14 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Modyfikacja skrzyń biegów PSA rodziny BE4 z silnikami benzynowymi
MaximusClaudio
post Thu, 16 Jan 2020 - 10:28
Post #141
CYTAT(maestrus @ Wed, 15 Jan 2020 - 17:44) *
Podaj vin Kolego najpierw.
Przepraszam z tego wszystkiego zapomnialemo najwazniejszym. Oto numer VIN VF36ERFNC21293319
maestrus
post Thu, 16 Jan 2020 - 10:37
Post #142
CYTAT(MaximusClaudio @ Thu, 16 Jan 2020 - 10:28) *
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 V
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 73
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO COSMOS 17-CAL.
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R17 94W NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 3
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
Skrzynia, której potrzebujesz zatem w Twoim przypadku jest to 20DM59 i takiej właśnie szukaj.
MaximusClaudio
post Thu, 16 Jan 2020 - 15:02
Post #143
post Thu, 16 Jan 2020 - 15:37
Post #144
co wcale nie oznacza że inne skrzynie są złe a ta z racji tego że jest poszukiwana może być trudniej dostępna. Czasem można dobrać nawet fajniejszą skrzynię z dłuższą piątką co w tym samochodzie jest przydatne. Tyle że trzeba się pomęczyć i poszukać.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
maestrus
post Fri, 17 Jan 2020 - 09:11
Post #145
CYTAT(kontrolm @ Thu, 16 Jan 2020 - 15:37) *
Zgadza się. trzeba jednak pamiętać o CP, przekładni głównej i pozostałych przełożeniach i wcale taki oczywisty dobór skrzyni do charakterystyki konkretnego silnika nie jest taki oczywisty.
Tutaj być może sprawdziła by się 20DM74 czy 20DM71.
Być może też wcale nie trzeba szukać drugiej skrzyni bo te o ile są awaryjne (choć nie bardziej niż inne) o tyle w większości przypadków kończy się na zestawie naprawczym, którego można dostać już za około 300-400zł (komplet uszczelnień, łożysk, przekładek i podkładek oraz zapinek). Może nawet skończy się na samych łożyskach co jeszcze bardziej i zdecydowanie obniża koszt remontu takiej skrzyni.
Pozdr.
matie95
post Mon, 04 May 2020 - 23:07
Post #146
Witam, mam pytanie, posiadam 406 coupe 2.0 16v w niej mam skrzynię 20DL43 i nie podobają mi się obroty na autostradzie na 5biegu chciałbym żeby było tak około 3k obrotów przy 140km/h, nie wiem czy taka skrzynia powinna być w tym aucie (brak już serviceboxa)(vin= VF38CRFRE80840852), patrzyłem że skrzynia 20DL11 jest w miarę tania jak i powinna mieć inne przełożenia, mógłbym zrobić hybrydę tych dwóch?
post Tue, 05 May 2020 - 06:15
Post #147
CYTAT(matie95 @ Mon, 04 May 2020 - 23:07) *
zawsze możesz tylko właśnie problem z dostępnością informacji teraz.
Możesz albo zmienić przełożenie główne i wszystko wydłużyć albo tylko zębatki 5 biegu. Jak zdejmiesz dekle od różnicówki i 5 biegu to będziesz mógł policzyć ile masz zębów i wtedy będzie wiadomo co można modyfikować. Ja mam różne skrzynie coś może uda się dobrać
opornick
post Tue, 05 May 2020 - 06:21
Post #148
20dl43 to CP19X79
20dl11 to CP19X77
Ta druga jest z hdi 8v, strzelam będzie mieć dłuższe biegi od 2ki wlacznie
matie95
post Tue, 05 May 2020 - 10:45
Post #149
znalazłem takie informacje na temat tych skrzyń:
https://www.petrila.net/repair/2/406d9/info/pl/b2cb4jkc.htm
I pokazuje że 20DL11 ma inne przełożenia od 3 do 5 poza przełożeniem głównym
opornick
post Tue, 05 May 2020 - 11:13
Post #150
Przełożenie główne też jest inne
Pawel88
post Thu, 20 Aug 2020 - 12:31
Post #151
Witam , czy ktoś mogłby mi podać przełożenia poszczególnych biegów skrzyń 20 DM 58 i 20 DM59 i czy obie są na szerokim mechanizmie rożnicowym?
omenik112
post Mon, 07 Sep 2020 - 08:12
Post #152
Witam podpinam sie do tematu, pacjent c4 gp 1,6vti 2009rok z 5 biegowym 20DP56, pytanie czy przekladac piatke czy montowac 6 biegowa z 1,6thp.
