14 Stron V  « < 10 11 12 13 14 >
> Modyfikacja skrzyń biegów PSA rodziny BE4 z silnikami benzynowymi
post Tue, 06 Dec 2022 - 18:41
Post #221
Czy mierzyłeś wysokość starej i nowej zębatki ? Bo były różne wysokości. Jeżeli miałeś wysoką a teraz założyłeś niską to trzeba dorobić podkładkę która wyrówna tą wysokość.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
Karolkm
post Tue, 06 Dec 2022 - 20:16
Post #222
Nie mierzyłem bo nawet bym na to nie wpadł niestety.
Karolkm
post Fri, 09 Dec 2022 - 07:01
Post #223
Cześć mam problem po wymianie przełożeń, otóż bardzo ciężko wchodzi pierwszy bieg, czasem wcale nie są się włączyć i trzeba wachlować z 2 na 1 a czasami wejdzie bez problemu. Z reszta biegów nie ma żadnego problemu. Przy wymianie opuszczona była skrzynia na długość gwintu poduszki skrzyni biegów aby był lepszy dostęp do śrub dekla. Pytanie czy to w związku z wymianą, czy jest to jakiś zbieg okoliczności i gdzie szukać przyczyny ? Jedynka wchodzi z przeskokiem, czuć opór.
post Fri, 09 Dec 2022 - 07:12
Post #224
CYTAT(Karolkm @ Fri, 09 Dec 2022 - 07:01) *
Ty masz tam linki czy cięgna ? Może coś tam się przesunęło naderwało ?
Luz zlikwidowałeś ?
scorpio_24
post Fri, 09 Dec 2022 - 08:45
Post #225
Jezeli to 207 to znamy problem ocierania sie wodzikow o rozne rzeczy. Trzeba to przesmarowac
Karolkm
post Fri, 09 Dec 2022 - 18:00
Post #226
Hej, samochód to peugeot 206sw 1.6 benzyna 2003r. Jak zlikwidować luz na tych wodzikach ? Pojeździłem trochę i czuję że drążek rusza się przy dynamicznej jazdy jakby był luz na poduszce, moze to być to? Jako że nie jest droga to zamówiłem w ciemno poduszkę skrzyni biegów, trzeba wymontować do wymiany akumulator to posprawdzam te wodziki tylko jak to zrobić ?
opornick
post Fri, 09 Dec 2022 - 19:34
Post #227
CYTAT(Karolkm @ Fri, 09 Dec 2022 - 18:00) *
Poduszkę wymień ta na samym dole, od skrzyni do kolyski.
A wodziki to wsadz kogoś do środka żeby delikatnie ruszał drążkiem a ty luz wyczujesz ręcznie na wodzikach.
Adamfilip
post Fri, 09 Dec 2022 - 21:26
Post #228
Witam, potrzebuję porady moje auto Citroen c4 2005 2.0 138km stary silnik RFN. Rozsypało się łożysko pod 5 biegiem i zmieliło 5 bieg, oznaczenie skrzyni 20dp16 temat słabo osiągalny w dobrym pieniądzu.
Teraz pytanie do was jakim oznaczeniem skrzyni mogę zastąpić swoją dotychczasową skrzynie plug&play.
Żeby zachować podobne parametry. Lub może trochę lepsze.
Myślałem o skrzyni 20dm37 z peugeota 307 cc
post Fri, 09 Dec 2022 - 21:34
Post #229
jeżeli sam 5ty bieg to wystarczy założyć go z innej skrzyni.
Co to są dla Ciebie lepsze parametry ?
Adamfilip
post Fri, 09 Dec 2022 - 21:48
Post #230
Ok, tylko z jakiej skrzyni 5 bieg?
Lepsze parametry, tzn przyspieszenie żeby zostało to samo ale niższe obroty na 5 biegu przy 140
Adamfilip
post Fri, 09 Dec 2022 - 22:02
Post #231
Albo nawet bym już nie potrzebował tych niższych obrotów na 5 biegu.
Zależy mi na tym żeby dopasować bardziej popularna skrzynie biegów od mojej. Żeby nie było konieczności grzebania w sterowniku silnika.
Lub namiar na 5 bieg
Wiem że numer oryginału to 2344 E2 i przełożenie 44x35 gdzie znajdę takie zębatki
Karolkm
post Sat, 10 Dec 2022 - 12:04
Post #232
Zdjalem filtr powietrza i na pierwszym biegu pchając samochód przód tył zaobserwowałem że silnik faktycznie ma duży luz i cały mechanizm zmiany biegów buja się razem ze skrzynią na oko kilka cm. Poduszka górna skrzyni wygląda całkiem ok więc nawet jej nie wymieniam bo przyczyną jest gdzie indziej. Jest tam gdzieś jeszcze jedna poduszka ? Szukałem ale nic tam więcej nie widzę, patrząc od góry.
post Sat, 10 Dec 2022 - 14:32
Post #233
silnik nawet fabrycznie ma pewien luz po to są poduszki silnika a nie sztywne metalowe połączenia. Pytanie jak duży jest ten luz. U mnie silnik lata jak żyd po pustym kościele a biegi nadal wchodzą normalnie. Problem z biegami przy cięgnach i zużytych poduszkach zazwyczaj pojawia się w zakrętach.
Karolkm
post Sat, 10 Dec 2022 - 15:00
Post #234
Możliwe że coś się popierdzielilo przy wymianie koła 5 biegu ? Ale tam nic na siłę nie było targane. A jeszcze jedno, miałem problem z ABS i byłem u diagnosty, samochód zostawiłem na 1biegu bez ręcznego, facet wyrwał bieg z 1 na luz bez sprzęgła żeby auto odpalić, wtedy nawet to słyszałem i ewentualnie mógł coś uszkodzić ? Tylko z 1 biegiem jest problem.
post Sat, 10 Dec 2022 - 17:23
Post #235
CYTAT(Karolkm @ Sat, 10 Dec 2022 - 15:00) *
Jeżeli masz linki (bo w sumie nie wiem czy masz wodziki czy linki) to mógł wyrwać pancerz linki. A co tam się działo podczas robienia tego 5tego biegu...nie wiem
opornick
post Sat, 10 Dec 2022 - 20:33
Post #236
CYTAT(Karolkm @ Sat, 10 Dec 2022 - 12:04) *
A czytałeś co ci napialem kilka postów wyżej?
Karolkm
post Sat, 10 Dec 2022 - 20:57
Post #237
Tak czytałem ale na razie mam możliwość posprawdzac jedynie od góry, będzie więcej czasu to pojadę gdzieś na kanał.
jazdydoszkalajac...
post Thu, 15 Dec 2022 - 19:26
Post #238
Może nie podejść bo mogą mieć różne dzwony do silnika
jazda.ostroleka.pl/jazdy-doszkalajace-w-ostrolece
Karolkm
post Thu, 29 Dec 2022 - 18:04
Post #239
Wymieniłem dolna poduszkę silnika, masakra ile z tym roboty, silnik stoi sztywniutko i jedynka wchodzi dużo lepiej. Niemniej jednak jest jeszcze mały opór ale to będzie wina wodzikòw, mają już luz wyczuwalny.
post Fri, 30 Dec 2022 - 07:18
Post #240
CYTAT(Karolkm @ Thu, 29 Dec 2022 - 18:04) *
w tym aucie to naprawdę prościocha, obyś nie doświadczył aut gdzie trzeba sanki opuszczać albo silniki dźwigać a nie ma nawet jak ręki włożyć.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 12:14
