14 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Modyfikacja skrzyń biegów PSA rodziny BE4 z silnikami benzynowymi
damiank
post Fri, 01 Dec 2017 - 20:28
Post #81
Pytanie z tej samej parafii, ale dotyczące skrzyń ML. Czy obudowa sprzęgła z ML5 podejdzie do ML6?
bugija
post Mon, 29 Jan 2018 - 19:43
Post #82
Siema
Właśnie dementuje skrzynie i myślę nad wydłużenie 5 biegu. Moja skrzynia z rodziny dp33, przełożenie główne 17x71 a zębatki 5 biegu to: 50x33. Czy mogę zamontować samodzielnie zębatkę 44x35 ?
Pozdrawiam wszystkich miłośników mocnych silników Elo !
scorpio_24
post Mon, 29 Jan 2018 - 20:55
Post #83
Również interesuje mnie temat mniejszej zębatki 5 biegu-Pug 207 1,4 benzin 88KM MY07. Wszelkie namiary, w szczególności woj slaskie/malopolskie mile widziane.
post Mon, 29 Jan 2018 - 21:00
Post #84
CYTAT(bugija @ Mon, 29 Jan 2018 - 19:43) *
Siema
Możesz jak najbardziej
Mesendżer Krzych Rozkoszy
damianz
post Mon, 29 Jan 2018 - 22:04
Post #85
Potwierdzam, mam tak zrobione
Arkadiusz
post Mon, 29 Jan 2018 - 22:09
Post #86
ile wytrzumuje skrzynia be3, be4, ml? mniej wiecej jakie moce/niutonometry? czy skrzynie be4 bywaly ze sprzeglem na linke i sztywne wodziki czy tylko hydraulika i wybierak na linki?
damianz
post Mon, 29 Jan 2018 - 23:11
Post #87
dla BE4 300KM i 400NM nie robi wrażenia. Przy 500NM + trzyma średnio 10tys. km i kolejna smile.gif
Arkadiusz
post Mon, 29 Jan 2018 - 23:58
Post #88
a be3 duzo slabsza?
damianz
post Tue, 30 Jan 2018 - 00:24
Post #89
Dokladnie nie wiem, konstrukcja podobna. Zas MA sa dosc slabe.
bugija
post Tue, 30 Jan 2018 - 07:02
Post #90
Wysłałem ci priv damianz:)
buniooo
post Thu, 01 Feb 2018 - 22:49
Post #91
MA sa słabe bo ogarniają max 170km porażka powinni to montować do kosiarek
BE3 to to samo w środku co BE4 i ogarniają 300km ale bez gwarancji ze będzie to jeździć wieki oczywiście nie mam mowy o upalaniu z ta mocą. Powyżej 300 km nic innego jak ML bym nie wkładał (jest duuzo bardziej masywna jak BE. Po rozmiarach bebechów obstawiam ze 400+ ogarnia bez problemu
BE4 masz na linki jak i na wodziki. Sprzęgło możne być hydrauliczne jak i na linkę. Kwestia tego w jakim samochodzie jeździło.
buniooo
post Thu, 01 Feb 2018 - 22:58
Post #92
Siema
Chcesz wydłużyć 5 bieg zakładając zebatke z krótszym przełożeniem?
33/50 = 0,66
35/44 =0,79
Im wyższa wartość tym przełożenie "krótsze"
Na marginesie to powiem Ci ze nic krótszego na 5 bieg jak 0,625 nie znajdziesz. Wiec w Twoim przypadku gra nie warta swieczki.
Zmień skrzynie na taka która ma "dłuższe" przełożenie główne ale z głowa, zebys nie zrobil top speed 300km/h bo będziesz musiał 13" założyć żeby jakoś sie rozpędzać
Arkadiusz
post Thu, 01 Feb 2018 - 23:01
Post #93
pytam bo mam obecnie w planie ~250hp na skrzyni be3 20tb91 czyli xsara 1.8, co prawda w 106 ktore jest lzejsze ale wlasnie zastanawiam sie czy od razu szukac innej skrzyni, chociaz ml do 106 raczej nie upchne ze wzgledu wlasnie na rozmiary skrzyni.
czym sie rozni w takim razie be3 od be4? mechanizm roznicowy wiekszy/mniejszy?
buniooo
post Thu, 01 Feb 2018 - 23:08
Post #94
dyfry są takie same, biegi wykonane identycznie. Jedynie delikatne różnice w wybierakach. do 106 zakładaj BE. Silnik masz TU? Jeżeli tak to mam obudowę na sprzedaż. Sprzęgło na linkę a biegi na wodziki.
Arkadiusz
post Thu, 01 Feb 2018 - 23:25
Post #95
silnik xu, skrzynia z xsary 1.8 zeby zostac wlasnie przy wodzikach i lince bo w poliftowej xsarze vts byla hydraulika a z takiej jest silnik. Auto juz jezdzi z ta skrzynia ale z racji planow na jakas tam wieksza moc pewnie bede zmienial skrzynie na hydraulike i linki w wybieraku bo z miejscem w 106 jest cienko wiec od razu rozmyslam nad czyms wytrzymalszym od be3. Jak rozpoznac ktora jest na dyfrze 77 a ktora na 84mm?
damianz
post Thu, 01 Feb 2018 - 23:59
Post #96
Sorrki, zrobilem blad piszac, ze ML jest slaba. Pomylilem z MA.
Wracajac do tematu, jest projekt w UK gdzie wlozono do 205 skrzynie ML6 z 2.0hdi. Co do BE3 i BE4 roznice sa male, ale jednak BE4 jest ciut mocniejsza. Dokladnie 3 i 4 bieg sie rozni, ilosc zebow walka, grubosc walka i dluzszy jest walek wychodzacy z skrzyni biegow. Obudowa tez wydaje sie mocniejsza, tutaj moze byc to efekt placebo, ale chyba jest sztywniejsza konstrukcja. Generalnie BE4 jest mocna i znam kilka auta na 300KM i zero problemow, sam mam 280KM i prawie 400NM, trzyma solidnie. Jednak ML6 jest jeszcze mocniejsza, ale koszt w moim przypadku jest duzy, wiec BE4 mam i nie zmieniam.
bugija
post Fri, 02 Feb 2018 - 06:37
Post #97
No to w porę mi podpowiedzieliście bo prawie kupiłem be4j z 5biegiem 44x35. Czy ml podejdzie w jakiś normalny sposób za be4 czy to dłuższa ?historia ?
buniooo
post Fri, 02 Feb 2018 - 09:47
Post #98
Teraz masz przełożenie główne ok 4.2. Szukaj skrzyni BE z przełożeniem ok 3.8 i zakładaj całą do auta. Różnica na 5 biegu będzie jakieś 20km/h
bogdan2111
post Mon, 05 Feb 2018 - 20:26
Post #99
witam. posiadam w moim partnerze. 2.0hdi 2000r
skrzynie o nr 20TA46 czy spasuje sie inna o innym nr do tego silnika?
pomożecie?
buniooo
post Mon, 05 Feb 2018 - 21:35
Post #100
Spasuje
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 10:19
