10 Stron V  « < 7 8 9 10 >
> Saab 900NG Viggen Pack
LaniR1
post Thu, 17 Jan 2019 - 13:28
Post #161
Kolejny update w temacie
Zakupiłem Turbo GTX 3071R BB z A/R 63
Powinno wystarczyć na 400+
Teraz tylko dokupić WG Tiala 38mm i będzie można składać.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
Dmj
post Thu, 17 Jan 2019 - 18:39
Post #162
Jak się kręci wirnik w tym jrspecu na kulce? Jak zakrecisz ręką to zrobi ze dwa obroty chociaz?
post Thu, 17 Jan 2019 - 19:11
Post #163
Powinna wystarczyć na dużo więcej.
Tomasz76
post Thu, 17 Jan 2019 - 20:27
Post #164
Ktoś tu na forum pisał że na chińskim tialu nie dało się wystroić auta i to chyba Saba
LaniR1
post Thu, 17 Jan 2019 - 20:38
Post #165
CYTAT(Dmj @ Thu, 17 Jan 2019 - 18:39) *
Aż musiałem pójść sprawdzić i zakręcić no niby 3 razy się obrócił biggrin.gif
CYTAT(Mis @ Thu, 17 Jan 2019 - 19:11) *
Chciałbym te 500 zrobić zobaczymy czy nie będzie trzeba zmienić żeliwa.
CYTAT(Tomasz76 @ Thu, 17 Jan 2019 - 20:27) *
Miałem bova chińczyka Tiala i nie mogłem wyregulować mimo dorobionych sprężyn....
W/G Tiala kupuję oryginalnego bo nie chcę się paprać i ryzykować że się zaraz wysypie.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
post Mon, 21 Jan 2019 - 13:34
Post #166
Bardzo dobra decyzja, ja też obecnie tylko WG ori montuję do siebie. smile.gif
Z biegiem czasu jak robi się profi i nie chce problemów to według mnie pompa paliwa, wtryski, bov/dv, wg muszą być ori i dobrej jakości.
LaniR1
post Fri, 15 Feb 2019 - 19:56
Post #167
CYTAT(Mis @ Mon, 21 Jan 2019 - 13:34) *
WG chcę mieć już oryginał przejechałem się na chińskim bovie i nie chcę mieć problemów ze strojeniem
Zjechał już ostatni element układanki na dniach wstawiam samochód na przeróbkę kolektora i montaż turbo
Ori WG Tial MVS 38mm do tego w zestawie komplet sprężyn obejm itp. Wygląda solidnie mam nadzieję że będzie spoko działać.
Korzystając z faktu że pogody jeszcze kiepskie zabrałem się trochę za dopieszczenie wnętrza
Na pierwszy ogień poszła nowa kierownica obszyta podwójną skórą z bicepsami i gruba nitką.
Leży w dłoni o wiele lepiej niż stara cienka
Stara
Porównanie
Po wymianie
Zastanawiam się jeszcze tylko nad jedną rzeczą otóż turbo jest na kulkach i producent zaleca restryktor 0,9mm dla ciśnienia oleju 5B.
Saab pracuje na stosunkowo małym ciśnieniu może lepiej zastosować restryktor 1mm.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
P@bLO
post Sat, 16 Feb 2019 - 07:31
Post #168
Ciśnienie masz małe na wolnych, a jakie masz przy wyższych obrotach?
LaniR1
post Sat, 16 Feb 2019 - 11:46
Post #169
Nie mam wskaźnika ciśnienia oleju.
Na zimnym przy 2tys obrotów było około 5bar
Na ciepłym przy 2tys obrotów było ~2,5bar
Na wysokich nie pamiętam.....
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
LaniR1
post Mon, 22 Jul 2019 - 20:48
Post #170
Składanie dobiega wreszcie końca....
Skrzynia ze szperą wisi
Orurowanie prawie skończone
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
LaniR1
post Sun, 11 Aug 2019 - 23:27
Post #171
Wszystko chodzi rewelacyjnie, samo turbo wstaje o wiele wiele lepiej.
Wiadomo nie wystrojony więc o jakimś przeciąganiu nie ma mowy.
Podczas testów okazało się że leciwa chłodnica zaczęła się pocić.
Wymieniłem 2 lata temu pompę i przewody lecz chłodnicę zostawiłem bo jeszcze nie była taka najgorsza co było dużym błędem bo na tą robotę straciłem teraz połowę weekendu.
