Sat, 12 Oct 2024 - 14:15
#261
Rookie Dołączył: Fri, 11 October 2024 |
Sat, 12 Oct 2024 - 15:47
#262
Frequent User Dołączył: Wed, 30 January 2019 |
Jeśli masz przy 3k 100km/h to przy 130km/h powinno być około 3900rpm
Sat, 12 Oct 2024 - 18:02
#263
Sun, 13 Oct 2024 - 13:06
#264
Rookie Dołączył: Wed, 08 November 2017 |
ja buduję te skrzynie w wersji 6 biegowej gdzie pierwsze trzy biegi są znacząco krótsze niż seria która według mnie jest zbyt długa ale już 6 jest sporo dłuższa niż oryginalna 5 co pozwala na cichą szybką i bardziej ekonomiczną jazdę w trasie. Przerabiasz MB6 na dzwonie BE4? Jak wygląda sterowanie taką skrzynią? |
Sun, 13 Oct 2024 - 13:54
#265
#kontrolm Chętnie się dowiem więcej o twojej modyfikacji skrzyni. Jak się można z tobą skontaktować?
Mon, 14 Oct 2024 - 08:40
#266
Przerabiasz MB6 na dzwonie BE4? Jak wygląda sterowanie taką skrzynią? w skrócie tak Generalnie bardzo dziwne podejście producenta tak jakby nie chciał żeby te skrzynie wykorzystywać inaczej niż oni sobie zaplanowali. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Mon, 14 Oct 2024 - 08:43
#267
Rookie Dołączył: Thu, 21 January 2021 Skąd: Kraków |
Witajcie mam nadzieję że temat kompletnie nie umarł. Mam Peugeota 307 z silnikiem 177 koni. Jest bardzo zadany i chciałbym go trochę ulepszyć poprzez wydłużenie skrzyni. Jednak bardzo by mi zależało na zatrzymaniu działającego tempomatu. Jakie mam opcje ? Czy da się potem jakoś zaprogramować zmianę przełożenia jakbym wybrał wariant tylko, ze zmianą 5 biegu ? Cześć, jak masz ori skrzynie to powinno być BE4R z przełożeniem 5 biegu 0.86 czyli 140km/h około 4500RPM. Najtaniej i najłatwiej założyć przełożenie 0,744 - można to zrobić na samochodzie. W tedy przy 140 masz około 3800 RPM. Tempomat na 5 biegu nie będzie działał (jeżeli masz polifta w przedlifcie możliwe że będzie git) oraz nie będzie działało wygładzone zamykanie przepustnicy czyli przy szybkim puszczeniu gazu lekkie szarpniecie i to samo przy nagłym dodaniu gazu też lekkie szarpnięcie. Będzie natomiast działał limiter więc w trasie da się jechać. Od razu mówię, że taka zmiana przełożenia dość mocno zamula to auto ale zużycie paliwa znacząco spada. W pugu jest tak, że po mapie prędkości od obrotów ECU wie na jakim biegu jedzie, jak zmienisz przełożenie to w tedy się mu te wartości nie zgadzają i ECU nie widzi na jakim auto jest biegu, dlatego nie działa tempomat i są szarpnięcia przy puszczeniu/dodaniu gazu. Aż dziwne, że działa limiter. Jakby zmienić te wartości w mapie ECU to by pewnie wszystko działało ale ja nie znalazłem nikogo kto by miał wene to zrobić - szukałem kilka lat temu. |
Mon, 14 Oct 2024 - 17:58
#268
![]() Super User Dołączył: Mon, 06 December 2004 Skąd: Czechowice-Dziedzice |
Daj znac kontrolm proszę na priv ile wychodzi taka skrzynia (do 207 1,4 benz)
Masz pełna skrzynkę, dlatego piszę tu |
Mon, 14 Oct 2024 - 18:35
#269
Cześć, jak masz ori skrzynie to powinno być BE4R z przełożeniem 5 biegu 0.86 czyli 140km/h około 4500RPM. Najtaniej i najłatwiej założyć przełożenie 0,744 - można to zrobić na samochodzie. W tedy przy 140 masz około 3800 RPM. Tempomat na 5 biegu nie będzie działał (jeżeli masz polifta w przedlifcie możliwe że będzie git) oraz nie będzie działało wygładzone zamykanie przepustnicy czyli przy szybkim puszczeniu gazu lekkie szarpniecie i to samo przy nagłym dodaniu gazu też lekkie szarpnięcie. Będzie natomiast działał limiter więc w trasie da się jechać. Od razu mówię, że taka zmiana przełożenia dość mocno zamula to auto ale zużycie paliwa znacząco spada. W pugu jest tak, że po mapie prędkości od obrotów ECU