Thu, 27 Jan 2022 - 18:28
#201
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
Łatwo sprawdzisz np tu
https://www.blocklayer.com/rpm-gear.aspx |
Thu, 27 Jan 2022 - 19:40
#202
Dlatego podałem 206 czy Xsarę bo tam szerokie dyfry byly, wąski dyfer to z saxo czy 106 z jakimś 1.0 czy 1.1. Z mojego doświadczenia więcej jest szerokich, 206, 306, xsara, c2, C4, 307 20cd67 powinna być fd 4.06 ale nie dam gwarancji. w C2, C3, 206, 306 i Xsarze z małymi silnikami do 1.4 włącznie miałeś również małe dyfry. w 106 w 1.4 (prócz XSi i 1.3 Rallye) a nawet w niektórych 1.6 8v również był wąski dyfer. Dodatkowo część nowszych skrzyń nie ma mechanicznej łapy pod linkę sprzęgła. Także radzę uważać. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Sat, 29 Jan 2022 - 17:34
#203
Po niedzieli działam z tematem to dam znać co i jak udało się poskładać.
Sun, 20 Nov 2022 - 18:42
#204
Rookie Dołączył: Sun, 20 November 2022 |
Cześć wszystkim ! Jestem tu nowy i bardzo zainteresowałem się tym tematem. Posiadam peugeota 206sw 1.6 16v benzyna z 2003r i moja skrzynia również jest zbyt krótka na trasy. Czy ktoś doradzi czy da sie skrzynie przerobic i na jakie wymienić koła 5 biegu ?
Sun, 20 Nov 2022 - 19:52
#205
Cześć wszystkim ! Jestem tu nowy i bardzo zainteresowałem się tym tematem. Posiadam peugeota 206sw 1.6 16v benzyna z 2003r i moja skrzynia również jest zbyt krótka na trasy. Czy ktoś doradzi czy da sie skrzynie przerobic i na jakie wymienić koła 5 biegu ? co to znaczy zbyt krótka ? Ile masz obrotów np. przy 120 ? Ten silnik nawet na takiej krótkiej skrzyni przy 180 mało pali i dobrze przyśpiesza bo chodzi w optymalnych obrotach. I musisz dotrzeć do oznaczenia na skrzyni bo w tym modelu może być zarówno MA jak i BE. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sun, 20 Nov 2022 - 21:18
#206
Hej, przy 120 mam około 3600obr i jest to zdecydowanie za dużo, silnik bardzo buczy i ciężko się jedzie. Do tego mocy ma aż za dużo i spokojnie moznaby zbić jakieś 500obr. Chętnie sprawdzę jaką mam skrzynie, tylko czy da się to zrobić bez kanału ? I gdzie szukać oznaczeń ?
Sun, 20 Nov 2022 - 21:28
#207
Na boku skrzyni albo po VINie w jakimś kalkulatorze.
Jak skrzynia MA to mam takie krótsze przełożenia 5-tego biegu. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sun, 20 Nov 2022 - 22:39
#208
MA skrzynia
1st Gear:3,42:1 2nd Gear:1,95:1 3rd Gear:1,36:1 4th Gear:1,05:1 5th Gear:0,85:1 Reverse Gear:3,58:1 Final Drive:3,77:1 Rpm At 120 Km/h (theoretical):3.400 |
Sun, 20 Nov 2022 - 23:57
#209
Rookie Dołączył: Sat, 05 November 2022 Skąd: Borek Wielkopolski |
Co do tej skrzyni- mam 406 Coupé z ES9J4S i przy licznikowych 135km/h auto ma 3500RPM- więc dokładniej takie, w którym momencie auto ma największy moment obrotowy z racji na zmienne fazy rozrządu.
Ale fakt- przy dużych prędkościach przelotowych, jadąc na autostradzie jest to upierdliwe i fajnie, że ktoś się zajął przełożeniami. |
Mon, 21 Nov 2022 - 07:00
#210
Co do tej skrzyni- mam 406 Coupé z ES9J4S i przy licznikowych 135km/h auto ma 3500RPM- więc dokładniej takie, w którym momencie auto ma największy moment obrotowy z racji na zmienne fazy rozrządu. Ale fakt- przy dużych prędkościach przelotowych, jadąc na autostradzie jest to upierdliwe i fajnie, że ktoś się zajął przełożeniami. 406 to jeszcze inna skrzynia ML. Nie wiem jak tam jest z podmianą 5-tego biegu. Napewno rozwiązaniem byłaby skrzynia 6b z 407. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 21 Nov 2022 - 15:50
#211
Na boku skrzyni albo po VINie w jakimś kalkulatorze. Jak skrzynia MA to mam takie krótsze przełożenia 5-tego biegu. Niestety w żaden sposób nie mogę znaleźć tego numeru skrzyni i chyba bez kanału będzie to niemożliwe. Pozostaje Vin VF32KNFUF42797476 czy ktoś wie gdzie to sprawdzić ? |
Tue, 22 Nov 2022 - 00:20
#212
Marka: PEUGEOT
Model: 206 apvpr: 09469 83 1 0162 nre: E2*98/14*0238*02 Data produkcji: 12.10.2002 Nadwozie: KOMBI 5DRZW Wykończenie: POZIOM XS Kod silnika: 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) Skrzynia biegów: BVM 5 Rodzaj farby: LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY Kolor: EYL - LAKIER SZAROŚĆ ISLANDII Wnętrze: TKANINA MERLIN + EFKA "HH" Kolor tapicerki: "FX" Drive: KIEROWNICA PO LEWEJ |
Tue, 22 Nov 2022 - 05:38
#213
Dzięki wielkie ! To teraz pozostaje dobrać części z jakiejś innej skrzyni, tylko jakiej ?
Tue, 22 Nov 2022 - 06:17
#214
Dzięki wielkie ! To teraz pozostaje dobrać części z jakiejś innej skrzyni, tylko jakiej ? tak jak napisałem wcześniej mam długą piątkę do Twojej skrzyni. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 22 Nov 2022 - 07:23
#215
Jaka cena ?
Tue, 22 Nov 2022 - 07:42
#216
Tue, 22 Nov 2022 - 08:03
#217
Pisałem ale nie da się wysłać bo wyskakuje mi ze skrzynka pełna
Tue, 22 Nov 2022 - 08:17
#218
Pisałem ale nie da się wysłać bo wyskakuje mi ze skrzynka pełna wyczyszczona -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Thu, 24 Nov 2022 - 05:20
#219
Cześć tylko zapytam wysłałeś paczkę ? Znowu masz skrzynkę pełna i nie da skontaktować.
Tue, 06 Dec 2022 - 18:13
#220
Hej zębatka zmieniona ale wynikł duży problem, jest luz i nie wiem co teraz z tym fantem zrobić. Przesyłam filmik https://streamable.com/ttya9r
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:46 |
