 206 s16 (136KM) LPG
60ft 2,5 ET 16,0 Olsztyn 2017 --> --> _https://youtu.be/sxLbR_329kw |
Wed, 03 Oct 2018 - 08:13
#124
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
NDZ? a gdzie auto hamowałeś?
-------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
Wed, 03 Oct 2018 - 10:08
#125
Działdowo, tam gdzie autor tematu.
Wed, 03 Oct 2018 - 19:10
#126
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 |
ile trwał pomiar na hamowni?
Wed, 03 Oct 2018 - 20:35
#127
Jak myślicie V-tech zmierzył by to dobrze? mam jeszcze w mieście hamownie drogową czy zostaje tylko obciążeniowa ?
Dzisiaj poskładałem taki przyrząd do sprawdzania świec Inspiracją był ten link https://bmwservice.livejournal.com/75814.html Porównałem na razie bkr7 z ifr6d10 (film link niżej) , muszę jeszcze wstawić wskaźnik z większą skalą , bo 30 bar to za mało żeby porównać irydów-ki , zapasu na butli mam na około 50 bar , chociaż skoro bkr7 gubiło iskrę przy 1.3 bara a tutaj przy około 25 barach więc 25bar to 1.3 bara doładowania w silniku ? , zauważyłem też że różne świeczki mają różne oporniki i im więcej omów tym iskra wydaje się słabsza na świecy , po co w ogóle ten opornik w świecach ? https://youtu.be/YE59xtA9GvY
Wed, 03 Oct 2018 - 21:41
#128
Po to, żeby odbiorniki TV działały w pobliżu.
Thu, 04 Oct 2018 - 16:02
#129
Poczytaj o Effective Compession Ratio
http://www.gtsparkplugs.com/EffectiveCompressionCalc.html -------------------- ...
Sat, 06 Oct 2018 - 22:05
#130
Super User Dołączył: Mon, 30 March 2015 |
Wed, 10 Oct 2018 - 19:15
#131
Testy zakończone
https://youtu.be/3CivpM_8YS8
Wed, 10 Oct 2018 - 19:33
#132
Zdradzisz co to świece?
Szymon |
Wed, 10 Oct 2018 - 20:03
#133
Wysłałem na pw
Wed, 10 Oct 2018 - 21:27
#134
Taka dluga swieca bedzie powodowala zaklocenia zawirowania mieszanki w komorze - to raz
Dwa - zycze powodzenia w wykrecaniu takiej po dluzszej eksploatacji - jak nic wyrwiesz gwint w glowicy |
Thu, 11 Oct 2018 - 23:13
#135
Szymon |
Fri, 12 Oct 2018 - 07:04
#136
Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 |
Zbierze gwintu ile trzeba od dołu świecy i po sprawie. Ale - raz miałem tak wystajace w motocyklu, działaly do awarii na drodze po wykręceniu ich zostało kawałek świeczki po świecy
Fri, 12 Oct 2018 - 12:02
#137
Ale tu nie chodzi o wystajacy sam w sobie element tylko o fakt ze ten fragment bedzie wystawiony na dzialanie podwyzszonego ciepla i nieodbieranie tego ciepla przez glowice - ten kikut zawsze bedzie max rozgrzany
Fri, 12 Oct 2018 - 12:26
#138
flapjck1 nie zapominaj budowy klasycznej świecy i jej elektrody. marcin137 próbuj śmiało te dłuższe świece. Iskra wypada Ci w środku pomiędzy denkiem, a głowicą? Wykręcaj ostrożnie i na rozgrzanym piecu.
Fri, 12 Oct 2018 - 16:21
#139
Ok, jak tam chcecie
Sprawdzcie jeszcze czy zawory przy otwarciu jej nie dotykaja... |
Fri, 12 Oct 2018 - 19:27
#140
Tak to wyszło, dałem podkładki żeby aż tak nie wystawały oraz poliuretanowe osłonki żeby odizolować możliwe przebicia, świeczki ngk ciepłoty 7 ale zastanawia mnie czy te cienkie elektrody nie będą świecić od temperatury i powodować stuku
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:52 |
