40 Stron V  « < 36 37 38 39 40 >
> Diesel: szybkie pytanie, szybka odpowiedź
M4C13K
post Fri, 16 Aug 2019 - 20:46
Post #741
Egr zaslepiony, klapy poszly wek. Czyli wtryski do sprawdzenia jeszcze, czy przy strojeniu, bedzie szansa, żeby dojść, że cos jest nie tak, po logach czy cos?... ehh trzymajta mnie;) Czyli oddalic mysl, ze dpf i proces jego wypalania ma główny wpływ na przybywanie oleju?
Tom-Lee
post Sat, 31 Aug 2019 - 19:59
Post #742
Czesc, padla taka nazwa firmy kiedys Galon Oleje. Ponawiam pytanie. Czy jest to pewne zrodlo? Dzieki.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
bleee
post Sun, 01 Sep 2019 - 16:36
Post #743
CYTAT(Tom-Lee @ Sat, 31 Aug 2019 - 19:59) *
Cześć, biorę często graty od nich (głównie Motul) i wygląda na to, że wszystko ok i oryginalne.
Paczki bardzo dobrze zabezpieczają, inni się mogą od nich uczyć.
tfister
post Tue, 03 Sep 2019 - 15:35
Post #744
Hej,
temat jest następujący.
Hyundai i30 1.6 crdi, 2010 rok.
Dwa dni temu pojawił się problem. Samochód w garażu nie chciał odpalić. Myślałem, że to akumulator, ale coś tam pomielił, pomielił i odpalil w końcu z bólem. Pojechałem do pracy. 6h później to samo. Próbuję odpalić furę - kicha. DZwonię po kogoś, żeby może kablami spróbować. Kręcę jeszcze raz, odpalił znów z bólem. Potem chyba ze 2-3 razy gasiłem go i odpalałem. jakoś szło.
Dziś rano odpalił w miarę sprawnie. Teraz dzwoni do mnie żona, że kaplica. podłączyła kable, odpala na strzała, nawet nie czekała aż trochę prądu złapie.
Mimo wszystko akumulator?
3 lata temu wymieniony na nowy. Jenox jakiś 64ah prąd jak dobrze pamiętam.
Czy może jednak świece? Fakt, że przy takiej temperaturze jak np. wczoraj to bez grzania powinien za raz odpalić.
Może coś innego? Ciśnienie na wtryskach? Ale to chyba wtedy by nie było tego cyrku z kablami?
Ewentualnie jak ktoś jest z Warszawy i północno-wschodnich okolic - może ktoś poleci jakiś serwis gdzie zrobię diagnostykę.
Sprowadziłem się do WWA stosunkowo niedawno i nie wiem co jest dobre, a co nie.
Dzięki z góry za pomoc.
jakub1t
post Tue, 03 Sep 2019 - 21:45
Post #745
Akurat winę akumulatora bardzo łatwo zdiagnozować . Kręci wolniej niż zwykle , aku do wymiany . Warto sprawdzić ładowanie bo może alternator już siada . jenox to nie jest jakaś super firma . Nawet bosch mi 3 lata tylko wytrzymał . Zresztą jedź do sklepu , w dobrym sprawdzą na miejscu co i jak .
Loobo
post Thu, 05 Sep 2019 - 08:05
Post #746
Miałem ostatnio tak, że jedynym objawem słabego aku jaki miałem, to resetujące się zegary podczas jazdy i czasem jeden ksenon nie startował. Nie wiedziałem co jest grane. W końcu któregoś dnia rozrusznik nie zagadał kompletnie. Wymieniłem akumulator i wszystkie bolączki przeszły.
DeMarian
post Sun, 08 Sep 2019 - 12:12
Post #747
Hej!
Pacjent to Laguna 3 2.0dci 150KM. Samochód po programie na 190/440, jeździ już całkiem przyjemnie i bezawaryjnie.
Robił ktoś coś poza programem w tym silniku? Warto? Czy we w miarę rozsądnych pieniądzach idzie ugrać 220-240KM i ponad 500 niuta? Co na to przeniesienie napędu?
Jeszcze jedna sprawa, samochód ma ograniczoną prędkość maksymalną przy ~210km/h, da radę usunąć to w sofcie?
Laguna 3 2.0dci
E36 323i
Salieri
post Thu, 12 Sep 2019 - 08:06
Post #748
CYTAT(M4C13K @ Fri, 16 Aug 2019 - 20:16) *
Panowie jest sprawa. Jtd twin turbo, seria 190/400, zara jade na program. Mam ewidentny problem z dpfem, ani razu nie dopuścilem do sytuacji, że nie został wypalony. Fakt czasami operacja przebiega w mieście, ale jesli juz sie dzieje to siedze jak kretyn na parkingu i czekam. Po paru tysiacach od zmiany oleju patrze, znowu jest go wiecej niz powinno, delikatnie rzadszy i pierdoli ropą (może mam omamy wechowe). Nigdy nie dopuszczalem mysli, ze bede go wycinal, ale naprawdę zaczynam sie zastanawiac... Co robić, jak żyć?
Oleju CI przybywa właśnie przez to, że stoisz jak kretyn na parkingu i czekasz zamiast ruszyć i się przejechać od świateł do świateł nawet na 3 biegu powyżej 2tys obr.
Co prawda w VAGu, ale robiłem dokładnie jak Ty, czyli jak widziałem, że włączyło się dopalanie to stałem 40minut pod blokiem i czekałem. Oleju co jakiś czas przybywało.
