Mały projekt - c4 picasso 1.6 hdi |
Wed, 11 Nov 2015 - 22:05
User Dołączył: Thu, 06 December 2007 |
Cześć,
Przedstawie krótko mój projekt: C4 picasso 1.6 hdi seryjnie 109 koni, Fap usunięty, EGR usunięty (wyłączone w mapach) na hamowni wyszło 90 . Co zostało zrobione: Fap usunięty, EGR usunięty (wyłączone w mapach) 1. Zmiana Map podniosła na 140 koni załączam wynik z hamowni, od tego czasu: 2. Dwoprowadziłem zimne powietrze do dodolu i wkładke K&N 3. Gruba izolacja dolotu, kocyk na turbo, owinięcie fap W planach: Ciekawy jestem czy można potraktować tą konstrukcje MBC i podnieść trochę ciśnienie myślałem o czymś tego typu: http://s7d4.scene7.com/is/image/Turn5/3871...ed810x608$ , chciałbym również zmienić intercooler na fmic jednostronny żeby nie przerabiać rur na drugą stronę. Po tych operacjach udam się na powtórny pomiar na hamownie czy to może poprawić wynik ? W dalszych planach mam modyfikacje wydechu na 2,5'. Zdjęcia z pod maski dołączę w najbliższym czasie. Pozdrawiam -------------------- Pozdrawiam wszystkich miłośników mocnych silników Elo !
Wed, 11 Nov 2015 - 22:19
FMIC i DP i wystarczy na wzrost mocy, MBC wybij sobie z głowy nic to nie da - nie to sterowanie turbina.
to ze miałeś 90KM po mierzeniu a powinno być 109KM to pewnie wina przepływomierza i z automatu jak robisz chip tuning masz mapę dymu podniesiona, i wynik po programie będzie tak jak w twoim przypadku. -------------------- Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et |
Wed, 11 Nov 2015 - 22:21
Super User Dołączył: Thu, 09 August 2007 Skąd: Bukowno |
Boze, widzisz i nie grzmisz nie zalozysz MBC bo masz zmienna geometrie, mapa doladowania jest sterowana programowo.. wlasnie dlatego masz teraz wiecej mocy bo, mowiac po ludzku, podniesli ci doladowanie i dawke paliwa.. nie wiem jaki tam masz IC ale FMIC to akuray nie taki zly pomysl. Cudow nie osiagniesz ale silnik bedzie mniej puchl (zakladajac ze seryjny ic to padaka).
-------------------- Automotive Photography by yez - FB/@fotoyez
Wed, 11 Nov 2015 - 23:13
hehe dzięki za odpowiedź odnośnie MBC. intercooler trochę powyginany co prawda czyszczony już kilka razy za każdym razem po wymianie oleju, czyszcze dolot od strony turbo - kolektor i staram sięwyczyścić kolektor ssący preparatem od liqui. Wymieniałem też CHRA od Mulleta (nic wyczynowego po prostu zamiennik z Angli) w turbosprężarce i zapomniałem wzpomnieć o separatorze i dolocie. Znalazłem kontakt to pewnego człowieka i wykonał mi delikatnie wyprofilowaną rurę z kwasówy w ten sposób odłączyłem odme i puściłem ją przez oil catch tank do atmosfery, a nastepnie zaizolowałem to dokładnie materiałami termicznymi i odbijajacymi. Moje obawy wzbudziła obecność oleju w dolocie co świadczy o przepuszczalności przez turbo, fachowiec z ABturbo stwierdził że to normalka nawet w nowym autach po 30 tyś tak się dzięję. Olałem więc temat i mam zamiar pyknąć FMIC bo jest dużo miejsca może uda się bez zdejmowania zderzaka, dodatkowo przy ustawianiu geometrii wymienili mi gruszke też w ABtrubo na modlińskiej w Warszawie.
Na hamowni byłem przed wymianą CHRA i po wymianie odczułem szybsze reagowanie na pedał gazu (koło kompresji w poprzednim Korasie było powyginane) i dłuższe przyspieszenie pewnie po wymianie gruszki. Po montażu FMIC podjadę do Kreatora Mocy i nie to zmierzą ponownie. Do pomiarów doładowania, temp płynu, temp powietrza w dolocie i ciśnienia w kolektorze ssącym, jak i ćiśnienia paliwa wykorzytsuje wejście OBD, moduł Bluetoth i aplikacje Torque na androida. Ciśnienie doładowania podaje w PSI ok. 21 co daje ok. 1.3 bar. Ciśnienie w kolektorze ssących ok 35psi Ciśnienie paliwa ok 28000psi (chyba) Temperatura w dolocie po rozgrzaniu i mocym wdepnięciu w gorące dni (30st.C) wzrastałą do 50st. C (przed izolacją, kocem na turbo i fap) płyn nie przekracza 90st. C Co do wyniku z hamowni to chłopaki mówili że podczas usuwania Fapa wgrali mi prawdopodobnie mapy od 90 konnego 1.6hdi lub coś pomieszali, oni wsadzili mi gotowca zmodyfikowanego od 109 konnego. Czy macie jakieś doświadczenie z olejem w dolocie po odłączeniu odmy ? Pozdro -------------------- Pozdrawiam wszystkich miłośników mocnych silników Elo !
