Fri, 14 Oct 2016 - 00:40
#61
Sprawdzałem w mojej czarnej 900ng przy 368KM na turbinie z EVO X na długiej skrzyni 100-200 robił w 11,3 sek a po przejsciu na skrzynie 4,05 czas się skrócił do 10,82 sek, pomairy dokonywane w dwie osoby z Miragem na pokładzie
-------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Fri, 14 Oct 2016 - 08:53
#62
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock |
Ja też jak się okazało miałem skrzynie 3,82
Jestem na etapie kompletowania duperelek stylistycznych i wkrótce oddaje na poprawki lakiernicze. Boost się sam ustabilizował nie ma falowania trzyma sztywne 1,5. Zrobię cały wydech 3 i wczesną wiosną korekta dmuchniey te 1.7b. Myślałem jeszcze nad wałkami lecz wychodzą zbyt drogo już lepiej turbo zmienić na większe.... Przy tych 360 już i tak trzeba trakcji szukać, kupię jeszcze jakąś lepszą oponę i tyle. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Sat, 15 Oct 2016 - 11:36
#63
100-200 w wykonaniu Saaba
2JZ-GTE |
Sun, 16 Oct 2016 - 09:54
#64
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE |
Przyzwoicie się odpycha
-------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
Wed, 19 Oct 2016 - 10:09
#65
Jak na dupowoza elegancko bym rzekł
Fri, 11 Nov 2016 - 11:00
#66
Rookie Dołączył: Sun, 07 April 2013 Skąd: Toruń |
Też podobnie się napędza skrzynia długa
TD04-19T #5 |
Fri, 11 Nov 2016 - 18:27
#67
Niby po filmiku twój jedzie podobnie. Z tym że tak nie ma co porównywać jestem daleki od stwierdzenia ile mam 100-200. Trzeba pojechać z jakimiś RL i wtedy będzie wiadomo.
2JZ-GTE |
Tue, 24 Jan 2017 - 09:10
#68
Tak więc z nowości wleciał pełny wydech 3 cale by Przemocar na jednym przelotowym tłumiku.
Jest głośniejszy niż poprzedni 2,5 BSR, turbo zaczęło lepiej wstawać budzi się jakies 300obr wcześniej. Ile doszło sprawdzę dopiero na wiosnę jak będziemy zwiększać boost -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Tue, 24 Jan 2017 - 16:01
#69
A w jakich temperaturach testowałeś ten BSR? Każde turbo wstaje 500rpm szybciej w zimie, niż w lato
Tue, 24 Jan 2017 - 17:22
#70
Ile,placiles za wydeszek? Nie za glosny na tej jednej puszce?
Tue, 24 Jan 2017 - 17:35
#71
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 |
A tego wydechu BSR nie sprzedajesz?
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Tue, 24 Jan 2017 - 19:16
#72
A w jakich temperaturach testowałeś ten BSR? Każde turbo wstaje 500rpm szybciej w zimie, niż w lato Jeździłem zimą i latem. Czuć różnicę we wstawaniu i taki jakby mocniejszy się wydaje może to tylko subiektywne odczucie bo trakcja jest teraz dopiero na 4 i do tego trochę inaczej mruczy. Jak wjedzie na rolki to będzie wiadomo czy odczucia z dupo-hamowni się potwierdzają. Ile,placiles za wydeszek? Nie za glosny na tej jednej puszce? Nie robiłem całego wydechu tylko kawałek od DP do końca. Co do cen odsyłam do Przemka z Przemocar. A tego wydechu BSR nie sprzedajesz? Sprzedany był już dwa miesiące temu Obecnie śmiga w 9-3 B204...... -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Thu, 26 Jan 2017 - 12:27
#73
![]() User Dołączył: Mon, 19 December 2016 |
przepiękne auto, robota podejście i wogóle
ps. ale od założenia "dupowóz" to to odbiegło chyba "nieco" -------------------- Saab 9-3 B204
Fri, 27 Jan 2017 - 09:01
#74
przepiękne auto, robota podejście i wogóle ps. ale od założenia "dupowóz" to to odbiegło chyba "nieco" No więc właśnie miało być bez szaleństw a cały czas coś dokładam Bardzo fajnie robi się moc w tym samochodzie. Następny etap to hamulce wymiana mediów na sezon i strojenie na 1.8b + wymiana pompy paliwa na wydajniejszą. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Sat, 28 Jan 2017 - 16:49
#75
Dziś trochę pojeździłem i potestowałem nowy wydeszek.
Zbiera się lepiej o czym już wspominałem luz wpłynął również na podbicie boostu i zaczął przeładowywać na 1,7 bara. Chyba jednak pierwsza będzie korekta softu Gada tak -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Sat, 28 Jan 2017 - 23:41
#76
W Turbo jednak jest tak że im grubiej z wydechem tym lepiej
Sun, 05 Mar 2017 - 22:44
#77
W Turbo jednak jest tak że im grubiej z wydechem tym lepiej Różnica jest z pewnością wkrótce wpadnę dostroić i zrobić obejście na czujnik temp wody. Tymczasem Saab jest ogarniany stylistycznie. Wpadły dystanse +20mm do tego inne drobne smaczki. Niby mocy nie doszło lecz wygląda jakby +20 przybyło -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Wed, 08 Mar 2017 - 12:18
#78
Super User Dołączył: Sat, 14 March 2009 Skąd: Kraków |
Jak zmienisz te mega ciężkie felgi na coś lżejszego to będzie jechać jeszcze lepiej. Ja miałem takie przez miesiąc, w stosunku do poprzednich 16'' OZ był dramat.. Zdecydowałem się na hirshe i auto odrazu lepiej zaczeło jechać
Thu, 09 Mar 2017 - 10:22
#79
to 0,4sek 100-200 się poprawi
Thu, 09 Mar 2017 - 19:43
#80
Wiem że te felgi są okropnie ciężkie podobno około 20kg sztuka
Takie masy wirujące z całą pewnością odbijają się negatywnie na osiągach. Nie zamierzam z tego Saaba robić wyścigówki lecz na przyszły sezon może dobiorę jakąś ładną 18. Na chwilę obecną trafiła się okazja zakupu zacisków Brembo więc chyba się skuszę bo hamulce i tak miały być do roboty lada dzień. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 04:21 |
