14 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Modyfikacja skrzyń biegów PSA rodziny BE4 z silnikami benzynowymi
bogdan2111
post Mon, 05 Feb 2018 - 21:54
Post #101
a podpowiesz mi jaka inna ? z jakim nr bedzie pasowac?
Haidi
post Thu, 08 Mar 2018 - 17:13
Post #102
Cześć, pytanie dotyczy skrzyni 20DM58 w 407 1.8 16V Wiem już z forum na upartego że można zaadoptować 20DM59 oraz bez żadnych przeróbek 20DM70.
Do rzeczy... w 20DM58 coś hałasuje (terkocze) przy odpuszczaniu gazu na zapiętym biegu, z tego co się orientowałem to mechanizm różnicowy.
Skrzynia oprócz niepokojących odgłosów pracuje dobrze.
Orientuje się ktoś czy da radę to naprawić, myślę tu o przełożeniu mechanizmu od innej skrzyni. Te wyżej wymienione wszystkie poniżej 1tyś nie schodzą a nie wiadomo co się kupi :/
Myślę tu o innych skrzyniach z innych modeli koncernu PSA, niestety nie wiem jak to sprawdzić.
Jest w stanie mnie nakierować jak to ugryźć ? Pozdrawiam
bielawa
post Thu, 15 Mar 2018 - 08:32
Post #103
Hej,
na ile można wierzyć tej stronie: https://www.myparto.com/de/zahnraeder/ORIGI...4-F5_PE493T013L
Szukam przełożenia 50/33 (0,66) 5 biegu do 207 RC
Aczkolwiek - skłaniam się, że nie warto ryzykować dla 200zł i może lepiej kupić nowe? Na alledrogo jest dość tanio - 449 z fv
bielawa
post Sun, 18 Mar 2018 - 00:04
Post #104
Hej,
kupiłem nowe przełożenie ;-) w pon chyba będzie u mnie, w weekend montaż wink.gif
bielawa
post Mon, 02 Apr 2018 - 16:57
Post #105
Kupione, zamontowane - w trasie w końcu komfortowo. Minus - duża różnica między 4, a 5. Na 5 teraz da się chillować od 50km/h (1200-1300 rpm)
Arkadiusz
post Sat, 07 Apr 2018 - 10:51
Post #106
orientuje sie ktos czy naped/czujnik predkosciomierza jest taki sam w skrzyniach ma/ be/ml ?
mam skrzynie be w 106 i do wymiany czujnik bo przestal pokazwywac, zalozony byl czujnik z be i nie wiem czy nie zawyzal mi predkosci o jakies 5% i zastanawiam sie czy da cos zmiana na czujnik z ma czy przelozenie jest inne i nic sie nie da zrobic.
yeti86
post Mon, 09 Apr 2018 - 12:00
Post #107
są różne przełożenia na tych czujnikach
Arkadiusz
post Mon, 09 Apr 2018 - 14:27
Post #108
lepiej bedzie oryginalny czujnik z be czy dac na probe czujnik z ma?
nomaster
post Thu, 12 Apr 2018 - 16:51
Post #109
Jeśli to czujnik indukcyjny to nie ma znaczenia od czego jest, albo działa (wpasowuje się napięciem) albo nie działa albo łapie zakłócenia czyli wywala bzdury. W takim wypadku liczy się wieniec i ilośc zębów na nim. Chyba, że o czymś nie wiem?
Arkadiusz
post Thu, 12 Apr 2018 - 17:24
Post #110
no tez mi sie tak wydaje ze naped w skrzyni wazniejszy niz czujnik i nic nie ugram zmiana czujnika.
Barejka
post Sun, 15 Apr 2018 - 11:12
Post #111
mam gdzies kilka tego od be i ma musialbym sprawdzic, ale predkosc bierze sie zapewne z innych rozmaiarow tych plastikowych zebatek pomiedzy ma i be
redcharter
post Wed, 09 May 2018 - 15:39
Post #112
Witam.
Potrzebuje pilnie pomocy.
Proszę podpowiedzieć które konkretnie skrzynie oprócz 20dm59 posiadają zębatki piątego biegu 44x35?
post Thu, 10 May 2018 - 10:12
Post #113
CYTAT(bielawa @ Mon, 02 Apr 2018 - 16:57) *
w końcu komfortowo a co z przyśpieszeniem ? Mocno ucierpiał ? Bo jednak ta piątka w trasie do wyprzedzania była spoko...raczej brakowało 6 ;-)
Mesendżer Krzych Rozkoszy
bielawa
post Thu, 10 May 2018 - 12:11
Post #114
przy prędkościach 90-110 km wygodniej zredukować. Chociaż nadal ma moc, żeby się rozpędzić, to jednak lepiej wyprzedzić w 100 metrów niż 200 ;-)
70km/h realne to około 1500 obrotów. Przy 100km/h licznikowe to około 2200-2300 obrotów, więc coś tam już żyje ;-)
Bardzo jestem zadowolony ze zmiany.
