11 Stron V  « < 7 8 9 10 11 >
> A6 C5 Avant Quattro 1,8T AWT K03-005 hybryda 295KM/360Nm, low boost
McGiver18T
post Thu, 28 Dec 2017 - 23:04
Post #161
CYTAT(marszall @ Thu, 28 Dec 2017 - 19:51) *
Nie pamietasz przypadkiem oznaczen tych skrzyn z passata? I pytanie czy one na przeguby 130mm 3punktowe czy zwykle na kulkach? Szukam cos i z v6 tez ciekawie wygladaja bo 2 przedluzona i na sprincie tak nie mieli i nie zmieniasz biegu tylko dluzej ogien
nie ma problemu z wymianą flansz, wywalasz ori i wsadzasz nawet te duże od dyszlaka co siedza w c5 2,5TDI jeszcze te starego typu. Probelm jest taki że we wzłuznym nie znalazłem zadej ciekawej skrzyni z dłuższą dwójką poza v6 chyba 2,8 z C5.
McGiver18T
post Thu, 28 Dec 2017 - 23:17
Post #162
CYTAT(upbeat @ Thu, 28 Dec 2017 - 19:52) *
wrzuc jakis onboard jak to urządzenie teraz podaje.
Fajne modyfikacje, z głową.
pozdr
Na tą chwile jakos tak wink.gif 1765kg z połową baku i 4 buty nie robią z niej rajdówki, ale wyprzedzanie jest już bezproblemowe wink.gif
https://www.youtube.com/watch?v=HcUF-F3fHxA
marszall
post Fri, 29 Dec 2017 - 13:10
Post #163
Dobrze ze to w milach bo na pierwszy rzut oka to jedzie jak b4 na monowtrysku
post Sat, 30 Dec 2017 - 12:19
Post #164
3ci bieg do około 170-180? Ale zabiłeś te 400KM...
McGiver18T
post Sat, 30 Dec 2017 - 13:55
Post #165
CYTAT(Fawor @ Sat, 30 Dec 2017 - 12:19) *
tutaj masa i quattro jest problemem a nie przełożenia skrzyni, do ośki z masą 1100-1200kg to by był samolot tak jak było u omena, a druga sprawa to nie jest żadna rajdówka tylko daily które będzie miało nieługo LPG jeszcze wrzucone. Ten ma wozić 4 osoby i bagaż i wypadu na nurburgring się nie boi. Generalnie projekt małego poqrwiacza jest już rozpisany i jest w trakcie rozważania niektórych rozwiązań napędu i zawieszenia, jak baza się znajdzie to może niedługo zaczniemy rzeźbę tongue.gif ma być max 2kg/1KM cool.gif
Lincoln e30ix
post Sun, 31 Dec 2017 - 00:55
Post #166
Po filmiku widać, że to nadal nie jest konkurent dla M3, a co dopiero RS6/7, o których mowa była wczesniej na słabszym Setupie.
McGiver18T
post Sun, 31 Dec 2017 - 14:21
Post #167
CYTAT(Lincoln e30ix @ Sun, 31 Dec 2017 - 00:55) *
To nie jest setup do wyscigów z m3 czy rsami. Plan był na strokera ze skrzynią GJW albo podobną, ale poszedł w odstawke. To co wyszło teraz do latania w trase jest miodzio. Popierdalaczka jest już rozpisana na papierze z założeniem max 2kg/1KM może nawet uda sie zejść do 1,6-1,7 tylko że to już nie bedzie auto na drogę, a typowa torówka do zabawy. Na dzień dzisiejszy stracić prawko to żaden problem z tym co jest teraz pod maską.
Joe89
post Sun, 31 Dec 2017 - 14:45
Post #168
No z 15s licznikowo 100-200 robi biggrin.gif 400 koni napewno nie ma skoro cieższe 313 tdi konne a6 c7 robi lepszy czas tongue.gif
JZA80
post Sun, 31 Dec 2017 - 14:51
Post #169
Spokojnie, tam wam się tylko wydaje, setup 400KM+ to nadal low boost na wypełnieniu Nki 30% górą. wink.gif
Nie wątpię w Zaprzala, bo jest to mistrz strojeń i zjadł zęby na ME7, ale właściciel wozu chyba powinien mniej marzyć i być realistą trochę bardziej, sporo modów w tym wozie to przerost formy nad treścią.
Zaraz dojdziemy do etapu, że napędy będzie trzeba wzmacniać profilaktycznie chociaż wóz nie podaje jakoś szczególnie.