PS jakoe ma przelozenia 20dp56.
mjr1
post Mon, 07 Dec 2020 - 14:25
Post #153
podłączę się pod temat
Posiadam 307 CC 2.0 140KM (EW10A)
Od jakiegoś czasu słychać terkotanie głównie na 2, 3 biegu czasem jest problem też z wbiciem wstecznego - trzeba podgazować wtedy wchodzi ładnie, telepie również drążkiem przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu.
Przymierzam się do tego by coś z tym zrobić. Widziałem na aledrogo skrzynie o oznaczeniach 20DM37 i 20DM74 z przeznaczeniem niby do tego silnika. Czym one się różnią, która lepsza? Obie podejdą? Może lepiej jednak regeneracja?
Dodam że jakiś czas temu miałem robione sprzęgło gdyż rozsypało się wraz z jakimś łożyskiem, mechanik twierdził że różnie może być z tą skrzynią wskazując na regenerację z ewentualną potrzebą poszukania czegoś na zamianę.
Trafiając na ten wątek doszedłem do wniosku że problem komfortu jazdy przy wyższych prędkościach na 5 biegu również mnie dotyczy.
Poradźcie coś.
Może ktoś z Was zna jakiś solidny niedrogi serwis blisko Opola który robi skrzynie? - ew. dane proszę na priv.
post Mon, 07 Dec 2020 - 15:35
Post #154
CYTAT(mjr1 @ Mon, 07 Dec 2020 - 14:25) *
Poradźcie coś.
mam całe takie auto w idealnym stanie również skrzynia na części.
A serwis przecież masz specjalistów od Peugeotów pod nosem k-sport.eu
mjr1
post Mon, 07 Dec 2020 - 16:44
Post #155
CYTAT(kontrolm @ Mon, 07 Dec 2020 - 15:35) *
Dzięki za info, nie jestem z samego Opola, a i auto i prawo jazdy mam od niedawna więc po prostu nie wiedziałem. Cenna uwaga!
poprostujakub
post Thu, 22 Apr 2021 - 11:05
Post #156
Pozwolę sobie odkopać temat, bo mam szybkie pytanie:
Czy do 20DM66 mogę włożyć na piąty bieg koła 47x31 lub 50x33 (2344F5)?
Citroen C5 mk II, EW10A, LPG || MB W208 CLK320 M112, LPG
jagus
post Fri, 23 Apr 2021 - 22:55
Post #157
Gdzie w pomorskim lub kujawsko-pomorskim znajdę dobry warsztat, który wyremontuje i zmodyfikuje skrzynie 20DM74 ze zmianą przełożeń z 20DL72.
Dokładnie taka modyfikacja jak w pierwszym poście kolegi jaro4444.
Ewentualnie wysyłkowo?
najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
poprostujakub
post Thu, 27 May 2021 - 14:58
Post #158
Wymiana zakończona połowicznym sukcesem. 50x33 jest jednak trochę za długie do tej skrzyni, trzeba by też 4. przedłużyć, ale myślę że się do tego przyzwyczaję. Jednak przestał mi działać tempomat na 5. a 4. działa. Ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać problemu? Później się przejdę jeszcze z Lexią do auta, może jakiś czujnik czy inny przełącznik nie działa.
bielawa
post Thu, 27 May 2021 - 15:25
Post #159
mi się w THP nie udało do końca tego ogarnąć ;-) Znany problem generalnie
poprostujakub
post Thu, 27 May 2021 - 16:54
Post #160
Widziałem że ktoś po dołożeniu 6. biegu stracił na niższych. Generalnie też bym przeżył, gdyby działał na 5. zamiast na 4. biegu. Tylko pytanie skąd on bierze informacje o tym czy może włączyć tempomat czy nie?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 14:59
