14 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Modyfikacja skrzyń biegów PSA rodziny BE4 z silnikami benzynowymi
maestrus
post Fri, 08 Jun 2018 - 15:13
Post #121
CYTAT(kontrolm @ Fri, 08 Jun 2018 - 14:58) *
skrzynia z poduszką to koszt ok 400-500 zł, mechanizm zmiany biegów nie więcej niż 100 zł. Pozostaje koszt przerobienia półosi np. w Toruniu . Całość w 1000 - 1200zł powinna się zamknąć. Ja mam takie dwie skrzynie na dniach będę zakładać do 206 RC tyle że półosie ogarnia mój kolega.
Liczyłem skrzynię 750-900zł plus łapa 50-100, plus wybierak z linkami jakieś 200 a do tego półosie po 150zł/szt średnio.
Mówiąc o przeróbce półosi co masz na myśli? (ML6 ma grubsze o ile dobrze pamiętam, pewnie też łożysko podpory i sama podpora długiej półosi jest inna a to w razie czego dodatkowy koszt kolejnych 150-200zł)?
post Fri, 08 Jun 2018 - 17:34
Post #122
CYTAT(maestrus @ Fri, 08 Jun 2018 - 15:13) *
Skrzynie kupowałem i po 400 zł jak się trafi okazję a 500-550 zł to norma. wybierak z linkami max 100 pasuje od każdej wersji silnika która miała skrzynię ML6 łącznie z dieslami. Ne wiem jakie masz auto jak ta skrzynia w nim wystepowała to nic nie trzeba przerabiać a jak jej tam nie było to pewnie długość półosi się nie zgadza i trzeba z dwóch jedną robić. Łożysko to koszt 6-15 zł w zależności od firmy.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
maestrus
post Mon, 18 Jun 2018 - 14:12
Post #123
CYTAT(kontrolm @ Fri, 08 Jun 2018 - 17:34) *
307 HB, normalnie BE4R (20dm68). Nie sądzę aby cokolwiek trzeba było przerabiać natomiast szukałem możliwie niedrogiej opcji bez dużych kombinacji.
Czy ktoś np. próbował zamienić 20dm68 na 20dm71?
20dm68 ma przełożenie 4.294 i mechanizm 84 oraz kolejno:
Bieg ząb1 ząb2 przełożenie
1 13 38 2.923076923
2 15 28 1.866666667
3 30 41 1.366666667
4 39 41 1.051282051
5 43 37 0.860465116
20dm71 ma przełożenie 4.052 i mechanizm 84 też ale inaczej rozłożone przełożenia (krótsza 1 i dłuższe wszystkie inne biegi):
1 11 38 3.454545455
2 15 28 1.866666667
3 30 41 1.366666667
4 39 41 1.051282051
5 43 37 0.860465116
spadki obrotów 20dm68 względem 20dm71 na poszczególnych biegach dla podobnych prędkości uzyskiwanych są niewielkie (głównie 1 bieg i 2 oraz dłuższa 5, 3 i 4 bieg praktycznie bez zmian).
Obawiam się tylko o krótszą 1 bo nie wiem czy nie za bardzo 2.0 16V/130kW będzie ją mielić?
Może ktoś ma jakieś doświadczenia bo 20dm71 jest dużo na rynku od 1.8 za normalne pieniądze a 20dm68 jest niewiele.
Może ma ktoś dobry wałek sprzęgłowy do 20dm68, którego chce się pozbyć? (priv)
freex
post Fri, 22 Jun 2018 - 18:43
Post #124
Panowie..mam taki problem
Posiadam Peugeota 406 Break, 1.8 16V EW7 116KM.
Padła mi skrzynia biegów 20DL43. Za radami z różnych forum kupiłem skrzynie z citroena Xsara Picasso 20DL69 gdyż tej co potrzebowałem nie było można nigdzie dostać oraz z powodu delikatnego mechanizmu różnicowego 77mm. Skrzynia 20DL69 posiada mechanizm 84mm. Wszytko fajnie pasuje, biegi są troszeczkę dłuższe, ale cały czas mi wycieka olej z lewej krótkiej półosi. Simmerig był już wymieniany 2 razy. Patrzyłem na allegro na półoś z takiego citroena i na oko wygląda tak samo jak moja. Co może być przyczyną?
Pozdr.
jak trudno zrozumiec ze kobieta to tez zwierze...
post Fri, 22 Jun 2018 - 19:37
Post #125
odpisałem na gg jest inny przegub wewnętrzny od wersji z różnicówką 84mm ma krótszy paty z wielowypustem - trzeba przełożyć albo spiłować o 3mm wielowypust i wtedy zagra o ze sobą
Karol30
post Thu, 18 Oct 2018 - 11:41
Post #126
Witam. Jestem posiadaczem skrzyni biegów 20dm71. Chcialbym wymienic 5ty bieg na dluzszy. Moze mi ktos powiedzieć jaka zebatke powinienem kupic(nowa). Ewentualnie z jakiej innej skrzyni biegow będzie odpowiednia?
usuniety
post Thu, 18 Oct 2018 - 20:43
Post #127
Odezwij się do Prowork ze srebrnej góry, na pewno coś mają na półce.
usuniety
post Tue, 23 Oct 2018 - 19:57
Post #128
Pod jaką nazwą szukać takich końcówek z zabezpieczeniami jak na zdjęciach?
miccha123
post Tue, 23 Oct 2018 - 20:19
Post #129
Spróbuj : przegub kulowy kątowy z zabezpieczeniem.