Stara chłodnica wody była w fatalnym stanie nie spodziewałem się że aż tak dramatycznym.
Dosłownie rozpadała się w rękach. Ciekła w jednym miejscu.
Rozebrany + porównaie
Co ciekawe nowa jest sporo grubsza zdziwiło mnie to bardzo pozytywnie.
Następnie zadowolony niedziela godzina 18 wszystko poskładane zalewam wodę patrzę kapie z drugiej strony :x
No i znowu cooler aut + rury dolotowe podciśnienia itp.
Okazało się że obejma zaciskowa za słabo trzymała na dolnym wężu.
Dołożyłem jeszcze jedną i póki co jest ok ( dodam że węże sylikonowe ? ) Jutro dalsze testy czy trzyma szczelność.
W dodatku zmieniłem obejmy orurowania na cybantowe tak żeby się nie stresować przy grubszym dmuchaniu.
Po złożeniu
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
post Mon, 12 Aug 2019 - 05:17
Post #172
jak spisuja sie bridgestone re070 na codzien? nie sa za twarde? jaki tread wear maja na boku wybity?
post Mon, 12 Aug 2019 - 06:17
Post #173
to tak Ci to wstaje jak mi chińczyk bez kulki 2781 do 400KM w 2.0.
Z niecierpliwością czekam na wykres ;-)
Mesendżer Krzych Rozkoszy
LaniR1
post Mon, 12 Aug 2019 - 18:27
Post #174
CYTAT(piwo @ Mon, 12 Aug 2019 - 05:17) *
Tread Wear 140.
Class A
ogólnie opona spisuje się bardzo dobrze. Przyzwoicie na suchym i na mokrym tragedii nie ma.
CYTAT(kontrolm @ Mon, 12 Aug 2019 - 06:17) *
Sam jestem ciekaw jak to będzie na wykresie wyglądać w stosunku do poprzedniej.
Lepiej jest z całą pewnością zobaczymy fizycznie o ile.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
post Mon, 12 Aug 2019 - 19:24
Post #175
Węże silikonowe przy płynie chłodniczym ciężej uszczelnić opaskami, niż gumowe fabryczne, ale za to oplot grubszy i ciut mniejsze ryzyko pęknięcia oplotu i rozwarstwienia/pęknięcia/spuchnięcia.
LaniR1
post Sat, 07 Sep 2019 - 18:07
Post #176
Tak więc czas leci zmian ostatnio sporo sam nawet się takiego obrotu rzeczy nie spodziewałem.
Saabik był już u Levisa na strojeniu niestety musiał wrócić ponieważ oryginalny Wastgate Tial za 1570 zeta okazał się wadliwy.
W przyszłym tygodniu nowy zawór już zjedzie i pozostanie umówić się na strojenie.
To będzie koniec projektu.
Saab idzie na sprzedaż - Nie to żeby coś się z nim działo czy coś.
Wszystko jest idealnie bangla itp.
Jeżeli ktoś jest poważnie zainteresowany to czekam na propozycję.
Auto jest przed strojeniem więc można się umówić z jaką mocą chce auto odebrać.
Rzecz w tym że kupiłem to oto i Saab musi iść na sprzedaż zwyczajnie.
Trzy projekty to zdecydowanie za dużo.
Jak projekt Saaba zostanie zakończony wrzucę wykresy pełną galerię itp.....
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
post Sun, 08 Sep 2019 - 08:33
Post #177
no pięknie pięknie....gratki .... sam bym przytulił ;-)
DoLeCk
post Wed, 11 Sep 2019 - 13:10
Post #178
Daewoo Lanos GTi
gość_mat13por_*
post Wed, 11 Sep 2019 - 14:43
Post #179
Ty byłeś już supra na ringu? Czy jeszcze poprzedni właściciel?
LaniR1
post Wed, 11 Sep 2019 - 15:17
Post #180
CYTAT(DoLeCk @ Wed, 11 Sep 2019 - 13:10) *
Haha nie jest tak źle Lanos już pojechał zaraz Saab na sprzedaż i już będzie luzik wink.gif
CYTAT(mat13por @ Wed, 11 Sep 2019 - 14:43) *
Poprzedni właściciel
Mam ją od paru dni.
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:08
