14 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Modyfikacja skrzyń biegów PSA rodziny BE4 z silnikami benzynowymi
InnyLogin
post Thu, 26 Aug 2021 - 00:20
Post #181
7zap + odrobina rozsądku bo czasem masz wersje/i których się nie spodziewasz albo nie powinny istnieć.
blancyk
post Fri, 03 Sep 2021 - 02:43
Post #182
Dzięki wielkie za informację. Przełozenia bardzo zbliżone.
Skrzynie zakupiłem i na dniach będę montował, dam znacć co z tego wyjdzie.
blancyk
post Mon, 20 Sep 2021 - 00:29
Post #183
Powiem Wam że po przełożeniu skrzyni praktycznie nie ma różnic.
Dziękuję za pomoc
kapustus
post Fri, 05 Nov 2021 - 10:10
Post #184
Dziękuję autorowi za opis modyfikacji. Ja wymieniłem w skrzyni be4r samo przełożenie 5 biegu na 0,744 (47x35) i komfort w trasie się znacznie poprawił. Wymiana była raczej dość łatwa i szybka.
Pytanie czy orientujecie się kto może dopasować nowe prędkośći obrotowe do szybkości pojadu w ECU?
Po zmianie przełożenia nie tylko nie działa tempomat na 5 biegu ale również brak jest łagodnego przymykania przepustnicy po puszczeniu p. gazu i jest to odczuwalne. Pytałem w kilku miejscach w mojej okolicy ale nikt nie chce sie tego podjąć. Auto to peugeot 307 (ew10j4s) ze sterownikiem IAW6LPA od Magneti Marelli.
post Fri, 05 Nov 2021 - 11:52
Post #185
Szukałeś w Diagbox czy jest tam możliwość zmiany przełożeń?
Przy tym ecu będzie bardzo, bardzo ciężko kogoś znaleźć, kto wpisze w soft 5 bieg zmieniony.
kapustus
post Fri, 05 Nov 2021 - 13:16
Post #186
Diagboxa przetrzepałem i nic pasujacego tam nie znalazłem. Pozatym na etuners.gr również opisywali taką zmianę na przykładzie puga 207 i właśnie pisali że konieczny jest remap ECU.
post Fri, 05 Nov 2021 - 16:01
Post #187
Ale oni w takich tematach jedynie Boscha robią z 1.6thp, IAW nie dotkną palcem obstawiam.
Misior
post Wed, 26 Jan 2022 - 10:46
Post #188
Sorry za odkop Panowie ale widzę. że śmigacie w temacie więc zapytam.
Czy do Berlingo 1.4 2005r podpasuje jakaś inna skrzynia zamiast 20cp36?
Przełożenia nie muszą być idealnie takie same byle pasowała.
opornick
post Wed, 26 Jan 2022 - 14:56
Post #189
CYTAT(Misior @ Wed, 26 Jan 2022 - 10:46) *
Masz skrzynie MA, przełożenie główne 4.5, szukaj skrzyni z Xsary lub 206 tylko przełożenie główne będziesz miał dłuższe typu 4.2 lub 4.0
Co się stało z twoja skrzynia?
Misior
post Wed, 26 Jan 2022 - 17:11
Post #190
CYTAT(opornick @ Wed, 26 Jan 2022 - 14:56) *
Rozleciał się prawdopodobnie różnicowy i rzęzi na 1 i 2 biegu.
Właśnie nie ma nic na okolicznych złomach. Myślałem, że może jeszcze z czegoś podejdzie bo podobno są jeszcze jakieś różne wybieraki przy samej skrzyni?
post Wed, 26 Jan 2022 - 17:40
Post #191
wrzuć zdjęcie skrzyni szczególnie wybieraka i krókiej półosi bo jestem ciekawy czy jest na szerokim czy na wąskim dyfrze
Mesendżer Krzych Rozkoszy
opornick
post Wed, 26 Jan 2022 - 18:49
Post #192
Na szerokim
post Wed, 26 Jan 2022 - 19:17
Post #193
czyli to taka skrzynia ze 106 1.3 Rallye którą mam obecnie w aucie.
Gość powinien rozebrać swoją skrzynię bo a nuż przełożenie główne nie uległo destrukcji wtedy zakres skrzyń do kupna znacznie mu się powiększy.
Misior
post Thu, 27 Jan 2022 - 10:25
Post #194
Mnie przełożenie główne do końca nie interesuje - będzie trochę wolniejsza albo szybsza to nic nie szkodzi.
Tylko pytanie od czego jeszcze szukać? Czy ta informacja jest prawdziwa, że skrzynie różniły się wybierakiem mimo, że będzie podchodzić od puga/citroena 1.4 8v?
Czy może lepiej naprawiać swoją skrzynię?
opornick
post Thu, 27 Jan 2022 - 11:32
Post #195
Kupujesz skrzynie z 206 czy Xsary czy co tam znajdziesz jak będzie inny wybierak to młotek, wybijak, wybijasz zabezpieczenie, zmieniasz ze swojej, montujesz i jedziesz.
Czy lepiej naprawić? A kto wie. Zależy co zepsute
Misior
post Thu, 27 Jan 2022 - 11:41
Post #196
post Thu, 27 Jan 2022 - 12:12
Post #197
no nie do końca bo jeżeli masz skrzynię z szerokim dyfrem a nie chcesz nowej skrzyni rozbierać i przekładać to musisz szukać również skrzyni z szerokim dyfrem i tu juz trzeba wiedzieć która to taka a jest ich zdecydowanie mniej.
Misior
post Thu, 27 Jan 2022 - 12:17
Post #198
Mam u siebie w okolicy takie skrzynie: 20CD67, 20CN28, 20CP81
Czy któraś podpasuje bez konieczności rozbierania i zmiany różnicowego? O wybierak nie pytam bo to najwyżej przełożę.
Tak żeby przełożenia miała w miarę podobne ale niekoniecznie identyczne.
opornick
post Thu, 27 Jan 2022 - 15:38
Post #199
Dlatego podałem 206 czy Xsarę bo tam szerokie dyfry byly, wąski dyfer to z saxo czy 106 z jakimś 1.0 czy 1.1. Z mojego doświadczenia więcej jest szerokich, 206, 306, xsara, c2, C4, 307
20cd67 powinna być fd 4.06 ale nie dam gwarancji.
Misior
post Thu, 27 Jan 2022 - 16:23
Post #200
FD 4.06 to w porównaniu do mojej (wcześniej pisałeś, że mam 4.5) to będzie sporo dłuższe, nie?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:59