wie na jakim biegu jedzie, jak zmienisz przełożenie to w tedy się mu te wartości nie zgadzają i ECU nie widzi na jakim auto jest biegu, dlatego nie działa tempomat i są szarpnięcia przy puszczeniu/dodaniu gazu. Aż dziwne, że działa limiter. Jakby zmienić te wartości w mapie ECU to by pewnie wszystko działało ale ja nie znalazłem nikogo kto by miał wene to zrobić - szukałem kilka lat temu. Kurde trochę słabe słabo przez brak tempomatu i szarpnięcia :/ ciekawe czy jest tu jakiś tuner ogarniający francuzy. Bo rozumiem, że dając ECU na stół i komunikując się z nim jest ktoś w stanie poprawić te tabelki ? Czy to jakaś wyższa szkoła jazdy ? |
Tue, 15 Oct 2024 - 06:22
#270
Daj znac kontrolm proszę na priv ile wychodzi taka skrzynia (do 207 1,4 benz) Masz pełna skrzynkę, dlatego piszę tu A czy 207 1.4 ma skrzynię BE czy jakąś inną ? Bo nie wiem. I Ty masz 1.4 75KM czy juz to z BMW ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 18 Oct 2024 - 19:15
#271
Mam 1,4 16V 88KM (chyba silnik o kodzie KFU czy jakos tak)
Sat, 19 Oct 2024 - 08:43
#272
Oj chyba nie masz KFU 88KM tylko 1.4 VTI BMW bo z tego co wiem KFU do 207 nie dawali. Ale mogę się mylić. Wrzuć zdjęcie silnika to się okaże.
Sun, 20 Oct 2024 - 08:03
#273
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
kFU był w 207 równolegle z vti bmw
Thu, 10 Jul 2025 - 00:27
#274
Rookie Dołączył: Thu, 10 July 2025 |
Witam. Widze, ze temat skezyn biegow, byl przerabiany na tym forum juz kilkanascie lat temu, ale moze ktos to teraz przeczyta.
A mianowicie, czy skrzynia biegow 20DL30 i 20DM66 są skrzyniami blizniaczymi i pasuja zamiennie? W Citroenie C5 ze skrzynia 20DM66 nie dziala mi 5 bieg i zamiast naprawiac skrzynie, chce ja wymienic na inna. Z racji, ze 20DM66 jest malo na rynku a 20DL30 znalazlem wiecej i taniej, pomyslalem, ze moge wymienic na taka, o ile bedzie pasowac. A jesli sie nie da, to inne pytanie, czym odkrecic nakretke zabezpieczajaca synchronizator 5 biegu w tej skrzyni, tzn jaki to jest dokladnie klucz. I czy najpierw trzeba w jakis sposob ja odbezpieczyc, czyli odgiac te zaklepania, czy wystarczy odkrecic? Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam |
Thu, 10 Jul 2025 - 06:18
#275
bodajże 12 kątne 28 ale do końca nie pamuiętam i mogę się mylić. Jak uda sie wbić nasadkę to rozklepywać nie trzeba ;-)
Skrzynie mogą się różnić szerokością mechanizmu różnicowego no i przełożeniami - tu musisz obszukać internet w poszukiwaniu wartości. Generalnie jak zmienisz cokolwiek w przełożeniach to i tempomat przestanie Ci działać i jeszcze silnik może zacząć mocno szarpać przy odjęciu nogi z pedału gazu więc po prostu napraw swoją skrzynię. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Thu, 10 Jul 2025 - 08:01
#276
Czy linka ma wpływ na wrzucanie wstecznego w skrzyni ML6? Biegi 1-6 wchodzą prawidłowo ale ze wstecznym jest prawie zawsze problem. Nie wchodzi do końca i przy zasprzęglaniu wskakuje do końca szarpiąc samochodem albo zgrzyta i wskakuje po dobiciu/rozsprzęgleniu.
Thu, 10 Jul 2025 - 08:34
#277
Czy linka ma wpływ na wrzucanie wstecznego w skrzyni ML6? Biegi 1-6 wchodzą prawidłowo ale ze wstecznym jest prawie zawsze problem. Nie wchodzi do końca i przy zasprzęglaniu wskakuje do końca szarpiąc samochodem albo zgrzyta i wskakuje po dobiciu/rozsprzęgleniu. jasne że może mieć. Są odpowiednie procedury regulacji linek. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sat, 12 Jul 2025 - 18:53
#278
Zerknąłem na tą linkę i się okazało że jest naciągnięta na max. To dobrze czy źle w tym kontekście?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 12:25 |