Cezzzary
post Thu, 17 May 2018 - 19:42
Post #115
Witam wszystkich!
W nawiązaniu do wszystkich zaproponowanych zmian szukam warsztatu w okolicach Warszawy, który nie tylko wyjące łożyska, ale zmodernizuje - wydłuży działanie skrzyni. Będę wdzięczny za sprawdzone propozycje, bo w tych warsztatach, co byłem nikt nie pali się do roboty skrzyń PSA.
Pracuję nad moim 307cc 2.0 16V 136KM ze skrzynią 20DM74 by wyprowadzić go na prostą.
tomek 1980
post Fri, 18 May 2018 - 21:22
Post #116
CYTAT(Cezzzary @ Thu, 17 May 2018 - 19:42) *
Witam wszystkich!
Witam, zapytaj tu, co prawda trochę dalej od Wawy, ale może warto się przewieźć ?
Dokładnie taka sama odległość, jak ode mnie.
Pozdrawiam.
maestrus
post Fri, 08 Jun 2018 - 13:31
Post #117
CYTAT(tomek 1980 @ Fri, 18 May 2018 - 21:22) *
Pozdrawiam.
Nie korzystałem osobiście z ich usług ale słyszałem już dobre opinie oraz mój znajomy mechanik sam z nich korzysta i poleca stąd pewnie bym się skusił.
Wracając do tematu krótkich skrzyń i braku komfortu jazdy na 5 biegu przy prędkościach autostradowych poszukując dalej różnych rozwiązań (przede wszystkim niedrogich) czy ktoś słyszał o 20dm81, które przy przełożeniu głównym = 4.768 wydaje się być idealną propozycją dla 2.0/130kW?
1=3.455, 2=1.186, 3=1.129, 4=0.951, 5=0.744 co daje fajne rezultaty w efekcie (przygotowałem zestawienia prędkości, obrotów i przełożeń dla skrzyń 20DM68/76/81/75/74/71) gdyby ktoś był zainteresowany to podeślę.
Natomiast optymalnym wyborem jak patrzę jeżeli chodzi o dostępność to jest 20dm71, w której mamy krótką co prawda jedynkę i przełożenie główne 4.052 i w efekcie końcowym otrzymujemy "prawie" identyczną skrzynię jak 20dm68 przy niewielkim spadku obrotów przy tych samych prędkościach - tutaj pokusił bym się jeszcze tylko o wym. zębatki V biegu na taką 47x35 i w efekcie mamy wyższą prędkość max, niewielki spadek mocy oraz minimalnie niższe obroty na każdym z biegów dla tych samych prędkości co w 20dm68.
Może się mylę gdzieś bo nie mam takiego doświadczenia dlatego zapytam bardziej wtajemniczonych co o tym sądzą? Podpowie ktoś i potwierdzi lub zaprzeczy temu?
Dziękuję.
PS. być może ma ktoś wałek sprzęgłowy 2311R8 lub V9 dla 20dm68, którego chce się pozbyć za uczciwe pieniądze?
post Fri, 08 Jun 2018 - 13:52
Post #118
to może lepiej pomyśleć nad skrzynią 6b z 407 2.2 16v ?
maestrus
post Fri, 08 Jun 2018 - 14:54
Post #119
CYTAT(kontrolm @ Fri, 08 Jun 2018 - 13:52) *
Tak tylko koszt rośnie niewspółmiernie...
1. Półosie
2. Wybierak
3. Linki
4. Łapy
5. Poduszki
Nie jestem pewien czy też podpora do tego nie musi iść wtedy inna...
A tutaj w zasadzie niewielkim kosztem mamy trochę lepiej bez większych modernizacji... co prawda ml6 to duży przeskok i mocniejsza skrzynia ale...
20dm81 była by idealna jednak nigdzie nie widzę...
post Fri, 08 Jun 2018 - 14:58
Post #120
skrzynia z poduszką to koszt ok 400-500 zł, mechanizm zmiany biegów nie więcej niż 100 zł. Pozostaje koszt przerobienia półosi np. w Toruniu . Całość w 1000 - 1200zł powinna się zamknąć. Ja mam takie dwie skrzynie na dniach będę zakładać do 206 RC tyle że półosie ogarnia mój kolega.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 12:47