Projekt Damiana w A4 B5 1.8T na TD04 jedzie za to jak zły, potwierdziły to wyniki z RL. smile.gif
McGiver18T
post Sun, 31 Dec 2017 - 15:47
Post #170
CYTAT(Mis @ Sun, 31 Dec 2017 - 14:51) *
Damiana audi to ja znam lepiej niż ci sie wydaje. Bo kikadziesiąt godzin nad nim przesiedziałem jak nie kilkaset. Zaprzal mi tego nie stroił. A tutaj masz logi z przed dwóch tygodni z pierwszego strojenia na Pb98 zatankowane na Moyej. Jak znajdę to wrzucę po tankowaniu na Lotosie, bo gdzieś mam. Po nowym roku i tak skocze na roli i zobaczymy co wyjdzie.
http://log.malonetuning.com/chart/36147#H8...wDDlhUnwpsDAQAA
McGiver18T
post Sun, 31 Dec 2017 - 15:52
Post #171
CYTAT(Joe89 @ Sun, 31 Dec 2017 - 14:45) *
po GPSe wychodzi około 13-13,2s z jedną osobą powtarzalne na 235/45/17. 1900kg
GIB
post Mon, 01 Jan 2018 - 02:50
Post #172
lajtowo zamyka 5bieg czyli realne 329 km/h na 5 przy 400 KM? dobrze doczytałem? Na liczniku Audi to będzie jakieś 350 km/h. E39 M5 się chowa, bo tam 300 zrobić to już trzeba kawał prostej.
cztery koła i silnik
McGiver18T
post Mon, 01 Jan 2018 - 13:16
Post #173
CYTAT(GIB @ Mon, 01 Jan 2018 - 02:50) *
czytaj ze zrozumieniem, jak odpisujesz cokolwiek. Na tą chwile V bieg 6200-6300RPM, na wiecej warunki jak i miejsce nie pozwoliły, że o oponie zimówce nie wspomnę. Do tej wartości autko przyspieszało cały czas, może nie jak 100-200 ale jechało, do ilu by się napędziło tego nie wiem, mogę tylko wyliczać z przełożeń i oporów powietrza. Najgorsze jest to że każdy następny kilogram dorzucony do auta jest makabrycznie odczuwalny. Poprzedni setup 320/380 na K03 na zwykłej skrzyni z kierowcą robił 100-200 niemal identyczny czas jak na obecnym setupie z długą skrzynią, dużym hamulcu, tych samych kołach i dwiema osobami na pokładzie. W 4butach jest fajnie do 160km/h potem zaczynają sie schody bo fizyki raczej nie oszukasz. Ten sam setup w ośce na odpowiedniej skrzyni robił by przeciąg na dobrym laczku i zawieszeniu zajebisty. Środkiem dmuchnąć mu pod 2 bary, 550niuta+, 100-200 poniżej 10sekund bankowo. Omena stary setup na 1,8 jeszcze ze skrzynią od AWXa przy 350-360KM zamykał 4 szafe i kładł wskazówkę do pionu w dół, 300km/h+ tam było pierdnięciem, tylko że tam była ośka i coś koło 1300kg wagi.
GIB
post Mon, 01 Jan 2018 - 13:35
Post #174
CYTAT(McGiver18T @ Thu, 28 Dec 2017 - 18:56) *
Skrzynie mam teraz FTM z a4 b6 2,5tdi 180KM z wyjsciem na chłodnice oleju. stara skrzynia miała przełożenia za krótkie do tej mocy i momentu bo 5tke seryjną zamykałem na odcince lajtowo, na odcince 7200 było 56/102/154/211/262 teraz mam 7350 i 62/113/178/251/329/417 dla kapcia 205/55/16. Vmax teraz to raczej V do odcinki pojedzie bez łaski, narazie więcej jak 280+ nie było gdzie i na czym ale V bieg napedza sie bez łaski.
Staram się zawsze rozumieć to co czytam, a z tego co pozwoliłem sobie zacytować, rozumiem że w lato twoje 400 konne A6q 1.8T na odpowiedniej oponie, pustej drodze, poleci 329, bez łaski. Ale w sumie masz rację, nie ma się co przypieprzać do takich szczegółów. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
McGiver18T
post Mon, 01 Jan 2018 - 14:00
Post #175
CYTAT(GIB @ Mon, 01 Jan 2018 - 13:35) *
hehe, panie fizyka się kłania wink.gif w lato to ja będę miał o wiele większy problem, temperaturę w dolocie B) i tak źle i tak nie dobrze, jedyne co pozostaje to upgrade mapsensora i koksu więcej laugh.gif druga sprawa mocy to raczej do końca nie zrobi i przedział mocy maxymalnej stawiam miedzy 6800 a 7000 wink.gif
McGiver18T
post Mon, 01 Jan 2018 - 14:01
Post #176
ŁYSY66
post Mon, 01 Jan 2018 - 14:05
Post #177
O w mordę... ja teraz kończę takiego A6 C5 4.2 / 600KM to chyba z 400km/h poleci laugh.gif
post Mon, 01 Jan 2018 - 14:16
Post #178
CYTAT(ŁYSY66 @ Mon, 01 Jan 2018 - 14:05) *
marszall
post Mon, 01 Jan 2018 - 14:29
Post #179
Wydaje mi sie że wspomniany tu diezel zrobi zlepsze czasy 100-200 głównie przez zajebisty moment. Bo tam przy 300HP jest ok 600Nm
McGiver18T
post Mon, 01 Jan 2018 - 16:27
Post #180
CYTAT(marszall @ Mon, 01 Jan 2018 - 14:29) *
przełożenia skrzyni, moment, masa, Cx. Tu sie wszystko już liczy, kumulacja pierdoł daje wynik. Moment daje przyspieszenie, moc Vmaxa. Żadne auto rallycrosowe czy wurc nie jedzie mocą tylko momentem. Auta torowe jadą mocą, bo im niuton dołem do niczego nie jest potrzebny.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 27 July 2025 - 07:40
