11 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> A6 C5 Avant Quattro 1,8T AWT K03-005 hybryda 295KM/360Nm, low boost
McGiver18T
post Thu, 21 Jan 2016 - 17:51
Post #101
CYTAT(ZUCZEKTT @ Thu, 21 Jan 2016 - 17:06) *
99% czytających twój temat tego nie zrobiło a wiesz czemu? bo to nie jest forum logów i mało kogo to tu obchodzi, skoro świat się jeszcze nie otrząsnął a Racing Forum jest w czarnej dupie to rozumiem że jak dostaniesz baty od jakiegoś diesla po sofcie, to też nazwiesz go betonem czując swoją wyższość, bo ma gorsze logi z N-ki po czym zaproponujesz maść na bul dupy? przemyśl to zanim pokażesz nam kolejne cuda jakie wyprawiasz w swoim garażu.
dokładnie jest jak napisałeś, nikogo tu nie obchodzi jak, byle był wynik i wszyscy sie tu spuszczają nad wynikami: mają być konie i niuty. I jedyną metodą na to jest jak widzę duże turbo. BRAWO.
pinin
post Thu, 21 Jan 2016 - 18:07
Post #102
CYTAT(McGiver18T @ Thu, 21 Jan 2016 - 17:51) *
No w sumie... Tutaj liczy się nieco więcej niż sama moc szczytowa. Powerband także jest ważny, jak i wiele innych rzeczy. Nikt tutaj nie pisze, że masz wrzucić gt35 na 300km, ale duża moc to odpowiednia turbina. Można rzeźbić tak jak Ty, ale wielu ludziom się po prostu nie chce, łatwiej i zapewne taniej jest wrzucić nieco większe turbo i mieć jeszcze zapas.
I teraz, z tego co udało mi się w tym wątku wyłowić poza ogromną ilością bezsensownych postów:
Twierdzisz, że na tej Twojej k03 jesteś w stanie wyjść sporo ponad 300km z rozsądnym EGT?
'96 CaliforniaCento
McGiver18T
post Thu, 21 Jan 2016 - 18:09
Post #103
CYTAT(macyy @ Thu, 21 Jan 2016 - 16:43) *
Ale Ty jesteś koleś. I gangster. Szacun. Gnijesz nad tym co napisane (i ci wszyscy "co wiedzą o co chodzi")
Szkoda tylko, że pucujesz się nad każdym postem i jedziesz każdemu kto się nie spuszcza nad Twoim "zrobiłem coś czego nie da się zrobić".
Uprzedzając Twoją odpowiedź, nie pokaże Ci loga Nki, boosta, sztangi i hybryd bo tego nie mam. Jeżdżę zwykłym dizlem.
Nazwij mnie teraz betonem, cementem, fundamentem czy co Ci tam jeszcze do głowy przyjdzie bo nie zalałem klawiatury nasieniem patrząc jak zrobiłeś coś czego nie dało się zrobić.
W tym momencie sam się przyznajesz że nie masz pojęcia o 1,8T bo nie musisz, masz swojego dizla, w których grzebałem się 11lat i co nieco wiem o nich. Gdybym miał tu wstawić sam wykres nawet bym se doopy nie zwracał bo to żenada jest w obecnych czasach, wstawiony jest za to log i fotki hybrydy. Ja już zakład wygrałem, reformy nie będzie laugh.gif
Joe89
post Thu, 21 Jan 2016 - 18:31
Post #104
Hmm czyli auto powinno jechać jak zdrowe e46 m3 patrzac po czasach ??
JZA80
Wieśmac
post Thu, 21 Jan 2016 - 18:50
Post #105
Może mi ktoś wytłumaczyć jak z 215 g przepływu i 16 st zapłonu wyszło 295km? smile.gif
McGiver18T
post Thu, 21 Jan 2016 - 19:40
Post #106
CYTAT(pinin @ Thu, 21 Jan 2016 - 18:07) *
Wreszcie ktoś kto wyciąga wnioski!!!!!!!!! a nie ryj piłuje o jakieś konie. Szacun na dzień dobry. Da się wszystko, tylko tak jak pisałem to nie same turbo zrobiło tu robotę, bo turbo daje nam możliwości tylko wygenerowania mocy o potencjale jaki mamy na flowmapie rzecz jasna.