Od kiedy mam apkę na tel, która pokazuje na żywo parametry związane z DPFem już wiem, że na postoju to nic praktycznie się nie wypala tylko dawka paliwa jest mocno dowalona żeby utrzymać temperaturę spalin. W czasie jazdy nawet miejskiej powyżej 2tys obr spokojnie wszystko się dość szybko wypala i nie przybywa oleju. Rusz się więc i jak zacznie się dopalanie DPFa to jedź w miarę możliwości jak najdłużej ze stałą prędkością obrotową powyżej 2tys (nawet na niskich biegach) i obserwuj czy tak będzie CI przybywać oleju.
'08 b8 3.0tdi
korpek
post Fri, 13 Sep 2019 - 08:19
Post #749
Witam, montował ktoś korby i tłoki z axr do asv? Jak wtedy z wyważeniem wału korbowego? Czy taki zestaw pasuje p&p?
mlody golek
post Sun, 19 Jan 2020 - 13:20
Post #750
Witam, mam na oku Octavię 2 2.0 tdi z dsg i nie wiem czy warto pchać się w to auto z przebiegiem 260ty km ?
jakub1t
post Sun, 19 Jan 2020 - 14:10
Post #751
Pewnie sporo zależy od kodu silnika i rocznika (cr, pd) , ale sama skrzynia może generować koszty , dowiedz się ewentualnie co było robione i kiedy . Pytanie też nie w tym dziale , w offtopicu jest taki temacik z autami na co dzień .
Maxim555
post Sun, 26 Jan 2020 - 08:47
Post #752
CYTAT(tfister @ Tue, 03 Sep 2019 - 15:35) *
Hej,
Dwa dni temu pojawił się problem. Samochód w garażu nie chciał odpalić...
Co w końcu było przyczyną niepalenia?
crup-nick
post Mon, 27 Apr 2020 - 20:36
Post #753
Czy ma jakieś znaczenie jeśli zamontujemy katalizator odwrotnie względem serii? Chce zaminować wydech który mi kiedyś pewien fachowiec przerobił i zauważyłem, że kanalizator jest wspawany wylotem w miejsce wlotu. Nie wiem czy mogę zakładać czy trzeba znów rzeźbić.
K@rol
post Thu, 30 Apr 2020 - 09:27
Post #754
Czesc.
Kompletnie nie orientuje sie w japoncach wiec mam pytanie.
Mazda CX7 2.2 wersja 173 konie oznaczenie MZR-CD-HP R2
W aucie padł motor, czy mogę wsadzić silnik z Mazdy 6 2.2?
Poczytałem trochę fora, same jednostki roznia się osprzetem z tego co widzę 125-185 koni to te same wtryski tylko inne turbo, wydech, komp,
Czy sam motor goły podchodzi z Mazdy 6 do CX7 ? Mazdę 6 znaleźć o wiele łatwiej wink.gif
Orientuje się ktoś?
Borek123
post Mon, 25 May 2020 - 16:07
Post #755
Cześć. Mam pytanie odnośnie skrzyni ZF 6HP26 w BMW 530d (M57N2). Skrzynia seryjnie może przenieść max 600NM, jak dobrze rozumiem, podczas robienia programu lepiej nie przekraczać tej wartości. Co w tej skrzyni poddaje się pierwsze, konwerter? Czy może są produkowane jakieś wzmocnione konwertery, czy jednak sama konstrukcja skrzyni nie wytrzymuje momentów powyżej 600NM? Z góry dzięki za odpowiedź.
dawidd3
post Mon, 25 May 2020 - 17:00
Post #756
CYTAT(Borek123 @ Mon, 25 May 2020 - 16:07) *
W pełni sprawna, nie zmęczona 6HP26 w BMW przenosi bez problemu większy moment obrotowy niż ten deklarowany przez ZF. Można kupić wzmocniony konwerter, jaki moment obrotowy chcesz generować w tym silniku?
Borek123
post Mon, 25 May 2020 - 20:36
Post #757
To zwykłe daily, zależy mi na bezdymnym programie, więc pewnie się skończy w okolicach 600NM, takie 650NM nie zabije skrzyni? Seryjna chłodnica oleju skrzyni jest wystarczająca? Skrzynia w moim aucie wydaje się sprawna i nie zmęczona, zmieniałem teraz olej, zlałem czyściutki, skrzynia też w środku czysta, nie przeciąga nie szarpie.
post Mon, 25 May 2020 - 22:19
Post #758
650 zamiast 600nm nie da Ci lepszych osiągów, raczej walcz o moc, a do skrzyni wrzuć xhp i będzie super.
Borek123
post Tue, 26 May 2020 - 06:55
Post #759
CYTAT(Mis @ Mon, 25 May 2020 - 22:19) *
Tak wlasnie zastanawiałem się nad tym xhp, czytałem na forach, oglądałem na yt, czyli jednak warto.
frezeer
post Wed, 17 Jun 2020 - 15:48
Post #760
Ktoś mi może wyjaśnić co się zmieniło w nowoczesnych dieslach ze niektóre potrafią zakręcić się wyzejniz niespełna 5000rpm? Mazda 2,2 myślałem ze to wyjątek ale wpadł mi w rece artykuł o mercu 2,9 i tam czerwone pole zaczyna się przy 5200r.
Jak to jest z ta zdolnością spalania ropy przy danych obrotach?
O tym ze w starym dieslu z komora wirowa da się zakręcić prawie do 6000rpm go słyszałem ale tutaj mamy C raila
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 11:31
