Sun, 26 Nov 2017 - 12:34
#121
Powyzej 2001 a kabrio powyzej 2003
Thu, 30 Nov 2017 - 10:29
#122
B207 występowało w zasadzie od 2003 roku zarówno w Saabie jak i Oplu a wywodzi się z Z22SE...
Kiedyś taki 2,5L dół stworzyłem na bazie B234 + 93mm tłoki z Krokodyla 2,1L ale nigdy tego nie dokończyłem pomkysłu na uszczlke pod głowicą nie miałem... Ta z B212 pasowała idealnie na blok ale na boczny dekiel od rozrządu już nie... Idąc dalej tłoki z 350Z zapodać średnica 95,5mm - jeszcze trochę mięsa między garami by zostało i prawie 2,6L by wyszło hehe -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Thu, 30 Nov 2017 - 21:06
#123
Rookie Dołączył: Thu, 30 November 2017 |
wygląda elegancko, troche zbyt elegancko
Fri, 08 Dec 2017 - 10:15
#124
Joł zmień te turbo panie
Porównanie twojego Saaba do innego - kolegi Bonego w którym siedzi turbinka z Lancera EVO X z większym kołem kompresji, różnica mega we wstawaniu i mocach troszkę też: ![]() Leży i czeka dla Ciebie bo ja już w Saaby aż tak grubo nie wchodzę: ![]() ![]() Aktuator tylko by się przerobiło by otwarcie miał na 0,6 bara by można było tym autem ruszyć a potem podbić je po biegach do 1,4 bara w maksie coby za szybko nie wymieliło skrzyni od nadmiaru Nm -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Fri, 08 Dec 2017 - 10:35
#125
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock |
Wygląda pięknie jeżeli już to do Lanosa tam będzie 2.3 motor.
Chociaż tam chciałem pakować GT3071R Lub GT3076 może jednak warto zastanowić się nad tym turbo bo tam jeszcze jest podtlenek. Saaba tylko podstroimy i koniec nie chce już przerabiać kolektora i orurowania. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Fri, 08 Dec 2017 - 12:21
#126
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 25 January 2006 Skąd: Krosno |
Mitsu zrobilo nowa turbine do X zamiast tej seryjnej. Wyniki wychodzą podobno bardzo ciekawe.
Cooper S R56 |
Fri, 08 Dec 2017 - 13:58
#127
Frequent User Dołączył: Sun, 09 August 2009 Skąd: Dolny Śląsk |
Coobcio jaki wirnik w tej dmuchawce z Evo ?
Można gdzieś poczytać spec tego silnika ? |
Thu, 25 Jan 2018 - 18:25
#128
Tak więc mamy kolejny progres w temacie Saaba
Seryjne ciężkie felgi bo aż 13,5kg sztuka zostały sprzedane. Zakupiłem felgi Japan Racing JR3 17x8 ET35 Waga 8,7kg Więc ta wymiana powinna też fajnie wpłynąć na poprawę osiągów Teoretycznie 1kg masy wirującej to jak 3 masy statycznej auta. Prezentują się następująco ![]() ![]() ![]() W przyszłym miesiącu zakup opon i montaż. I tu właśnie mam dylemat na początku chciałem kupić Yokohamę AD08R w rozmiarze 235/45/17 lub Federala lecz ze względu na poprzeczne pękanie tych opon odpuszczam Finalnie kupię Bridgestone Potenza RE070 w sumie to auto uliczne. Zastanawiam się tylko czy przy tych parametrach felgi opona 235 nie będzie już z przodu wystawać i jednocześnie przycierać. Dlatego chyba zapodam 225/45/R17 takie wchodzą na bank. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Thu, 25 Jan 2018 - 21:34
#129
Będzie słabo z trakcją. Poszukaj chociaż R1R
Fri, 26 Jan 2018 - 07:43
#130
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 13 August 2004 Skąd: Tuchola/Poznań |
wrzuć jakies foty jak to bedzie wyglądało na aucie, bo za dokladnie takim samym rozmiarem rozglądam się do siebie...tez z 225/45/17. Najlepsze z opon ulicznych na jakich jeździłem to R1R, ale niestety znikają w oczach. Trakcja zarówno na suchym jak i na mokrym genialna. AD08R które mam teraz, w ogóle się nie umywa. Ale też nie zużyły sie przez rok prawie wcale
Fri, 26 Jan 2018 - 09:46
#131
No więc właśnie Toyo jest zbyt miękkie.
