Sun, 01 Mar 2015 - 22:45
#81
525d e39. Przed programem wywalić katalizator i wrzucić wkładkę pipercrossa czy olać i robić chipa na serii?
Sun, 01 Mar 2015 - 22:56
#82
Forum Clubber Dołączył: Wed, 15 October 2003 Skąd: Warszawa |
A katalizator drożny? Jeśli wszystko sprawne, olać i robić na serii.
-------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Sun, 01 Mar 2015 - 23:00
#83
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 |
Swoje przerabiaj, tyle tylko że to drożej. Te co kupisz używane są w stanie nie znanym - co będzie jeśli wydasz 1000+ na pompki i tak czy inaczej tyle samo co na regeneracje swoich? Turbo ARL moim zdaniem bardzo ładnie obsłuży 200KM i tyle, BPX w zasadzie tak samo. Jeśli chcesz więcej, zakładaj coś innego. Turbo ori używka - moim zdaniem to są już za stare samochody żeby coś takiego w dobrym stanie wychaczyć, dobra regeneracja nie jest zła, możesz zawsze zbudować jakąś hybrydę i masz 100% P&P a możliwości delikatnie większe. Seryjną puszkę zostaw, już lepiej kup cały dolot do turba ASZ/ARL - oby całość z jednego auta - u Ciebie chyba P&P będzie z Ibizy ASZ/BPX, z Golf'a IV będzie chyba za długi. to teraz pytanie, od kogo brac turbo jakies sprawdzone warsztaty? jeśli kupię cały dolot od asz(przepływka + rura) to puche chyba tez musze zmienić.kurdę, już nie pamietam -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Sun, 01 Mar 2015 - 23:23
#84
Frequent User Dołączył: Wed, 04 June 2014 Skąd: Rzeszów |
Panowie, Alfa 147 1.9 JTD 140 KM - czy jest tak podatna na uzyskanie okolic 200-220 KM jak ASZ engine?
-------------------- '99 APY Audi S3
Sun, 01 Mar 2015 - 23:38
#85
Multijet - oczywiście że podatna. Czy 220 wyjdzie na seryjnych gratach? Poczytaj na forum, 200 myślę że idzie ugrać.
Mon, 02 Mar 2015 - 21:09
#86
![]() Rookie Dołączył: Thu, 23 August 2012 |
e60 525D 177km co się da ugrać? czy tylko sam soft na te 220-230km czy może coś więcej żeby dobić do np 280???
Mon, 02 Mar 2015 - 21:27
#87
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 05 December 2012 |
Wydech bez DPF, duży cooler, wydajniejsze wtryski, duże turbo i 280KM możesz atakować.
Mon, 02 Mar 2015 - 21:31
#88
Mon, 02 Mar 2015 - 21:39
#89
GT2260 / GTB2260, wtryski pasują z 123d, paliwa na seryjnych wtryskach masz do ok 250KM
edit. Turbo nie jest p&p, nie ma tak łatwo. |
Mon, 02 Mar 2015 - 21:48
#90
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 16 August 2012 Skąd: Łódź |
Wtryskiwacze z 123D nie pasują, tylko z 535D 272KM
Mon, 02 Mar 2015 - 21:49
#91
Masz rację, nie wiem dlaczego, ale spojrzałem tylko na 177KM i od razu w głowie miałem N47 177KM.
Wed, 04 Mar 2015 - 20:52
#92
![]() Rookie Dołączył: Thu, 22 January 2015 |
mam zamontowane gtb2260vklr w mercedesie 320cdi v6 (OM642) kolega powiedział, że jak w sprinterze montował to chłodzenia wodnego nie podpinał w ogóle
bo ponoć pękało żeliwo od wahania temperatury u siebie chłodzenie doprowadziłem, ale teraz zaczynam sie zastanawiać macie doświadczenia ? |
Thu, 05 Mar 2015 - 20:04
#93
Super User Dołączył: Mon, 17 September 2012 |
większej bzdury jeszcze nie słyszałem
-------------------- ibiza ALH 305/544
Thu, 05 Mar 2015 - 20:30
#94
Witam, skoro w oryginale nie pęka z wodą, to co ma pękać w innym aucie. Chyba, że pęka, jak woda jest nie podpięta ???
Pozdrawiam. |
Thu, 05 Mar 2015 - 22:33
#95
mi też się to wydawało nierealne, ale wolałem potwierdzić
dzięki za odpowiedzi |
Sun, 08 Mar 2015 - 14:04
#96
User Dołączył: Tue, 20 May 2014 |
jaka buda wg was pod swap 1.9 tdi arl z docelowa moca ok 250-280km? lekka i żeby wchodziły oponki min 195
Sun, 08 Mar 2015 - 14:52
#97
bezproblemowo to raczej jedynie fabia ibiza polo np gdzie jest PD100 chodz czy jest sens tam swapowac?
Sun, 08 Mar 2015 - 15:02
#98
hmm, a jest inny ciekawy silnik diesla zeby cały projekt auta zamknal sie w ok 10-12 tyś z przeznaczeniem na 1/4
Sun, 08 Mar 2015 - 15:16
#99
hmm, a jest inny ciekawy silnik diesla zeby cały projekt auta zamknal sie w ok 10-12 tyś z przeznaczeniem na 1/4 Ibi 1gen z AFNem i dłubać VP? Luknij na projekty VP Fiodora. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Sun, 08 Mar 2015 - 15:21
#100
dodam że mam bude golf 2 3d najlżejszą opcje, można by wykorzystać
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:27 |