Zegary na V zamyka, napędzając się do samej odcinki. Spotkanie na obwodnicy Zambrowa z RS7 i 250km/h+ wytrzymała bez problemu. W aucie był kaman po założeniu całego setupu na seryjnym sofcie, który bardzo mocno mnie zastanowił. Powyżej 5500RPM auto wchodziło stopniowo na boost 0,9 bara na odcince, co było wedle czystej teorii niedorzeczne. Przepływ mam 215g/s na niezbyt szałowym zapłonie w sumie a dwie hamowie pokazały prawie identyczne wyniki. Coś jest nie tak chyba??????? Paliwo nie rozjechane na logach, przepływ mały, boost 1,1bara a jest moc. Zapas według Nki 40% ponad. Silnik 283tyś w kołach nie otwierany jeszcze, tankowane tylko RON98 na Lotosie.
Pojecie sporo ponad 300KM różnie da sie tu pojąć w sumie wink.gif . 318KM ugraliśmy do zamknięcia wtrysków przy 12,5stopniach na zewnątrz dla sprawdzenia tylko. Wyniki w normie były poza takim sobie zapłonem, który jak sądzę wiesz przekłada się na EGT. Zrobie głowice po swojemu i stawiam że 18stopni łyknie bez problemu. Plan był zrobienia hybry na żeliwie K04 8L, wirniku 45/50 i kole 2283, kolektor jeszcze inny i 350KM+, ale widzę że to nie ma sensu w takim kontekście. Plan jest teraz nieco bardziej ambitny: stroker 2,0 biturbo i 500KM+ na dwóch takich K03 w nieco innej konfiguracji.
Co do pojęcia EGT sam wiesz: jak najlepszy zapłon i jak najniższe BP musi być i możemy generować moc. A to w przypadku małych turbin najtwardszy orzech do zgryzienia jest niestety dry.gif ale i to da się trochę poprawić na szczęście. cool.gif
McGiver18T
post Thu, 21 Jan 2016 - 19:53
Post #107
CYTAT(Wieśmac @ Thu, 21 Jan 2016 - 18:50) *
Szczerze to sam bym chciał to wiedzieć, bo mam tylko dwa podejrzenia (teorie czyste), ale niestety dostęp do laboratorium w którym da się to sprawdzić te dwie rzeczy w czasie rzeczywistym raczej nikły sad.gif Bedzie następny projekt, te same patenty, będzie potwierdzenie biggrin.gif
McGiver18T
post Thu, 21 Jan 2016 - 19:56
Post #108
CYTAT(Joe89 @ Thu, 21 Jan 2016 - 18:31) *
kozel
post Thu, 21 Jan 2016 - 20:06
Post #109
Nie wiem czemu wszyscy się tutaj tak napinają, konie mechaniczne to nie wszystko.
Z tego co widzę to ten setup jest mocno interesujący, spool podobny do seryjnej k03 a charakterystyka momentu świetna okolice 330 Nm w takim szerokim zakresie to kosmos,
co prawda myślę że główna zasługa wyniku w tym przypadku to redukcja BP, to jest jedyny czynnik który pozwoli na uzyskanie takich mocy, jednak redukcja BP pogorszyła by
spool a tutaj spool jest podobny do seryjnej k03.
To prowadzi do jednego wniosku, myślę że główny patent polega tutaj na zabawie z polem powierzchni WG.
E90 M54B30, E36 m42b18 + TD04
Tomek89
post Thu, 21 Jan 2016 - 20:58
Post #110
Co do przepływu to policzyłem na sucho jak turbulentny jest przepływ w przepływomierzu. Dla tych 215 g/s i przepływki 76 mm wyszło że baaardzo zawirowany ruch powietrza. Nie wiem jak napięcie na przepływce, ale może pokazuje bzdury.