Ratunek widziałem w oponie o szerokości 235 lecz już wiem że nie wejdzie zwyczajnie na przód przy tej feldze będzie tarła o nadkole. Zdecyduje się na tą Potenzę w sumie szperunek też będzie doładowanie jest po biegach więc da się przeżyć. Muszę mieć tu oponę uniwersalną ponieważ Saabem jeżdżę normalnie i w deszcz również nie napinam się tu na czasy i tak 90% wyścigów to rolka. Zapodam foteczki po montażu. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Fri, 26 Jan 2018 - 09:57
#132
tanie sa sporty cup 2 w tym rozmiarze. waga okolo 2kg mniej na sztuce od ad08r, bo oplot z kevlaru a nie stali.
https://www.sklepopon.com/opona-letnia/mich...IQaAlI3EALw_wcB -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Fri, 26 Jan 2018 - 14:42
#133
I one faktycznie na mokrym też dobrze trzymają? W codziennym uzytkowaniu?
Fri, 26 Jan 2018 - 18:18
#134
Mi tam się sprawdzają. Ostatnio na ulicy stroniłem auto na nich przy temperaturze 2stopni i dawały nawet rade. Nie sądzę że gorzej od ad08r w każdych warunkach lecz są płytsze 5.5 mm więc na mniejszy deszcz. One bieżnikiem praktycznie nie różnią się od super sportów a więc cywilnych opon. Mają jedynie gładsze barki. Te opony idą na pierwsze wyposażenie do wielu aut, Seata cupry, renault Megane rs, porsche, ford rs i wiele innych.
Sun, 11 Feb 2018 - 20:21
#135
Tak więc miałem chwilę czasu by wreszcie założyć koła.
Opony Bridgestone Potenza RE070 Efekt na zdjęciu średni bo fura brudna i dekielków brak ponieważ będę musiał je delikatnie przerobić. Lecz po wrzuceniu nowych tarcz ze złotymi zaciskami będzie wyglądał męsko W tym miesiącu montaż wydajniejszej pompy paliwa i mam nadzieję w marcu finalne strojenie....
2JZ-GTE |
Sun, 11 Feb 2018 - 21:51
#136
Bardzo fajne auto, podoba mi się
Tue, 13 Feb 2018 - 16:05
#137
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa |
Ładnie, choć feldze cala brakuje
Tue, 13 Feb 2018 - 21:44
#138
User Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: MARKI |
Bardzo ładnie ten Saab wygląda na tych kołach.
Wed, 14 Feb 2018 - 12:19
#139
Dzięki za słowa uznania.
Trochę się obawiałem czy tego typu felga będzie pasowała do poważnego charakteru Saaba. Okazuje się że nawet jest ok. Jak pozakładam wszystkie zaślepki i umyje furkę to efekt będzie lepszy. Jeżeli chodzi o 18 to wchodzi ale tu już musiałby być dość niski profil opony na nasze drogi to już tak nie bardzo no i nie włoży żadnego slicka. Możliwe że na jakieś zawody w tym roku się wybiorę. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Thu, 15 Feb 2018 - 17:37
#140
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 19 February 2003 Skąd: Lublin |
felgi super pasują! a sprawdzałeś może czy jest jakaś różnica w elastyczności 0-100 0-200 ? 100-200 ? coś takiego ? po zmianie na lżejsze ?
-------------------- Prawdopodobnie Najszybsze Daewoo w Polsce
2004--> ET 18,3 2005--> ET 17,4 2006--> ET 14,7 2007-->13.xx??? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 18:43 |