Wed, 11 Nov 2015 - 23:34
rumianko co do downpipe polecacie kogoś kto się tym zajmuje na wymiar bo znalazłem tylko to od TRW:
http://store.trwperformance.com/product_in...amp;language=uk ale to chyba do starszego 1.6 hdi bo brakuje jednej flanszy na czujnik. -------------------- Pozdrawiam wszystkich miłośników mocnych silników Elo !
Thu, 12 Nov 2015 - 07:28
Olej w dolocie to generalnie normalna rzecz, byle sie nie lal zabardzo. Kazdy to ma, czy to 1.9 tdi czy 535d. W kwestii downpipe, ktos musialby to policzyc - nie ma tez co przesadzac ze srednica. Moim zdaniem obecny twoj wynik jest juz calkiem niezly, prawie 150km i 360nm to sporo z 1.6 litra.Nie wiem jakie sa rekordy tych silnikow ale tez nie ma co przesadzac bo w koncu cos sie podda.
Thu, 12 Nov 2015 - 10:33
Cześć,
Może logicznej będzie wymienić wszystkie rury przez downpipe do końcowego na większą średnice ? Tylko ciekawy jestem czy skutkiem ubocznym będzie glosny wydech i czy da się ukryć końcówkę pod zderzak tak jak oryginał bez straty właściwości wydechu. No i oczywiście koszt takiej zabawy to ile tysięcy? w 2 się da? Pozdrawiam -------------------- Pozdrawiam wszystkich miłośników mocnych silników Elo !
Thu, 12 Nov 2015 - 10:53
Nie wiem jaką masz fabryczną średnicę DP, ale moim zdaniem nie ma sensu tego zmieniać. Ile chcesz mieć w tym koni? Patrząc na wykresy podobnych które na szybko znalazłem w necie to obecnie masz bardzo dobry wynik już osiągnięty.
Thu, 12 Nov 2015 - 10:57
oni wsadzili mi gotowca zmodyfikowanego od 109 konnego. żartujesz? tuner powiedział, że wgrał gotowca? ja bym tam pojechał i żądał zwrotu pieniędzy -------------------- www.time4rally.pl
Thu, 12 Nov 2015 - 11:14
siewcu, to tak trochę bez sensu - skoro wiedział i zapłacił to znaczy że zaakceptował ten fakt. Przypuszczam też że wiedział już przed wgraniem co to będzie. To tak jakbyś oddał auto do lakiernika na malowanie całościowe, ten ustaliłby z Tobą że pomaluje samochód lakierem z numeru, a po fakcie zażądałbyś zwrotu pieniędzy bo to był lakier podstawowy a nie dobierany indywidualnie..
Thu, 12 Nov 2015 - 11:39
Gotowca, czyli serje później na jej podstawie zmienili mapy wygrali i wysadzili citroena na rolki dali wynik i kazali się przejechać jeżeli coś mi się nie spodoba to podłubią jeszcze raz. Bardzo profesjonalnie moim zdaniem bo sprawdzili usterki oraz poprafili fapa w mapach. W razie potrzeby maja też oryginalne na 109 koni. Nie mam im nic do zarzucenia a zapłaciłem 1200zl dostanę też zniżkę na pomiar na rolcr.
Co do wydechu to chciałem wywalic puche z fapem i włożyć downpipe oraz zaizolowac obniży to temp powietrza do nowego intercooler. Bo ciężko się zmieścić pod obudowę termiczną z materialem:( Do izolacji kupiłem matę ceramiczna 2000st.i na to żeby nie pylilo oblłoże materiałem z wermakulitu 1000st. Wtedy obudowę termiczną będzie można dotknąć ręką teraz jeszcze trochę parzy Pozdrawiam -------------------- Pozdrawiam wszystkich miłośników mocnych silników Elo !