Co do biturbo to co masz na myśli? Dwie takie same równolegle czy mała+duża?
Lincoln e30ix
post Thu, 21 Jan 2016 - 21:21
Post #111
CYTAT(McGiver18T @ Thu, 21 Jan 2016 - 19:56) *
Raczej kierowca wracał z niedzielnej sumy w trybie "Cylinder od demand" Podobne marzenie jak 5sek do setki i 14s 100-200km.
McGiver18T
post Thu, 21 Jan 2016 - 21:50
Post #112
CYTAT(Lincoln e30ix @ Thu, 21 Jan 2016 - 21:21) *
Co do RS7 szanse miałem ZEROWE bo wie o tym każdy, liczyłem na co innego smile.gif że kaganiec na 250 siedzi seryjny rolleyes.gif potem sie dowiedziałem że jednak STG2 ma wrzucony tongue.gif co do przyspieszeń obejrzyj sobie film i zobacz sam jak to jedzie, ja tam cudów nie pokazuje.
McGiver18T
post Thu, 21 Jan 2016 - 21:59
Post #113
CYTAT(kozel @ Thu, 21 Jan 2016 - 20:06) *
I to jest rozmowa na poziomie. Bardzo dobrze myślisz i bardzo dobrze wyciągasz wnioski. Fazator nie jest włączony dodam. Objętość kolektora wydechowego jest prawie 3x taka jak seryjnego. Co według ciebie zrobiłem z WG? A zrobiłem, to fakt biggrin.gif
McGiver18T
post Thu, 21 Jan 2016 - 22:18
Post #114
CYTAT(Tomek89 @ Thu, 21 Jan 2016 - 20:58) *
przepływka siedzi z S3 8L APY, ori obudowa filtra z C5
Bi-turbo na dwóch takich samych będzie, jedna na dole druga na górze coś ala odbicie lustrzane, tylko będą trochę przerobione.
kaziu1985pn
post Thu, 21 Jan 2016 - 22:58
Post #115
Dużo daje powiększenie kolektora wydechowego ?
Tomek89
post Thu, 21 Jan 2016 - 23:11
Post #116
Według mnie bezsens to bi turbo. Dwie małe nigdy nie będą tak sprawne jak jedna duża/większa. Nawet jak ma być stroker do 2.0 litra będzie to mało by napędzić dajmy na to 2 hybrydy podobne do tego co masz. Nie chodzi tutaj o słynne "na co? po co?". Da się na pewno, ale rozważ wady takiego rozwiązania. Masz 2 razy straty związane z tarciem na ośkach wirników (gorszy spool), więcej rozgałęzień spalin i powietrza tłoczonego (gorszy przepływ), większa powierzchnia kolektora pod maską(wyższe temp pod maską), większa awaryjność.
Kangury testowały 2x GT2860R-7 vs. 1x GTX3576R w rb26. Na singlu więcej mocy/momentu, niższy boost, lepszy spool. GtX nowszy, ale myślę że na gt35 było by podobnie.
McGiver18T
post Thu, 21 Jan 2016 - 23:54
Post #117
CYTAT(kaziu1985pn @ Thu, 21 Jan 2016 - 22:58) *
w przypadku 1,8T na K03 jest to przepaść. Jak masz możliwość obejrzyj dokładnie przekrój zwłaszcza dla 4 i 3 cylindra w korpusie w silniku wzdłużnym.
McGiver18T
post Fri, 22 Jan 2016 - 00:57
Post #118
CYTAT(Tomek89 @ Thu, 21 Jan 2016 - 23:11) *
W tej konfiguracji turbin nie dziwi mnie to wogóle nawet, bo tak naprawdę sprawnośc tych turbin to przepaść. rb26 to silnik 6 cylindrów a co za tym idzie inna dynamika przepływów przez jedną suszarkę w stosunku do układu BiT niż 4gary nawet podobnych pojemności. W 1JZ był podobny kaman jeśli dobrze pamietam.
