40 Stron V  « < 37 38 39 40 >
> Diesel: szybkie pytanie, szybka odpowiedź
_adams_
post Thu, 24 Feb 2022 - 19:19
Post #761
Panowie, pytanie o starego VW 1,9 td.
Padła głowica w T4 ABL, mam pod ręką głowicę z 1,9 SDI. Da się ją wkomponować do ABL? Głowica SDI ma inne wtryski, inny wałek (wcześniej otwiera zawory podobno) no i wystające końcówki wtrysków i świec żarowych.
Da się to wszczepić do Td?
Punto Evo 1.4T
Borek123
post Fri, 25 Feb 2022 - 15:43
Post #762
Raczej nie, SDI jest już na bezpośrednim wtrysku, a TD z komorą wstępną. Tłoki też są inne.
post Fri, 25 Feb 2022 - 16:47
Post #763
Szkoda chyba kombinować, niby sprawne głowice idzie znaleźć do tego po 300-500zł, kwestia poszukania.
_adams_
post Sat, 26 Feb 2022 - 08:13
Post #764
Właśnie że nie ma wyboru zbyt dużego (wkręcane wtryski), a te które są w normalnych pieniądzach sprawne nie są. W okolicy nie ma, z netu dwie już trafiłem uszkodzone (nieszczelne), a jak mam dać 700 czy 1.000 to wolałbym już przerobić gniada wtrysków w głowicy SDI pod te z z T4 chyba, tylko nie wiem czy się da?
Albo wszczepić mu cały silnik TDI.
Punto Evo 1.4T
Borek123
post Sun, 27 Feb 2022 - 22:36
Post #765
CYTAT(_adams_ @ Sat, 26 Feb 2022 - 08:13) *
Najlepiej wyjdzie swap na TDI bez elektroniki, czyli mTDI (na mechanicznej pompie).
_adams_
post Mon, 28 Feb 2022 - 12:50
Post #766
Zgłębiam temat, jak jest silnik z wiązką to będzie działał w pełni, np. AFN, jak w Passacie czy Golfie. Tylko ciężko mi blisko z wiązką dostać, musi jeszcze w aucie być, zanim go rozczłonkują.
Punto Evo 1.4T
post Mon, 28 Feb 2022 - 14:01
Post #767
Mechaniczna pompa na taki swap jak kolega wyżej wspomniał chyba lepiej się nadaje, bo tam z tego co pamiętam do odpalenia potrzebny jest plus na pompę i masa do silnika, prostota ogromna. smile.gif
_adams_
post Tue, 01 Mar 2022 - 06:57
Post #768
Tak, mam taką pompę w ABL. Ale mając ECU i wtrysk elektroniczny można precyzyjnie ustawić pompę (kąt wtrysku) i wykorzystać pełen potencjał silnika. Doświadczeni użytkownicy piszą że różnica jest kolosalna.
Namierzyłem wreszcie silnik kompletny, ale bez wiązki - jak jej nie zdobędę to uruchomię na mechanicznej. Mam nadzieję tongue.gif
Punto Evo 1.4T
Zarobiczanin
post Wed, 15 Mar 2023 - 15:10
Post #769
Czy w 2023 roku warto kupić samochód z silnikiem diesel?
_https://www.praca.pl
done4
post Wed, 15 Mar 2023 - 16:16
Post #770
Ić stont.
ap2
post Wed, 15 Mar 2023 - 20:55
Post #771
CYTAT(Zarobiczanin @ Wed, 15 Mar 2023 - 15:10) *
Nowego? Używanego?
Małego? Dużego?
Na krótko? Na długo?
Tyle pytań...
Mateo010
post Tue, 06 Feb 2024 - 16:10
Post #772
M9r 724 2.0 DCI Megane 2 rs DCI,
ubywało płynu, auto dojechało do miejsca docelowego ale po drodze dwa razy była dolewka wody. W tej chwili wali spalinami do zbiorniczka, a wiec buduje cisnienie.