205 GTI
usuniety
post Wed, 24 Oct 2018 - 18:01
Post #130
CYTAT(miccha123 @ Tue, 23 Oct 2018 - 20:19) *
Dzięki!
post Wed, 24 Oct 2018 - 21:27
Post #131
To nie takie się stosuje. Odradzam.
usuniety
post Thu, 25 Oct 2018 - 08:46
Post #132
CYTAT(MadeInPoland @ Wed, 24 Oct 2018 - 21:27) *
Możesz to rozwinąć?
Myślałem czy nie zastosować alternatywnie takich jak na zdjęciu poniżej, ale wprost pisząc pierwsze, powyższe rozwiązanie wymaga mniej pracy. W tym poniższym przypadku zostaje jeszcze przeróbka tych "kulek" na gwinty + dotoczenie tulejek do łożysk.
post Thu, 25 Oct 2018 - 10:18
Post #133
Takie właśnie powinieneś zastosować. Te powyżej, które planujesz mają ch....o obrobioną powierzchnię kulistą oraz luzy, które będą się powiększać. Przerabiałem temat bo w lince gazu chciałem takie zastosować i po prostu wyrzuciłem je do kosza, kasa w błoto i zastosowałem takie jak się powinno. Tulejek nie potrzebujesz dotaczać tylko stosujesz nakrętkę samokontrującą kontrą w kierunku uniballa (głowa w tym sporcie musi prawcować smile.gif ). Kulki wyrzucasz i w ich miejsce po prostu montujesz śrubę. Temat przerabiałem w xsarze i nie jest to lot w kosmos. Zwykła rutynowa robota.
miwalko
post Thu, 08 Nov 2018 - 10:52
Post #134
Witam. Panowie, proszę o pomoc, mam problem ze skrzynią BE4R - w PUGU 307 NFU, dyfer 77, słychać terkot podczas jazdy bez gazu, po wciśnięciu gazu terkot znika, wciśnięcie sprzęgła nie ma na niego wpływu. Dyfer poleciał? Co z tym zrobić? Szukać używanego dyfra, samych części do jego naprawy czy całej skrzyni, a jeśli tak, to jakiej która by pasowała, z mocniejszym dyfrem 88. Z góry dzięki za pomoc.
post Thu, 08 Nov 2018 - 11:32
Post #135
CYTAT(miwalko @ Thu, 08 Nov 2018 - 10:52) *
w tej skrzyni można wymienić sam dyfer bez demontażu skrzyni, jeżeli zamontujesz mocniejszy dyfer to musisz do tego dopasować półoś krótką.
Batmanikus
post Fri, 09 Nov 2018 - 07:49
Post #136
Mam takie pytanie. Mam Citroena C5 2.0 benz 136 KM (2002) i oczywiście brakło piątego biegu. Czy z godnie z początkiem tego wątku wystarczy, że kupię skrzynię 20DL72 i przełożę koła zębate? A co na przykład z synchronizatorem? Też będzie pasował? Chciałbym się upewnić nim zacznę wydawać pieniądze wink.gif
post Fri, 09 Nov 2018 - 11:25
Post #137
CYTAT(Batmanikus @ Fri, 09 Nov 2018 - 07:49) *
tak
damiank
post Wed, 01 May 2019 - 14:25
Post #138
CYTAT(damiank @ Fri, 01 Dec 2017 - 20:28) *
Pytanie z tej samej parafii, ale dotyczące skrzyń ML. Czy obudowa sprzęgła z ML5 podejdzie do ML6?
Okej, odpowiem sobie sam. Może komuś się przyda. ML5C, ML6C oraz MLUC (w busach) są w sumie identyczne, także budowa skrzyni 6b do takiego 406/C5 z 2.0 HDi 110 to żaden problem.
MaximusClaudio
post Wed, 15 Jan 2020 - 17:03
Post #139
Witam Wszystkich. Potrzebuje informacji o skrzyni biegow do PEUGEOT 407 sw 2.0 benzyna z 5 stopniowa skrzynia . Konkretnie chodzi mi o oznaczenie .Auto jest z 2005 roku i ma 136km. Prosze o pomoc . Dziekuje z goru za jakie kolwiek informacje.
maestrus
post Wed, 15 Jan 2020 - 17:44
Post #140
CYTAT(MaximusClaudio @ Wed, 15 Jan 2020 - 17:03) *
Podaj vin Kolego najpierw.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 12:47