Konstrukcja kolektora już jest zaprojektowana pod biturbo i jest niewiele wiekszy od obecnego. Co do tarcia na ośkach nie wystepuje takowe w zasadzie, a raczej nie powinno występować, bo gdyby istniało turbina zatarła by się momentalnie, podejrzewam że chodzi ci o opory toczenia, które dla GTXa są mniejsze dzięki łożyskom na podwójnych łożyskach kulkowych ceramicznych, ale ich trwałość jest przyznajmy szczerze do doopy zwłaszcza u miłośników LC i FS cool.gif i też wybrałbym GT35 bo wynik pewnie byłby podobny na niekorzyść spoola tylko.
; spool jest już teoretycznie "wyliczony" i graty do suszarki podobierane i dlatego jest 500+ na sensownym spoolu a nie 600KM+ bez dołu, bo biore poprawki na to o czym dokładnie piszesz i kilka innych. Awaryjność K03 i K04 już opanowałem do poziomu jaki potrzebowałem, starczyło przerobić dwie rzeczy i jest lala. Jedyne co to problem bedzie z dolotem bo ori puszka powietrza wylatuje bo za mało miejsca w komorze, ale z orurowaniem problemu byc nie powinno; w C5 sporo miejsca na szczęście. To jest projekt dla rozrywki i dla wiedzy w sumie, bo nikt w takie głupoty się w sumie jeszcze nie bawił.
kozel
post Fri, 22 Jan 2016 - 07:12
Post #119
Wirniki Garetta mają design pochodzący bodajże z lat 80 tych (nawet serie GT i GTX), dosyć mocno ograniczający przepływy i z dużą bezwładnością, w stosunku do turbin Borg Warnera (np. serii EFR), a przedewszystkim tych nowych turbin.
Tutaj nie chodzi o moce w tym projekcie tylko o charakterystyke przy danej mocy, jak sobie porównacie projekty na GT35 i GTX to sami zobaczycie ile traci się momentu w dolnych partiach.
Wracając do autora, nie wiem czy uda Ci się zrobić sensowny spool na 2xK03 czy to w szeregowej konfiguracji czy w równoległej, bardziej skłaniał bym się do rozwiązania małe + duże turbo, ale ty płacisz za rozwój ja z chęcią podglądne wyniki prac.
Hmm... co mogłeś zrobić z WG, myślę że już zmniejszenie światła WG mogło by pozwolić na prezycyjniejszą regulacje BP, zmniejszyło by to wypełnienie N75, a przy otwarciu nie tracił byś tak dużo energii potrzebnej do utrzymania prędkości wirnika turbosprężarki. Generalnie mam wrażenie że wszystkie patenty polegają na zmniejszeniu wązkiego gardła w obszarze, kolektor wydechowy i turbina.
Tomek89
post Fri, 22 Jan 2016 - 14:02
Post #120
Ale jak zmniejszysz otwór WG to bez dobrego sterowania boostem będzie kicha. Wraz z obrotami przez za mały otwór będzie rosło doładowanie samoczynnie. W innym silniku(ca18) i turbie(t28bb) mam seryjny aktuator(t28) wyszykowany na 0,35~0,4 bar, od czwartego biegu doładowanie ku odcince samo rośnie do 0,7 bar. EBC jakoś sobie radzi z tym, ale wolał bym mieć stabilne bazowe doładowanie 0,5~0,6 bar. Regulowany pręt WG+ powiększenie otworu w wozie o podobnym setupie załatwiło sprawę.
Jeśli nie ma tarcia na wirnikach to dlaczego między t28 a t28bb(gt2560r) różnica w spoolu w 2 litrowym motorze jest na poziomie 800 rpm? Wszystko inne nie zmienione
Dodam że wirniki i muszle to samo.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 27 July 2025 - 12:59