Wiadomo trzeb dźwignąć głowice przekonać się czy to UPG czy może cos pękło.
Nastawiam się na najgorszy scenariusz, czyli pękniętą głowice - co w takim wypadku, wrzucać drugi słupek, kombinować z drugą głowicą i moim wałkiem?
A co jeśli to tylko UPG, wiadomo planowanie, grubsza uszczelka- jak to wpłynie na żywotność , auto jeździ na niemieckim raceboxie, myślę ze ma okolice 200KM i 400NM +
damianz
post Tue, 06 Feb 2024 - 17:59
Post #773
osobiscie włożyłbym drugi silnik, mniej roboty, a ten co masz sprzedal na czesci. Uszczelka, to mala szansa.
kylo
post Sat, 17 Feb 2024 - 09:45
Post #774
Pytanie dotyczące starzenia się ad blue. Mam auto w którym ad blue przy mojej jeździ starcza na dosyć długo. Ostatnio zalałem w maju zeszłego roku i jeszcze mam chyba ponad 9 tysięcy zasięgu czyli pewnie ze 4 miesiące jazdy. Czekać aż się będzie kończyć, czy już mu coś zalać? Czy może to bez znaczenia?
post Sat, 17 Feb 2024 - 17:23
Post #775
jako wlasciciel puga z je..nym blue hdi wypowiem sie w sprawie adblue smile.gif
jebane krystalizuje smile.gif sa dodatki na antykrystalizacje - polecam uzywac bo ta sol z niego zabija:
a) pompe
b)przewody
c) wtryskiwacz adblue
d) katalizator
u mnie to ostatnie zabolalo mentalnie, bo cala reszta byla na gware a za kata juz kaza placic i to skromne 9k ( bo rozszerzona gwara tego nie obejmuje - ale jakby co to stellantis mnie jeszcze pozna )
tyle ze jestem prawie pewny ze kata uzdrowie tym preparatem - cale 54 pln w autopartnerze i nikomu nie bede glowy zawracal
nomad66
post Mon, 19 Feb 2024 - 19:37
Post #776
https://allegro.pl/oferta/protec-dodatek-sc...0ml-12677020210
używam tego dodatku do adblue, krystalizować będzie bo taki ma urok to dziadostwo, ale raczej działa - BMW z systemem adblue: 225tyś km i zero problemów z układem
kylo
post Tue, 20 Feb 2024 - 07:56
Post #777
To reasumując skoro nikt nie wspomina o starzeniu się tego siusiu to jeździć teraz, a jak się będzie kończyć dolac przy tankowaniu jakiś dodatek przeciw krystalizacji?
post Tue, 20 Feb 2024 - 08:42
Post #778
w ramach starzenia krystalizuje, mozliwe ze u Ciebie uklad nie dziala bo stoi deba wszystko po takim czasie smile.gif i dlatego Ci pokazuje jeszcze jakies niebotyczne zasiegi na tym co masz, dodatek mozesz wlac, rozpuszcza istniejace zlogi
kylo
post Tue, 20 Feb 2024 - 14:55
Post #779
W półtora roku i trzydzieści parę tysięcy od nowości to może jeszcze dęba nie stanęło biggrin.gif Dla mnie wszystko działa dobrze, tylko że ja nie robię tym autem jakiś wielkich przebiegów i wychodzi że zbiornik sików styknie na jakieś 30 tysięcy. W tym wozie to ponad rok i dlatego takie profilaktyczne pytanie.
post Tue, 20 Feb 2024 - 19:51
Post #780
grupa PSA to ma ogolnie problem z Adblue, zarowno 1,5hdi jak i 2,0hdi ( pugi, cytryny, toyoty )
jest akcja serwisowa na przeprogramowanie sterownika, auta serwisowane w ASO moga liczyc na pogwarancyjne nawet wymiany pomp, wtryskiwaczy podobno
generalnie jest wezwanie w UOKiK do serwisu, w EU jakis gruby pozew zbiorowy, i generalnie sie te uklady sypia na potege smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 11:34