Thu, 12 Nov 2015 - 12:09
żeś się uparł chłopie na te izolacje termiczne.. nie wiem po co. Niech ci tylko turbina klęknie to się przekonasz że nie było warto Bawiłem się kiedyś w bandaż, tylko że jak poszła gorąca strona turbiny to bandaż chwycił olej, a jego to już nie interesuje że kocyk jest niepalny. Efekt - pożar pod maską.
gotowca albo serie i modzili, to są dwie totalnie różne rzeczy
Thu, 12 Nov 2015 - 12:19
ok więc zajmę się intercoolerem jednostronnym
https://www.rpmotorsport.pl/intercooler-550...y-p-153881.html Coś takiego spowoduje że pod maską prawie nie będzie widać zmian. Muszę tylko zasięgnąć od kogoś pomysł do czego go przyczepić bo przed chlodnicą jest dużo miejsca ale nie bardzo do czego przyczepić. -------------------- Pozdrawiam wszystkich miłośników mocnych silników Elo !
Thu, 12 Nov 2015 - 12:21
Frequent User Dołączył: Sun, 15 September 2013 Skąd: Warszawa |
Kreator lubi wymyślać świetne historie
Raczej bym się skłaniał ku temu co napisał rumianko. A intercooler jednostronny takiej budowy jest kiepski -------------------- |
Fri, 13 Nov 2015 - 08:40
No właśnie dzwoniłem wczoraj do gościa od Mtg Tuning z Płocka. Mówił o kiepskich właściwościach jednostronnych intercoolerow. Dodatkowo podpytalem o wydech. Stwierdził że będzie cichy nawet na przelocie ale może zrobić z dwoma tlumikami i końcówka pod zderzakiem jak w oryginale. Od downpipe do końcowego ok 2.3k zł moim zadaniem dobra cena a i recenzje dobre.
Zrobię pomiary do intercoolera pomyślę nad zaczepami i dam wam znać co kupiłem ale chyba dwustronny 450x160x65 albo wyższy Pozdrawiam -------------------- Pozdrawiam wszystkich miłośników mocnych silników Elo !
Fri, 13 Nov 2015 - 08:48
Proszę:
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t&p=1083891 Masz w poście linka do zdjęcia jak powinien wyglądać polecany IC jednostronny. Ale jak masz miejsce ładuj dwu. Cena za wydech, nie wiem, niech się wypowiedzą inni ale dla mnie w ogóle nie atrakcyjne. -------------------- |
Fri, 13 Nov 2015 - 09:22
Hmm wydawało mi się że to dobra cena za wydech tej długości, znalazłem sam downpipe od trw za 800zl więc myślałem że to tanio ale może macie kogo polecić z Warszawy lub okolic w dobrej cenie.
A co do intercoolera to zainstaluje dwustronny ale niższy tzn jakiej 160mm. -------------------- Pozdrawiam wszystkich miłośników mocnych silników Elo !
Fri, 13 Nov 2015 - 14:38
Niedawno zakładałem FMIC jednostronny i nie wyszło tak źle jak każdy mówił, temp w dolocie nie przekracza 30C przy otoczenia 15C, afn z mocą 200KM.
Fri, 13 Nov 2015 - 20:36
Cześć,
Poszperałem trochę w aucie i podglądnąłem ile jest miejsca to na szerokość spoko a i na długość też, mam też jak to zamocować więc liczę że nie będzie problemu jednak zastanawiam się nad węższym niż 550mm i chciałbym dwustronny i dlatego potrzebuje więcej miejsca bo muszę wrócić rurami spowrotem do jednej strony a szerokość miejsca to maks 800mm, więc nie wiem czy wejdzie to wszystko z kolankami. Pomyślałem że wezmę mniejszy: http://fmic.pl/uniwersalne/475-intercooler-550x140x65mm.html Ale mój ma wymiary 300mmx158mmx80 wiem że to jednostronny więc tak naprawdę ma połowę więc może będzie jakaś poprawa z 300mm fmic ? czy kombinować z 550mm na grubo ? Załączam zdjęcia z pod maski to co udało mi się do tej pory zrobić: Obudowy filtra nie pstrykne bo głęboko schowany ale wyjąłem go, wyłożyłem wewnątrz folią aluminium, na płasko +200 st. i na zewnątrz obłożyłem matą 2000stopni i folią bo znajduje się zaraz za silnikiem z myślą o obniżeniu trochę temp. Na zdjęciu widać też catch tank a resztę będę przesyłał po wyborze fmic. Pozdrawiam -------------------- Pozdrawiam wszystkich miłośników mocnych silników Elo !
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 00:04 |
